Allik, спасибо, интересная у Вас лодка, немножко даже необычная если чесно. В моём случае габариты ограничены, були делать разве что навесные. Я не помню как такая штука называется, типа разнесённые в стороны от лодки поплавки. Такой вариант более приемлем, можно сразу и поперечную остойчивость при стоянке повысить, и продольную чуток.
Qwazar, на самом деле это вылезло моё неумение пользоваться фришипом. В файле лодко3 длина лодки в установках проекта только 2.2м, вот оно это СПШ (я так понимаю это вот кривая которую рисует на модельке) и обрывает (или начинает неправильно). То что Вы пишите о помехе срыву потока тож не совсем верно - СПШ стало такой после того как я транец наклонил, (не уверен что наклон совсем правильный, вроде как 12 градусов надо, у меня около 10 наверное получилось). Ну и ширина лодки 56см в установках, так что возможно это график только самой лыжи - не шарю как поправить
ещё для лодки подобных измерений обязательным наверное есть вынос днища за транец ну и возможно полезно применение транцевых плит, что в фришипе я не нарисую
По поводу лыжи, которая не совсем лыжа, а сильно развитые продольные реданы. Можт это и лажа...
Мысля была в следующем - увеличение длинны глиссирующей поверхности - на сколько я сообразил почитывая всякие статьи если глиссирующая поверхность становиться короткой и широкой - начинается дельфинирование, типа болезнь плоскодонок. Задумка была в том что плоская часть при дифренте на корму будет сопротивляться и осаживать нос к воде, а килеватая удлиннять глиссирующую поверхность и поддерживать кормовой дифрент. Как то так... Ещё на форумах также много обсуждалось что плоская лыжа как у Радуги 34 на короткой волне (типа характерной для водохранилищ) шлёпает. А мой проект на метр короче, и ударная нагрузка им будет восприниматься ещё сильней. Килеватая часть лыжи каг бэ должна способствовать уменьшению ударной нагрузки рассекая волну.
по ходу мысля наверное бестолковая, лыжу надо оформить более классическим способом - типа с переменной килеватостью c реданом по периметру - в начале что бы была градусов 22-23, а к корме сходила на 2-3градуса. Есть 8-ми футовые лодки коктейль-рейсер, в общем лыжу надо устраивать на манер их днища. И ширина лыжи на транце должна быть наверное 90см под 8-ми сильный мотор. Но это будет уже совсем другой корпус, ему длину надо за 3м и ширину под 1.35м
З.Ы. тему надо было называть "имеет ли глиссирующий НАНО картоп для рыбалки право на существование?"
