Кусок Пенопласта туда воткнете, обработаете наждачкой что бы "красиво" было, один слой стекла ( что бы воду не сосало), подшпаклюете и покрасите в цвет корпуса. Вот Вам и Толщина. Да там делов-то. Стройте Корпус... на такое Баловство даже не заморачивайтесь.Обтекатель какой толщины? И сколько слоёв стекла?
Как Вы делайте форштевень? Варианты конструкций
#51
Отправлено 02 мая 2015 - 23:13
#52
Отправлено 02 мая 2015 - 23:18
Методика расчета этих "таранных переборок" имеется какая-то? Ну типа на каком расстоянии от Форштевня, толщина, объем? Зависимость от Водоизмещения, Скорости, Парусности, Материала корпуса?В переборке вентиляционные отверстия с лючками и сливные отверстия с пробками. Пенопласт не нужен, это зло, можно бутылок натолкать.
#53
Отправлено 02 мая 2015 - 23:48
#54
Отправлено 03 мая 2015 - 00:02
Для форштевня при "СиС" важно держать контактные удары - чтобы наколки о камень или бон не приводили к потере непроницаемости. Т.е. та выпущенная в нос обшивка и мощная галтель внутри достаточны.
Есть один нюанс. Форштевень действительно предназначен, чтобы воспринимать точечную нагрузку в процессе эксплуатации. Без его повреждений обойтись трудно. С точки зрения ремонта - проще отремонтировать или частично заменить выступающую спереди деревянную болванку, чем ставить заплатку на лист обшивки. Тем более, что изнутри подобраться к ней будет, скорее всего, проблематично.
Ну, или галтель должна быть уж очень мощная.
#61
Отправлено 03 мая 2015 - 10:01
Доброе время суток форумчане! Многие из вас склоняются к тому, что стеклопластик прочнее дерева. Если так, то может поступить подобным образом -всё зашить фанерой (у меня прямой фрштевень) а саму форму оформить из пенопласта и обклеить стеклом?
Я так и делаю.Только наклеиваю не одну как тут советовали. а 3 (три)-4 тряпочки, В зависимости от размеров лодки 3 или 7 метров (масса рулит). а то скоро ремонтировать придётся. Много то же не надо. Это служит как разрушающийся бампер если что.
По поводу прочности. Сделал образец мачты и сломал его, усилия для разрушения окленного 3 мя слоями ткани Т11 оказались в 2,5 раза больше
#63
Отправлено 03 мая 2015 - 19:43
я так и не понял, подразумевается нарезание нескольких сабель из фанеры или гнутые полосы?
как фанеру ставим вдоль или поперек?
Да как хотите. Теоретически гнутые вроде, как бы, прочнее, хотя ещё надо посмотреть, как укладка, толщины, но поскольку нужна большая толщина, из за требований к местной прочности. Значит и общая скорее всего автоматически обеспечится. Поэтому можно делать как удобнее. Раньше требования к форштевню и транцу определялись большим количеством гвоздей которыми крепили доски. Они Гвозди должны были в чём то держатся. И не расколоть и не ослабить форштевень дырками. А с появлением клеев вполне можно конструкцию и несколько облегчить. Не доводя до абсурда разумеется. Уточнить ответ насколько? можно, но тогда Конкретно спрашивайте с цифорками. Я как правило на небольших лодочках не заморачиваюсь. фанерку и пенопласт или вообще только фанерку+ стеклоткань. Редко доска.
#64
Отправлено 04 мая 2015 - 06:57
ударную нагрузку от тарана они вероятно будут держать боле-мене одинаково, а вот разрывную нагрузку от напряжения при крепеже обшивки бортов...
"сабли" будут стремиться расслоится но порокам фанеры и промежуточные слои стекла никак тут не помогут, другое дело гнутые тут стекло может добавить прочности.
на мой взгляд конечно, если неправ объясните.
#65
Отправлено 04 мая 2015 - 08:01
Делайте так как Вам удобнее сделать. Если "просто борта" крепятся... то разницы нет. А если через Форштевень проходит Рым, через который лодзь затаскиваете на прицеп? Надо что бы Рым проходил Поперек слоев.ударную нагрузку от тарана они вероятно будут держать боле-мене одинаково, а вот разрывную нагрузку от напряжения при крепеже обшивки бортов... "сабли" будут стремиться расслоится но порокам фанеры и промежуточные слои стекла никак тут не помогут, другое дело гнутые тут стекло может добавить прочности. на мой взгляд конечно, если неправ объясните.
#66
Отправлено 04 мая 2015 - 18:38
то есть опять гнутая.
я сделал их сабель. теперь жалею, но поздно. вставлю брешук по стрингерам, а под рым изнутри досочку вклею.
кто нибуть может подсказать диаметр болта под рым на катер в полторы тонны?
#67
Отправлено 04 мая 2015 - 21:13
Да диаметр там будет всего 8мм. Дело именно в том как распределить эти "полторы тонны" на корпус равномерно. Брештук - это хорошо.то есть опять гнутая. я сделал их сабель. теперь жалею, но поздно. вставлю брешук по стрингерам, а под рым изнутри досочку вклею. кто нибуть может подсказать диаметр болта под рым на катер в полторы тонны?
#68
Отправлено 04 мая 2015 - 21:22
По моему можно не жалеть. Достаточно железочку (шайбочку самодельную) из 8мм толщиной размерами 50х80мм и рым болт
М 16. Для трёх тонной яхты было достаточно. Включая буксировку и отстаивание на волне до полутора метров. Сомнения были первый год, а потом исчезли. Даже как-то и забылось, про этот узел. А какоё у Вас сечение форштевня?
#69
Отправлено 04 мая 2015 - 21:32
Вы правы, если затаскивать на прицеп полторы тонны, М8 за глаза хватит. Но на буксировке или отстаивании на волне может гаечка и поползти. Иди знай, с каким ускорением "цмыканёт". Лодочка не глиссирующая, вес не критичен, вот если сечение маленькое и если тесно изнутри, то можно скобу согнуть, получится 2х8= так даже лучше распределение нагрузки.
p.s.Если будете гнуть то сначала резьбу нарежте. А когда гнуть будете наверните гайки, что бы резьбу не повредить.
Сообщение отредактировал rn6lek: 04 мая 2015 - 21:33
#70
Отправлено 04 мая 2015 - 22:30
Согласен с Вами, НО! Этот Узел не предусмотрен для таких потребностей. Для Буксировки и Якорной стоянки... Якорная веревка с заводкой на серьезные Утки или Кнехты.Вы правы, если затаскивать на прицеп полторы тонны, М8 за глаза хватит. Но на буксировке или отстаивании на волне может гаечка и поползти. Иди знай, с каким ускорением "цмыканёт".
#71
Отправлено 04 мая 2015 - 22:44
Это плохо когда не предусмотрен. Особенно для буксировки.
Для безопасности буксировки точка крепления должна быть пониже. Если приходится цеплятся к мощным буксирам которые идут со скоростью не менее 15-20км в час это далеко не лишняя опция.
#72
Отправлено 04 мая 2015 - 23:49
Я свой математический глаз в потолок закатил ( восемь корней из трех) из условия Задачи: Водоизмещение 1500 кг, Скорость 5 мс, мощьность на Рыме при буксировке будет 75 квт... или 100 л.с. Если взять за Аналогию транец для 100 сильного ПМ, то соответственно должен быть выполнен и Форштевень. Конструкцион серьезный намечается. Может ну её нах... эту Буксировку? может обойдемся "собсбвенными силами"?Это плохо когда не предусмотрен. Особенно для буксировки. Для безопасности буксировки точка крепления должна быть пониже. Если приходится цеплятся к мощным буксирам которые идут со скоростью не менее 15-20км в час это далеко не лишняя опция.
#73
Отправлено 05 мая 2015 - 05:52
набрал из 5-ти сабель. три сосновая доска по 2см и по краям фанера 10-ка итого 80мм на 100мм. на мой взгляд более чем. я ориентируюсь на дощаник-тюлень-кальмар.
по рыму спасибо, посмотрю на 12.
давайте еще подкрепление кнехтов обсудим.
у меня получается в корме только подпалубная доска от транца до шпангоута ну к борту еще приклеится. наверно досточка на 20мм+снизу фанерка на 10мм ну и палуба 5мм. хватит?
в носу я так понимаю доску от форштевня до второго шпангоута, а кнехт поверх каютной переборки.
#74
Отправлено 05 мая 2015 - 08:27
Яхточка та что на аватарке. Как раз и сфоткали. До того как. Сразу за повором метров 300 он нас и взял.
Про утку.
Доска струганая дюймовка и бимс из неё же. Сверху два слоя стеклоткани. Утка, две шпильки на М8. Закрепили буксир за неё, заторопились пропускать в рым да и задерживать не хотели, на реке ведь. А надо было ещё серьгу закрепить. Конец подали с буксира, толстый. В рым он не прошёл бы. Буксировал ОТА со скоростью не мене 20км в час. А может и все 25. Утка выдержала. Буксировка от Золаторевского переката до Константиновского шлюза. Может для катера это не так критично будет, но имея киль высотой 450мм и идя в бурунах от винта, на руль пришлось сесть самому. В общем понервничал. Больше чем за всё плавание до Севастополя и обратно. Да и на руль сел первый и единственный раз за всё плавание по необходимости. Дети без меня справлялись всё плавание. Я только присматривал.
так что думаю то что Вы запланировали хватит. Тут ещё такой момент. Лучше пусть кусочек палубы вырвет чем пол лодки отломает.
А бензина не хватило, потому что пришлось тащить другую яхточку. Немного и не хватило. Никто не гарантирован от подобных случаев.
И тягу от буксира и подвесной мотор сравнивать не стоит. Он сам весит, будь здоров+упор на винте + момент от упора на струбцины. Много болше получается.
#75
Отправлено 05 мая 2015 - 09:42
Для Кнехта и Уточки хватит и Палуба 5мм + Фанерка 10мм. Там Материал работает на Сдвиг-Срез, а рым на Разрыв. Ну... если еще больше усилите, то хуже не будет.давайте еще подкрепление кнехтов обсудим. у меня получается в корме только подпалубная доска от транца до шпангоута ну к борту еще приклеится. наверно досточка на 20мм+снизу фанерка на 10мм ну и палуба 5мм. хватит? в носу я так понимаю доску от форштевня до второго шпангоута, а кнехт поверх каютной переборки.
