Дейдвуд, помощь дилетанту
Сообщений в теме: 101
#51 Evgeny
Evgeny
  • 86 сообщений
  • Из:Калининград
  • Судно: Волга 343
  • Название: 1982
Отправлено 31 Июль 2015 - 17:31
Спасибо Андрей!
#52 Evgeny
Evgeny
  • 86 сообщений
  • Из:Калининград
  • Судно: Волга 343
  • Название: 1982
Отправлено 16 Август 2015 - 15:10
Нужна помощь, подскажите правильно ли я думаю? Масло трубки так должны быть? Если не так то перересуйте в пайнте плиз!
#53 Volgovod
Volgovod
  • 1 085 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Судно: спк Волга пр.343
  • Название: Перфект
Отправлено 16 Август 2015 - 16:55
не... не так.
С центральной масляной магистрали в гидромуфту. Со слива гидромуфты в холодильник. Выход холодильника в поддон. Во вторую дырку закрутить датчик температуры масла.
#54 Evgeny
Evgeny
  • 86 сообщений
  • Из:Калининград
  • Судно: Волга 343
  • Название: 1982
Отправлено 16 Август 2015 - 17:53
Андрюх я тормоз походу, где центральная магистраль) Можешь плиз мне в пересовать в пэенте) И куда датчик надо вкручивать нарисовать.
И у меня центрифуга.
#55 Evgeny
Evgeny
  • 86 сообщений
  • Из:Калининград
  • Судно: Волга 343
  • Название: 1982
Отправлено 16 Август 2015 - 18:02
Вот эти правильно? А дальше какие?
#56 Volgovod
Volgovod
  • 1 085 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Перфект
Отправлено 16 Август 2015 - 18:11
Масляна магистраль это пипка которая из блока торчит. Над маслонасосом. Из неё масло текёт. Слив с гидромуфты в вмх
Сообщение отредактировал Volgovod: 16 Август 2015 - 18:17
#57 Evgeny
Evgeny
  • 86 сообщений
  • Из:Калининград
  • Судно: Волга 343
  • Название: 1982
Отправлено 16 Август 2015 - 19:14
Чето трудно Андрей, масло насос с другой стороны блока. *** я в панике!
Как я пойму надо в основные вопросы скинуть!
Сообщение отредактировал S_smirnov: 16 Август 2015 - 19:39
#58 Volgovod
Volgovod
  • 1 085 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Перфект
Отправлено 16 Август 2015 - 19:46
Все у тебя в порядке с маслонасосом. Надо учить матчасть змз511. Его даже на твоих фото за вмх видно. Проще позвонить и объяснить. Я с телефона. Рисовать не могу
#59 Evgeny
Evgeny
  • 86 сообщений
  • Из:Калининград
  • Судно: Волга 343
  • Название: 1982
Отправлено 16 Август 2015 - 20:15
Андрей будет минута нарисуй пожалуйста! С мат частью да беда, специальность не та) позвонить позвоню но не поэтому поводу.
#60 Volgovod
Volgovod
  • 1 085 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Перфект
Отправлено 17 Август 2015 - 04:25
Я имел в виду позвонить в скайп когда я на верфи. Все бы с видео показал
#61 Evgeny
Evgeny
  • 86 сообщений
  • Из:Калининград
  • Судно: Волга 343
  • Название: 1982
Отправлено 17 Август 2015 - 18:43
Help!!! Help!!! Help!!!
#62 Volgovod
Volgovod
  • 1 085 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Перфект
Отправлено 17 Август 2015 - 19:29
Заглушка ведущая в слив есть на блоке с другой стороны под бензонасосом. Или можно ввернуть штуцер вместо пробки для слива масла в поддон.
Вот тебе библия как должно быть:IMG_20150817_090922.jpg
З.Ы. И попроси модераторов ужо переименовать тему. Назови сборку катера как нить... Например "Проект метания дилетанта:)". А то в теме дейдвуд обсуждаем масло.
З.З.Ы. с тебя стакан:)
Сообщение отредактировал Volgovod: 17 Август 2015 - 19:31
#63 Evgeny
Evgeny
  • 86 сообщений
  • Из:Калининград
  • Судно: Волга 343
  • Название: 1982
Отправлено 17 Август 2015 - 19:58
Спасибо Андрюха! При первой возможности!!!
#64 Syrian
Syrian
  • 44 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
Отправлено 20 Август 2015 - 05:43
Вот тебе библия как должно быть:attachicon.gifIMG_20150817_090922.jpg
З.Ы. И попроси модераторов ужо переименовать тему. Назови сборку катера как нить... Например "Проект метания дилетанта :)". А то в теме дейдвуд обсуждаем масло.
З.З.Ы. с тебя стакан :)
А не проще сфотать наш, благо вынут?
Кстати, найдешь ответ на вчерашний вопрос?))
Сообщение отредактировал Syrian: 20 Август 2015 - 05:44
#65 Evgeny
Evgeny
  • 86 сообщений
  • Из:Калининград
  • Судно: Волга 343
  • Название: 1982
Отправлено 20 Август 2015 - 06:47
Сфоткайте пожалуйста, так чтоб было видно систему смазки)))
#66 Evgeny
Evgeny
  • 86 сообщений
  • Из:Калининград
  • Судно: Волга 343
  • Название: 1982
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 17:57
Ремонт
#67 v6969
v6969
  • 8 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 14 Январь 2016 - 17:27
Господа волговоды, снял дейдвуд выглядит он весьма утомленно. Подскажите пожалуйста где найти/купить сей предмет?
#68 Volgovod
Volgovod
  • 1 085 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Перфект
Отправлено 15 Январь 2016 - 06:32
Вот ни разу не понял, а зачем дейдвуд снимать? Вы понятия не путаете? Например дейдвуд и гудрич? Выложите лучше фото того о чем говорите.
#69 Infineon
Infineon
  • 1 379 сообщений
  • Из:Ярославль
  • Судно: Волга
Отправлено 15 Январь 2016 - 13:37
Отдаете токарю старый, он Вам точит новый. Я дейдвуд снимал, чтобы изъять гудрич при помощи токарного станка. Прессом никак не хотел.
#70 Volgovod
Volgovod
  • 1 085 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Перфект
Отправлено 15 Январь 2016 - 14:48
Дейдвуд и сальница дейдвуда у меня есть на продажу. Но как Вы изволили выразиться "уставшая" - т.е. ржавая и с разбитым гудричем внутри. Если честно не знаю зачем снимать дейдвуд чтобы выколотить гудрич? Берется ножовочное полотно и Тупо пропиливаете гудрич до корпуса дейдвуда. По всей длине не получится но пловину выйдет. После этого выбивается относительно легко. Да и зачем его перетачивать? пошкурить и покрасить и всех делов! А вот выставлять соосность дейдвуда при обратной установке - секс, и весьма не приятный.
#71 Infineon
Infineon
  • 1 379 сообщений
  • Из:Ярославль
  • Судно: Волга
Отправлено 15 Январь 2016 - 17:46
Согласен, про ножовочное полотно не сообразил. При установке, каких-то проблем не заметил. Усталость вылечил краской.
PS Вариант с ножовкой мне нравится больше всех.
#72 Volgovod
Volgovod
  • 1 085 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Перфект
Отправлено 15 Январь 2016 - 18:11
мы смогли поставить с третьего или четвертого раза. плоскость установки дейдвуда была не до конца перпендикулярна оси вала. При неправильной установке вал прикусывает. Как следствие (если оставить как есть)  перегрев и закусывание гудрича
#73 v6969
v6969
  • 8 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 15 Январь 2016 - 20:16
Снимал по причине кз на корпус, и торчащего герметика из всех мест
Сообщение отредактировал v6969: 15 Январь 2016 - 20:23
#74 Volgovod
Volgovod
  • 1 085 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Перфект
Отправлено 15 Январь 2016 - 21:07
нормальная железяка. протравите в концентрированной ортофосфорной или соляной кислоте. Потом обязательно промойте в воде с моющим средством, можно с содой. А дальше красьте грунт-эмалью по ржавчине и будет как новый. Технологию добытия из него гудрича уже вспомнили. Чертеж гудрича есть в основных вопросах.
Сообщение отредактировал Volgovod: 15 Январь 2016 - 21:09
#75 v6969
v6969
  • 8 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 16 Январь 2016 - 07:12
Спасибо огромное! Так и поступлю. Гудрич заказывал в реке21 (по наводке из основных вопросов), правда заказ делали месяц примерно. Ножовочное полотно самый метод
