Лодка из фанеры, своя конструкция.
лодка фанера дизайн сис
Сообщений в теме: 192
#1 yuracom
yuracom
  • 117 сообщений
  • Из:набережные челны
Отправлено 14 июня 2015 - 14:20
С лодками раньше дел не имел вообще. Набрел в сети на самодельщиков и вот, пошло-поехало(( Хотел попробовать с "Джека", но имея все возможности всё испортить, сделал собственную конструкцию. Упор делал на повышенную поперечную остойчивость, и отличный от прочих вариантов, дизайн. Видел, что баланс плохой, но решил, что при задней загрузке, будет приемлемо. Выставил работу для критики и советов.
#2 Danev
Danev
    Читая - редактирую
  • Администратор
  • 14 181 сообщений
  • Из:С.-Петербург
  • Судно: Полуглиссер
  • Название: Мальстрём
Отправлено 14 июня 2015 - 17:51
Плавать будет. Небыстро. Ватерлиния при малой нагрузке получится ну очень короткой. При перемещении на нос остерегайтесь заливания волной.
#3 v.N.sidorov
v.N.sidorov
    Мой ветер не стих..
  • 3 576 сообщений
  • Из:samara
  • Судно: motolodka
  • Название: Adroit Boat
Отправлено 14 июня 2015 - 17:57
Весельная?
#4 yuracom
yuracom
  • 117 сообщений
Отправлено 14 июня 2015 - 18:01
Весельная?
Да. И понимаю, что будут близко к корме, и следовательно грести будет очень смешно)) Двиган тоже хочу.
#5 v.N.sidorov
v.N.sidorov
    Мой ветер не стих..
  • 3 576 сообщений
  • Из:samara
  • Судно: motolodka
Отправлено 14 июня 2015 - 18:16
Пробуй ,смеяться будем потом. :happybirth:
#6 Михаил Мухин
Михаил Мухин
    дежурный по веслам
  • 5 000 сообщений
  • Судно: Гребная лодка
Отправлено 14 июня 2015 - 22:44
Клёвый ролик. Мне уж не осилить такие. Грести можно хоть на чем. Но надо определится, зачем. Приоритеты конструкции.
#7 rn6lek
rn6lek
  • 6 383 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Судно: Яхточка и другие
  • Название: Бобр 2
Отправлено 15 июня 2015 - 03:27
Вот это пожалуй главное. Лодка как лодка со своими достоинствами и недостатками. Но любое техническое изделие это компромис. Какие достоинства для Именно Вас важны, а на какие недостатки можно не обращать внмание?
#8 yuracom
yuracom
  • 117 сообщений
Отправлено 15 июня 2015 - 08:22
Мне важно:
1) Вес и общий размер (для перевозки на багажнике авто).
2) Поперечная остойчивость (для рыбалки)
3) Свой дизайн и разработка (самолюбие так сказать), а это, сами понимаете, влечет за собой массу изъянов.
#9 rn6lek
rn6lek
  • 6 383 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Название: Бобр 2
Отправлено 15 июня 2015 - 08:46
Тогда для начала попробуйте первый пунк "оцифровать" То есть представить в КГ и СМ. А ещё лучше в ММ. Всё остальное будут производные. Причём продумать как Вы будете поднимать и грузить. Это иногда снижает возможности самого автомобиля (50 кг для большинства европейских моделей) до трудно выполнимых ХХкг.
Ну а третий пункт пожалуй самый трудный. Лодочек понаделано столько, что  придумать очередную ;)  Ну удачи Вам.
#10 yuracom
yuracom
  • 117 сообщений
Отправлено 15 июня 2015 - 08:51
Чтобы решить проблему с продольной "развесовкой", хочу, чтобы скамейки были съемными, а средняя переворачивалась для лучшего баланса при двух или одном пассажирах.
#11 kuevela
kuevela
  • 5 005 сообщений
  • Из:sortavala
  • Судно: kater
  • Название: amur
Отправлено 15 июня 2015 - 12:03
На таких коротышках лучше продольная банка
#12 yuracom
yuracom
  • 117 сообщений
Отправлено 15 июня 2015 - 12:07
лопп
Конкретно на этой, на нос лучше не соваться, а с зади все норм, задок ведь широкий.
Сообщение отредактировал yuracom: 15 июня 2015 - 12:08
#13 kuevela
kuevela
  • 5 005 сообщений
  • Из:sortavala
  • Судно: kater
  • Название: amur
Отправлено 15 июня 2015 - 12:15
Транец под 90 гредусов не есть гуд,если в одиночку сесть на корму(на рыбалке) захлестывать будет однозначно...вырезы-ручки на корме не удобно,у меня сварены угловые приблуды-легко и практично!
#14 yuracom
yuracom
  • 117 сообщений
Отправлено 15 июня 2015 - 12:17
Спасибо.
#15 yuracom
yuracom
  • 117 сообщений
Отправлено 16 июня 2015 - 12:48
Лазерный раскрой 4мм фанеры стоит сегодня 30р за метр. 10мм фанера 50руб. Но есть проблема - не все хотят дымить у себя жженной фанерой, так что торговаться не получится.
Резка лазером: https://youtu.be/g4QF4o_LtJo
#16 Самоделкин ту
Самоделкин ту
  • 153 сообщений
  • Из:Гатчина
  • Судно: каяк
Отправлено 17 июня 2015 - 08:56
http://www.clcboats....lass-racer.html
Что то мне вспомнилось..... :)
#17 yuracom
yuracom
  • 117 сообщений
Отправлено 17 июня 2015 - 09:34
Ну, слава богу - значит точно поплывет, и быстро!)))
#18 rn6lek
rn6lek
  • 6 383 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Название: Бобр 2
Отправлено 17 июня 2015 - 09:52
Или Т-образная.
#19 yuracom
yuracom
  • 117 сообщений
Отправлено 17 июня 2015 - 09:57
Или Т-образная.
Круто. Но у меня идея сделать съёмную, чтоб на плаву можно было её вообще убрать, и растянуться и вздремнуть во весь рост))
#20 Suh
Suh
  • 2 527 сообщений
  • Из:Иркутск
  • Судно: Разные
Отправлено 17 июня 2015 - 11:33
Вот, понятный пункт ТЗ!
На одной из лодок, я не стал делать швертовый колодец, што б там помещался надувной матрас  :rolleyes:
 На берегу, нормально вздремнуть, эти ба дамы не дадут  :)
Среднюю банку желательно делать и подвижную, и кривую, и быстросъёмную.
А надувной матрас, это не только комфорт, это средство непотопляемости для малых лодок.
Сообщение отредактировал Suh: 17 июня 2015 - 13:36
#21 rn6lek
rn6lek
  • 6 383 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Название: Бобр 2
Отправлено 17 июня 2015 - 15:53
Примерно так?
#22 yuracom
yuracom
  • 117 сообщений
Отправлено 17 июня 2015 - 15:56
Примерно так?
Что-то типа))
#23 rn6lek
rn6lek
  • 6 383 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Название: Бобр 2
Отправлено 17 июня 2015 - 16:21
Ну тогда ваяйте смелее, главное не перетяжелить. Срок эксплуатации конечно важен, но в конце концов вечного ничего нет.
#24 yuracom
yuracom
  • 117 сообщений
Отправлено 17 июня 2015 - 16:24
Спасибо.
#25 yuracom
yuracom
  • 117 сообщений
Отправлено 17 июня 2015 - 18:03
Прикинул в натуральную величину для калины-универсал. Вроде на крыше норм, но надо приблуду какую-нибудь додумывать, чтоб одному стаскивать и закидывать.
  • -1
