Продукция Matsutek
Сообщений в теме: 1149
#126 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
  • Из:Black Sea coast
  • Судно: Leisure17+Seal 36
Отправлено 19 января 2017 - 19:24
... Просто мне нужно профессиональное оборудование, а оно как известно дорогое.
Да да, всем профессионалам надо заработать :D
#127 technolog
technolog
  • 299 сообщений
Отправлено 19 января 2017 - 19:29
:) Не не не, она мне нужна для работы. Проверять EPIRB и ELT . Хотя это и несомненно для заработка тоже
Сообщение отредактировал technolog: 19 января 2017 - 19:31
#128 gals08
gals08
  • 1 609 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: Ищу
Отправлено 06 февраля 2017 - 16:10
Коллеги, кто пользует Matsutek HA102. Пожалуйста опишите свои впечатления от работы сего девайса. Думаю брать его, или все же какой нибудь брендовый? Интересует именно активный.
#129 technolog
technolog
  • 299 сообщений
Отправлено 06 февраля 2017 - 18:52
Смотрите есть ли поддержка в России, нужна будет антенна GPS с кабелем, антенна укв с кабелем, программирование/ перепрограммирование, инструкция на русском языке. Взвесить все за и против и станет понятно какой покупать.
#130 gals08
gals08
  • 1 609 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: Ищу
Отправлено 07 февраля 2017 - 00:57
С антеннами понятно, программирование и инструкция не на русском не пугает,  интересует именно опыт реальных пользователей.
#131 TR764
TR764
  • 832 сообщений
  • Судно: Моторное
  • Название: Lucky Star
Отправлено 07 февраля 2017 - 01:28
Да, вот он я - реальный пользователь!  ))) И еще помогал смонтировать НА-102 на другой лодке. Более того, я 2 года использовал модель 33А (с монитором) , а на второй лодке ( у сына) стоял  НА-102. Осенью переставил себе НА-102.
Я эти приборы всем рекомендую, за все время эксплуатации вышла из строя оригинальная GPS  антенна у 33А. Я ее заменил на обычную, 10-долларовую с Алиэкспресса. Кстати, и на 102-х тоже мы поставили аналогичные антенны. Так как суда деревянные,(стеклопластиковые) то антенны находятся внутри корпуса. Если судно стальное, то антенну достаточно разместить возле окна в салоне.Был небольшой вопрос при подключении проводов к картплоттеру, в инструкции не совсем понятно какой провод NMEA 0183 АИС-  выход , но я разобрался, и Вам подскажу (щас не помню, мануал надо глянуть). И еще -эти приборы позволяют перепрошивать MMSI номер много раз.
В общем - рекомендую!
#132 gals08
gals08
  • 1 609 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: Ищу
Отправлено 07 февраля 2017 - 13:04
Спасибо! Тихий режим (только прием, без передачи) у него есть? Из мануала не понял, как он программируется. Через комп или с плоттера? В мануале совсем ничего про это.
#133 TR764
TR764
  • 832 сообщений
  • Судно: Моторное
Отправлено 07 февраля 2017 - 16:01
"Тихого"  режима нет. Во всяком случае специальной, отдельной кнопки для этого нет. Разные способы, типа отсоединения GPS антенны я не пробовал. Программируется он с компьютера. На компьютере должен быть RS232 разъем  (COM port). Кабель и CD идут в комплекте. Если нет ноутбука с таким разъемом на лодке, то запрограммировать можно с домашнего.
#134 gals08
gals08
  • 1 609 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: Ищу
Отправлено 07 февраля 2017 - 16:26
Понятно, спасибо. Теперь все более менее проясняется
#135 Vada
Vada
  • 6 882 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: Maxi 84
  • Название: Ласточка
Отправлено 07 февраля 2017 - 18:20
Если на компе нет RS232, в гугле ищем "переходник usb rs232"
#136 gals08
gals08
  • 1 609 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: Ищу
Отправлено 07 февраля 2017 - 19:01
Уже нашел, спасибо
#137 gals08
gals08
  • 1 609 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: Ищу
Отправлено 14 февраля 2017 - 18:36
Заказал НА102, антенну GPS и переход RS232-USB. VHF антенна уже есть. Через сплиттер будут работать рация и АИС от одной антенны?
#138 Vada
Vada
  • 6 882 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: Maxi 84
Отправлено 14 февраля 2017 - 18:52
А вот на такие антенны не заглядывались?
http://www.novatechw...7721522707a.jpg
#139 gals08
gals08
  • 1 609 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: Ищу
Отправлено 15 февраля 2017 - 11:59
Заглядывался, но пока с жабой не договорился
#140 technolog
technolog
  • 299 сообщений
Отправлено 15 февраля 2017 - 12:12
Мы предлагаем вот такую антенну для AIS. Специальная укороченная версия, 56 см с кронштейном. Удобно для небольших и парусных судов, удобно снимать и хранить если на зиму снимается оборудование. Один недостаток, что делают на заказ примерно 2-3 недели. В обычном исполнении эта антенна 1.2 метра. Кронштейн крепления можно использовать в двух вариантах установки.
#141 Vada
Vada
  • 6 882 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: Maxi 84
Отправлено 15 февраля 2017 - 12:24
Это только УКВ? А чего стоят?
#142 technolog
technolog
  • 299 сообщений
Отправлено 15 февраля 2017 - 12:29
если с доставкой в Москву 12500 руб.
Да, только УКВ
Сообщение отредактировал technolog: 15 февраля 2017 - 12:30
#143 Vada
Vada
  • 6 882 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: Maxi 84
Отправлено 15 февраля 2017 - 13:36
Да, только УКВ
Вы уверены что у вас правильные цены?
http://topdealme.com/ais-antenna.html
http://www.seymonaut...на-для-аис.html
https://www.bluemari...l-whip-antenna/
http://nwapp2.rocks/...oduct_id/28281/
http://www.nauticom....tenna-2105.html
http://www.nautic-ou...ais-glomex.html
В чем преимущество вашей антенны?
#144 technolog
technolog
  • 299 сообщений
Отправлено 15 февраля 2017 - 14:33
Не для кого не секрет, что можно использовать кусочек проволоки вместо антенны получается совсем дёшево и очень сердито. Я предлагаю самый лучший вариант из доступных, просто не хочу краснеть когда у меня спросят, а по чему у твоей антенны краска облезла или пластик почернел и треснул :o ... вариантов масса. И тем более планируем комплектовать этой антенной транспондер AIS M10 class "B"
А покупатель сам выбирает, конечно ищут что подешевле. А далее ..... читай выше краска, пластик, .....  :cry:
А преимущество в том, что производит антенны завод специализирующийся на выпуске антенн, фильтров, диплексеров и прочего антенного хозяйства.
Сообщение отредактировал technolog: 15 февраля 2017 - 14:35
#145 gals08
gals08
  • 1 609 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: Ищу
Отправлено 15 февраля 2017 - 15:00
Я конечно извиняюсь, но я про сплиттер спрашивал. И уж всяко разно, если покупать, то для АИС купил бы эту http://www.novatechw...7721522707a.jpg Просто VHF антенна есть
Сообщение отредактировал gals08: 15 февраля 2017 - 15:01
#146 briz112
briz112
  • 1 151 сообщений
  • Из:Varna-Berlin
  • Судно: Dufour 2800
  • Название: Emma
Отправлено 04 марта 2017 - 21:40
Да, только УКВ
Жесть! Итальянские гораздо дешевле.
#147 mkd
mkd
    Вольный шкипер
  • 4 481 сообщений
  • Из:Владивосток
  • Судно: гафельная шхуна
  • Название: Чава
Отправлено 05 марта 2017 - 09:06
Уже довольно долго (десятки лет) активно использую антенны SHAKESPEARE. Вполне. Даже тупо с ебея с доставкой выйдет вдвое дешевле. Краска не облазит, пластик не пухнет, нержавейка не ржавеет, а главное - работает до горизонта вполне по-честному.
Это модель специально сделанная на частоты АИС http://www.ebay.com/...sd=252140783517
#148 TR764
TR764
  • 832 сообщений
  • Судно: Моторное
Приведу Вашу же фразу, уж извините: " Далеко не всегда "Дешево" есть Хорошо. Но каждый волен покупать то , что хочет."  )))))
#149 briz112
briz112
  • 1 151 сообщений
  • Из:Varna-Berlin
  • Название: Emma
Отправлено 05 марта 2017 - 13:55
Да, уж. Куда там "дремучим" итальянцам против "особо просвященных". Всего лишь одна из ведущих фирм в мире мобильных антенн. https://shop.glomex....=AIS&results=42
http://www.glomex.it/glomex/eng/
#150 technolog
technolog
  • 299 сообщений
Отправлено 05 марта 2017 - 14:19
Очень не корректное сравнение, итальянская антенна 1.2 метра (только хлыст без кронштейна).
Вот подобная короткая, конечно не 50 см, всего 1 метр, антенна и сравните цены:
https://shop.glomex....hf-antenna.html
У каждого производителя есть линейка бюджетной продукции, комплектация победнее, упаковка в пластиковом пакете, материал подешевле, технологии старые и пр...... пр...
Природу не обманешь, если выбираешь, что то хорошее и не стандартное, то нужно быть готовым к не стандартным ценам.
+ кронштейн за 31 Евро посчитайте вот и выходит 12К.
Сообщение отредактировал technolog: 05 марта 2017 - 14:23
