Лодка из фанеры, своя конструкция.
лодка фанера дизайн сис
Сообщений в теме: 181
#51 yuracom
yuracom
  • 110 сообщений
  • Из:набережные челны
Отправлено 05 Июль 2015 - 18:27
Марка стеклоткани?
Для швов использую ТСК-100, а для полного покрытия корпуса приготовил ЭЗ-200. Вот думаю, не плотновата ли двухсотка, и не будет ли много проблем при пропитке клеем, ведь сверху лить придется...
#52 rn6lek
rn6lek
  • 6 243 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Судно: Яхточка и другие
  • Название: Бобр 2
Отправлено 05 Июль 2015 - 19:00
Почему сверху? Сначала мажете поверхность потом укладываете и только потом ещё сверху промазываете. Лучше с небольшим перерывом два раза. Второй раз с гелькоутом-наполнителем. И ещё, перед укладкой потяните тряпку за углы, по диагонали. И наверно Эз200 надо отжечь?
#53 yuracom
yuracom
  • 110 сообщений
Отправлено 05 Июль 2015 - 19:04
Нафига отжечь? Вроде ткань как ткань... Поясни будь добр.  А на счет пропитки, один знаток писал, что на промазанную поверхность разложить большая проблема.
#54 rn6lek
rn6lek
  • 6 243 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Название: Бобр 2
Отправлено 05 Июль 2015 - 19:16
Что бы от стеклоткани не летела стеклянная пыль её пропитывают.
Конструкционные пропитывают какой-то дрянью которя растворяется в эпоксидке или имеет хорошую адгезию к смоле и все хорошо получается. А Электроизоляционные ткани пропитывают парафином и т.п. А как известно в инструкции к любому клею пишут "перед склейкой поверхности очистить и ОБЕЗЖИРИТЬ. :excl:
Я отжигаю на электроплите с открытой спиралью.
Да разложить проблема. ;)  Я сначала укладываю на сухую, потом обрезаю в размер, потом аккуратно если кусок большой сматываю в рулон оставляя полметра на оклеиваемой плоскости. Потом отгибаю с краю и намазываю, приклеиваю конец потом скатываю до приклееной части, намазываю остальное и приклеиваю разматывая рулон. А если без предварительной пропитки то только редкую ткань и только горизонтальные поверхности.
#55 yuracom
yuracom
  • 110 сообщений
Отправлено 05 Июль 2015 - 19:26
Вот глянь, вроде профи мужик http://www.jerkbait....ka/page__st__20 пропитывает
#56 rn6lek
rn6lek
  • 6 243 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Название: Бобр 2
Отправлено 06 Июль 2015 - 03:59
Глянул. Оказывается без аэросила лодку сделать нельзя :) . Хорошо что раньше этого не видел. Я уже 99-ю на прошлой неделе закончил.
Вы лучше глянте. Вам нужнее.  Особо советую обратить внимание :excl:  там про марку стеклоткани и смолы и температуре+влажности в помещении что то говорится?
Ну и здесь то же  http://forum.katera....-pervaia-lodka/  может найдёте что то полезное для себя и Ваших условий работы. Удачи.
#57 rbt06
rbt06
  • 4 409 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Отправлено 06 Июль 2015 - 06:49
Аэросил упрощает работу с клеем,особенно при оклейке больших вертикальных поверхностей,а для лучшей пропитки стеклоткани,обязательно фен в руке!Лучше бытовой,меньше нагрев,нет вероятности вскипятить клей.
#58 yuracom
yuracom
  • 110 сообщений
Отправлено 06 Июль 2015 - 07:02
Да, на счет аэросила он погорячился конечно))
#59 yuracom
yuracom
  • 110 сообщений
Отправлено 06 Июль 2015 - 09:17
Плитки с открытой спиралью у меня нет, и вот два варианта сейчас: Либо продолжать поиски плитки, либо пойти купить ТСК100.
#60 rn6lek
rn6lek
  • 6 243 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Название: Бобр 2
Отправлено 06 Июль 2015 - 12:07
Это правильно все. И про фен то же, особенно когда на улице не +33 как у нас сегодня.
Но если нет ни того ни другого, швы можно зашпаклевать добавив....., ну что под руку попадётся. (стекловатой, мелкими опилками) Даже мукой. Пустот быть не должно, это главное. А лодочку (трёх метровую и даже покрупнее) можно и на борт повернуть. а под лодочку лампочку 200 ватт. Пусть изнутри фанерку греет. Главное прЫнципы соблюсти. тепло+сухо+чисто.
#61 rn6lek
rn6lek
  • 6 243 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Название: Бобр 2
Отправлено 06 Июль 2015 - 12:13
Город у Вас большой, должна быть где-то в продаже конструкционная. Она кстати и лучше облегает поверхность чем некоторая изоляционная. Но за углы по диагонали всё-таки потяните перед укладкой и поверхность лучше промазать предварительно ;)  Геморрройно да ;) . Но качество выше. А Вы небольшими кусками оклеивайте. Ну стыки прошкурить то же не айс конечно, но куда деватся? Вредное :(  производство во всех смыслах.  :)
#62 rn6lek
rn6lek
  • 6 243 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Название: Бобр 2
Отправлено 06 Июль 2015 - 12:23
Я плитку сам сделал, в кирпичах канавку прошоркал что бы спираль влезла. Три :excl:   корчки хлеба :)  спирали.
#63 Ван Йок
Ван Йок
  • 1 146 сообщений
Отправлено 06 Июль 2015 - 12:44
Натяните проволоку между двух столбов, кусок стеклоткани замочите в тазике с бензином, повесьте на проволоку и подожгите (осторожно, может быть опасно в домашних условиях B)  )
Увлекательное занятие  :D
Как вариант газовой горелкой прожечь на той-же проволоке.
#64 rbt06
rbt06
  • 4 409 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Отправлено 06 Июль 2015 - 12:51
Газовой горелкой можно пережечь,а вот бензином самое оно,главное палка подлиннее,чтоб поджечь.
#65 Konkurent
Konkurent
  • 619 сообщений
  • Из:Kassel
Отправлено 06 Июль 2015 - 14:16
Тут гдето было фото печки из стеклянной трубы длиннее ширины полотна со спиралью внутри. Стеклоткань обтиралась об разогретую трубу прямо с рулона.
Но я лично был и буду сторонником покупки правильной ткани. И против различных фенов для эпоксидки
#66 rn6lek
rn6lek
  • 6 243 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Название: Бобр 2
Отправлено 06 Июль 2015 - 15:21
Я то же за правильную технологию. :) Но что делать если нет возможности? :(  Не сидеть же на берегу? :innocent:
#67 yuracom
yuracom
  • 110 сообщений
Отправлено 07 Июль 2015 - 11:17
Вот что пишут: "Электроизоляционные ткани предназначены для изготовления фольгированных диэлектриков, стеклопластиков, слюдинитов, миканитов, незаменимых в производстве блоков панелей, схем радиоприемников, компьютеров, приборов, изоляции электродвигателей, при ремонте и изготовлении деталей и узлов электрических машин, электрических цепей. Материалы на основе тонких электроизоляционных стеклотканей представляют собой слоистый электроизоляционный материал, изготовленный методом механической клейки слюды на глифталевом, кремний органическом, масляно-битумном клеящем лаке. Так же они имеют превосходные электроизоляционные свойства, нашедшие широкое применение в качестве электроизоляционного материала в электрических машинах, аппаратах, а также в энергетике в целом.
Применение: данная стеклоткань Э3-200 предназначается для армирования стеклопластиков конструкционного назначения; стеклопластики на основе стеклоткани применяются для изготовления труб, лодок, цистерн под агрессивные среды и ряда других изделий, где требуются материалы повышенной прочности и коррозионной устойчивости.
Преимущества: стеклоткань, негорюча, химически устойчива, не подвергается коррозии; электроизоляционные изделия на основе стеклоткани Э3-200, как и сама ткань, обладают высокими электроизоляционными прочностными характеристиками, термостойкостью, влагостойкостью."
Вроде как не надо отжигать.. Пробовал поджечь зажигалкой - слабый химический дымок, а ТСК100 наоборот заметный парафиновый дымок.
#68 rbt06
rbt06
  • 4 409 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Отправлено 07 Июль 2015 - 11:22
Это вы про марку стеклоткани читаете,а дальше на бирке идут ширина ткани и припрег,Вот нас интересует этот припрег-замасливатель.
#69 Ван Йок
Ван Йок
  • 1 146 сообщений
Отправлено 07 Июль 2015 - 17:07
попробуйте оклеить небольшой кусочек фанеры вашей стеклотканью в 2-3 слоя.
Если после застывания эпокидки слой получится прозрачным - значить все нормально, стелоткань смачивается смолой.
Если слой получится белым и непрозрачным - то не смачивается, нужно отжигать или отмачивать.
#70 rn6lek
rn6lek
  • 6 243 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Название: Бобр 2
Отправлено 07 Июль 2015 - 17:33
 И оставте кусочек неприклееным, а потом за него попробуйте оторвать. Если с"мясом" то клейте смело.
#71 yuracom
yuracom
  • 110 сообщений
Отправлено 08 Июль 2015 - 05:49
#72 radu
radu
  • 243 сообщений
  • Из:Белая Калитва
  • Судно: байдарка
  • Название: 535
Отправлено 08 Июль 2015 - 10:41
Я свою байдарку Э 3200 обклеивал, не обжигал, ни какаих проблем.
#73 yuracom
yuracom
  • 110 сообщений
Отправлено 08 Июль 2015 - 10:56
Ок, спасибо, а никто не пользовался таким клеем? Кажется с застыванием нестабильность наблюдается.
#74 Suh
Suh
  • 2 521 сообщений
  • Из:Иркутск
  • Судно: Разные
Отправлено 08 Июль 2015 - 12:15
Пользовался для склеивания деревяшек. Нормально.
Однако, который из Дзержинска, понравился больше. Жиже, лучше впитывается в деревяху, стабильнее.
Со стеклом (в оклейке корпуса) не упражнялся.
#75 ждан
ждан
  • 1 799 сообщений
  • Из:улан-удэ
Отправлено 08 Июль 2015 - 12:26
а чего ждать? оно в мокром виде должно быть прозрачным. на мой взгляд вполне прозрачно.
