С того самого момента, как я вообще начал увлекаться фанерными деревяшками и всякими железками, меня мучил один вопрос. Извиняюсь, если буду путаться в терминологии, ибо я неуч и двоечник.
Вопрос таков: какую надо приложить сдвигающую силу к болту некоего диаметра, пропущенному через лист фанеры, чтобы он начал разрушать эту самую фанеру.
Вот моя нынешняя лодка. Ее центральный корпус состоит из нескольких секций, соединенных с помощью книц и разных болтов. Стальные кницы крепятся к обшивки каждая четырьмя болтами М6, кроме того, кницы сидят на клею, на накладках (9мм + 9мм), а обшивка в тех местах оклеена стеклом с двух сторон. По результатам эксплуатации все оказалось нормально, никаких проблем не возникло.
Теперь в ходе модернизации возникла новая задача. Нужно прикрепить к переборкам рубки балки поплавков. У меня трим, если что. Балок - 2 штуки. Максимально возможная сила, действующая на каждую балку - не более 200кг - от утапливаемого поплавка. Общий объем одного поплавка - около 400л, и все это дело распределяется между обоими балками поровну. Плюс к тому еще ванты от мачты, но их, я так понимаю, можно не рассматривать, ибо остойчивость и все силы ограничиваются объеом поплавков.
Выглядит заготовка кормовой балки вот так:
Красными кружками от балды нарисованы точки крепления балки к переборке (хвойная фанера 9мм). Свободновисящее плечо - 1.5м, от края рубки до крайней левой красной точки - примерно 60см. Максимальная сила на конце балки, как я говорил - 200кг.
В общем вот - думаю - хватит ли мне просто закрепить эту хрень болтами к переборке без всяких дополнительных ухищрений? Я просто вообще не понимаю, как рассчитать такое соединение.
От старой системы на бортах устались уши от оттяжек, но оттяжки делать не охота.
