помогите продают агрегат [color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(238,242,247);] [/color]http://vodnik.1000si...v-00124301.html но у меня катер 11.30м эта модель от 7 до 10 потянет мой или ?
подрулька
Отправлено 14 июня 2015 - 07:31
[color=rgb(51,51,51);font-family:'Times New Roman';font-size:16px;]Модель : 140TT2,2,[/color]
[color=rgb(51,51,51);font-family:'Times New Roman';font-size:16px;]Ø туннеля : 140 мм,[/color]
[color=rgb(51,51,51);font-family:'Times New Roman';font-size:16px;]кВт/л.с. : 2,2/3,[/color]
[color=rgb(51,51,51);font-family:'Times New Roman';font-size:16px;]Вольт : 12,[/color]
[color=rgb(51,51,51);font-family:'Times New Roman';font-size:16px;]Число винтов : 1,[/color]
[color=rgb(51,51,51);font-family:'Times New Roman';font-size:16px;]Тяга : 42 кгс,[/color]
[color=rgb(51,51,51);font-family:'Times New Roman';font-size:16px;]Рекомендовано для судов длиной : 7-10 м [/color]http://yachtsandboats.ru/items/40609
Сообщение отредактировал xgal: 14 июня 2015 - 07:32
Отправлено 14 июня 2015 - 15:43
Интересно читать рекламу по ссылке. Мало того, что указана разная тяга (37 и 42 кг. Первое - правильно), так и цена в 92 руб. умиляет.
Что касается "потянет- не потянет". Потянет в любом случае. Вопрос - насколько эффективно. Несколько странно, что подрулька выбирается по длине. Чем больше длина, тем момент, ею создаваемый, больше. Определяющими параметрами должна быть высота (площадь) надводного борта. Дополнительно - осадка.
Если у Вам надводный борт не очень развит, а надстройки расположены в районе миделя, проблем не будет.
Если есть сомнения, по последней ссылке предлагаются более мощные насадки. За те же 92 руб. Берите!
Отправлено 14 июня 2015 - 17:45
Лучше следовать рекомендациям изготовителя.
Длина обычно берется как некий статистический параметр - у некоторых производителей по водоизмещению, площадь парусности, БС, длина и водоизмещение имеют некоторую статистическую корреляцию.
Т.е. так сказать для простоты выбора а не физики для.
Потянуть разумеется потянет, но есть одна загвоздка.
ПУ рассчитаны на очень кратковременную работу. При этом не у всех защита входит в комплект поставки. Для снижения тока используют ПУ с увеличенным напряжением 24В, 48В. Выпускают в пожарозащищенном исполнении. И все равно это большая проблема. ПУ может работать лишь короткими импульсами и лишь несколько минут в час. За исключением некоторых отдельных и дорогих типов ПУ. Поэтому ПУ недостаточной мощности становится бесполезным и при этом наступает это именно тогда когда очень надо - не на тихой воде в удобной бухте, а в навальный ветер, ночью в шторм на течении в незнакомом месте. Реле защиты ее просто отключает или, что еще хуже она просто сгорает. Кроме того отмечено, что у ПУ заниженной мощности часто срезает шпильку винта.
