Водомёт
Сообщений в теме: 17
#1 tretjakovs
tretjakovs
  • 352 сообщений
  • Из:Фрязино МО
  • Судно: Bayliner 1952 Capri
Отправлено 19 мая 2015 - 11:03
Продаётся водомёт Новый. Покупался в Доминаторе. Материал корпуса алюминий. Рабочее колесо 155 мм нержа. Подходит от BRP.
#2 tretjakovs
tretjakovs
  • 352 сообщений
  • Из:Фрязино МО
Отправлено 21 мая 2015 - 17:10
Теперь немного подробнее.
Водомет приобретался в интернет магазине td-power.ru
http://td-power.ru/index/vodomet/0-87
http://www.f360.ru/c...hip/2&P2=Ship/3
Два года бережно хранился и сейчас продается в связи с заморозкой проекта катера на неопределенный срок.
Продаю по цене 70 тыр. стоимость нового со склада 100 тыров. Либо поменяю на нижний редуктор  Mercruiser Alpha One Generation Two (GII).
#3 tretjakovs
tretjakovs
  • 352 сообщений
  • Из:Фрязино МО
Отправлено 06 января 2016 - 01:29
[color=#ff0000;]Цену снижаю до 65 тысяч рублей. Предложение по обмену на нижний редуктор  Mercruiser Alpha One Generation Two (GII) еще пока в силе.[/color]
#4 Андрей -Сеня
Андрей -Сеня
  • Пассажиры
  • 1 сообщений
  • Из:Осинники
Отправлено 16 января 2016 - 20:19
здравствуйте .как с вами связаться ?
#5 tretjakovs
tretjakovs
  • 352 сообщений
  • Из:Фрязино МО
Отправлено 17 января 2016 - 21:38
Ответил в личку.
#6 tretjakovs
tretjakovs
  • 352 сообщений
  • Из:Фрязино МО
Отправлено 30 января 2016 - 00:37
Информация для заинтересовавшихся.
Материал корпуса - алюминий. Состоит из четырёх частей - водозаборник и спрямляющее устройство, подшипниковый узел с импеллером, поворотное сопло, реверсивная заслонка алюминий, весь метиз и обвес нержавейка. Колесо импеллера нержавейка BRP 155mm. Дейдвуд и подшипник, вал и муфта тоже BRP.
Рекомендуемый двигатель 100 л.с. В моём проекте был конвертируемый опозитный двигатель Porshe от автобуса VW T3 1,9 Бензин, карбюратор. Лодка проект Нептун 3М под стационарный мотор.
Всё новое, в упаковке.
Отправлю любой транспортной компанией за Ваш счёт. Если есть ещё вопросы - не стесняйтесь и пишите в личку.
#7 tretjakovs
tretjakovs
  • 352 сообщений
  • Из:Фрязино МО
Отправлено 10 февраля 2016 - 00:31
Уважаемые форумчане! Отвечу наперёд на частые вопросы, которые вы мне пишите в личку:
Импеллер 155мм подойдет от BRP GTI le, у меня такой гидроцикл, лично сам разбирал и убедился лишний раз, А так же вал, ступица, графитовая втулка и гофра дейдвуда.
Подшипниковый узел у производителя свой, подшипники и сальники. как меня заверили приобретаются в обычном авто магазине. Консультацию по узлу осевого и упорного подшипников можно получить в Доминаторе.
Моё личное мнение - двигатель нужен такой который не развалится на 5500 - 6000 оборотов. Двигатель от Т3 на мой взгляд наиболее подходящий. Он всё таки Porshe. Их используют даже в авиации, воздушники разумеется.
На какие лодки устанавливать? - Конечно на глиссирующие!
Управлять соплом и реверсом - тросовым управлением от ПЛМ Телефлекс. Можно заморочиться и с внешним ГЦ, но считаю это того не стоит.
Водозаборников целых два, с двух сторон. Сеток как гидрике нет, нужно ставить фильтр, обязательно. Причем фильтр и шланги охлаждения должны не должны быть хлипкими, На полных мощностях давление тоже неплохое, так как отбор воды идёт на сужении.
#8 tretjakovs
tretjakovs
  • 352 сообщений
  • Из:Фрязино МО
Отправлено 10 февраля 2016 - 00:34
З.Ы. Если кого либо интересует мой проект лодки с данным водомётом - поделюсь, пишите в личку.
Сообщение отредактировал tretjakovs: 10 февраля 2016 - 01:14
#9 tretjakovs
tretjakovs
  • 352 сообщений
  • Из:Фрязино МО
Отправлено 28 февраля 2016 - 23:26
Up! Предожение еще в силе!
#10 tretjakovs
tretjakovs
  • 352 сообщений
  • Из:Фрязино МО
Отправлено 12 марта 2016 - 21:49
Апп! Предложение в силе!
#11 tretjakovs
tretjakovs
  • 352 сообщений
  • Из:Фрязино МО
Отправлено 17 апреля 2016 - 10:45
Доброго времени суток! Предложение по обмену на нижний редуктор  Mercruiser Alpha One Generation Two (GII) еще пока в силе.
#12 tretjakovs
tretjakovs
  • 352 сообщений
  • Из:Фрязино МО
Отправлено 15 мая 2016 - 23:24
[color=rgb(255,0,0);]Цена без изменений - 65 тысяч рублей. Предложение по обмену на нижний редуктор  Mercruiser Alpha One Generation Two (GII) всё еще в силе.[/color]
#13 SKR
SKR
  • 8 024 сообщений
  • Судно: нет
Отправлено 16 мая 2016 - 00:26
Сальники из автомагазина в линию вала могли поставить только хохлы, изготовители этого водомёта, как сказал Лавров "ДЛБ БТЬ!", там на 50км/час давление не ниже 1.0 ати, а сальники из автомагазина держат 0.3ати, грамотные инженеры ставят там торцевое уплотнение, например с фирмы Гамильтон Hamjet.jpg
  • -2
#14 tretjakovs
tretjakovs
  • 352 сообщений
  • Из:Фрязино МО
Отправлено 18 мая 2016 - 00:50
Сальники из автомагазина в линию вала могли поставить только хохлы, изготовители этого водомёта, как сказал Лавров "ДЛБ БТЬ!", там на 50км/час давление не ниже 1.0 ати, а сальники из автомагазина держат 0.3ати, грамотные инженеры ставят там торцевое уплотнение, например с фирмы Гамильтон ИзображениеHamjet.jpg
Уважаемый, прежде чем обо$рать чужой товар, познакомьтесь с ним поближе.
При более детальном рассмотрении уплотнении линии вала можно увидеть: и торцевое уплотнение фирмы BRP, там же и вал, и муфта, и импеллер - всё BRP. И ничего не течет, сам юзаю BRP GTI там точно такой же движитель, и перебирал пару лет тому назад своими руками - всё один в один. Кстати о уплотнении - в том месте где оно находится может быть течь лишь во время стоянки, во время работы создаётся разрежение, т.к. вывод вала между заборником и насосом.
И где там сальники из авто магазина в уплотнении валолинии вам померещились, в душе не представлю!
Есть уплотнение на валу гондолы упорного подшипника. Но и там оригинальное BRP, только упорный подшипник здесь другой, более мощный, это единственное отличие. Но вам как профи наверное виднее...
У вас в подписи умные вещи написаны, жаль что вы их не придерживаетесь. Минус вам за то что вы пишете необоснованную критику, наверное с целью увеличить количество публикаций.
#15 tretjakovs
tretjakovs
  • 352 сообщений
  • Из:Фрязино МО
Отправлено 18 мая 2016 - 00:54
#16 tretjakovs
tretjakovs
  • 352 сообщений
  • Из:Фрязино МО
Отправлено 08 июня 2016 - 01:18
Апп!
#17 abrasha
abrasha
  • 2 009 сообщений
  • Из:Северо - Запад
  • Судно: МЛ- 5,6 м , швертбот
  • Название: Зенит
Отправлено 08 сентября 2016 - 20:42
Ваз - 083 тащит , значит , его .  :)
#18 tretjakovs
tretjakovs
  • 352 сообщений
  • Из:Фрязино МО
Отправлено 18 сентября 2016 - 11:38
Водомёт продан. Тема закрыта. Всем спасибо!
