Вобщем так. Приклеилось вроде хорошо, но мне все-равно надо докупать ткани, не хватает швы закрыть. Рядом нашел такую же ЭЗ-200, и еще Т-13, которую вроде бамперщики используют (замасливатель крахмал), но очень плотная. Так как рекомендуют покрывать корпус сттканью на уже промазанную поверхность, то можно наверно и поплотней, не? Или это из "лучшее - враг хорошего"?
#80
Отправлено 09 июля 2015 - 09:01
#81
Отправлено 11 июля 2015 - 21:22
Оклеивал свою лодку Т-13-ой. Очень не понравилось как огибает углы, причем с нормально скругленным радиусом. На мотолодке у того же Ивана те же недовольства ею. После того как первый опыт оклейки оказался печальным, все делал заново. Изначально накатывал велюровым валиком оклеиваемую поверхность смолой и укладывал ткань. затем прикатывал роликом из шайб. для того что бы вышел воздух и ткань легла как нужно. И оставлял. На утро ехал и пропитывал ткань с помощью шпателя.
Первый опыт был печален. Была приличная жара. Лодку хотелось оклеить за раз. Лодка АКЛ-4,2. В итоге ткань всплывала в смоле и никакие попытки удержать ее не увенчались успехом. В итоге лодка была оклеена, но впоследствии все это содрал, заново зашлифовал и не спеша оклеил ее за несколько дней. Вдвоем с женой. Ее помощь в постройке лодки была бесценна.)
http://forum.motolod...5#reply_1366223 собственно моя тема
#82
Отправлено 11 июля 2015 - 22:32
На углах выручают полосы полиэтиленовой плёнки. Не важно, внутренние, внешние. Под полиэтилен воздух не проникает и стеклоткань не отходит. Заодно и от высокой влажности защита. Особенно полезно когда в помещении относительно холодно.
#83
Отправлено 11 июля 2015 - 22:42
Вчера тоже попробовал пленку прикатать к приклеенной полоске стеклоткани. Есть плюс - бахрома на краях полосок отсутствует, так что можно даже не зашкуривать.
#84
Отправлено 11 июля 2015 - 23:20
Спасибо, буду бдителен. Наверно надо предварительно корпус обмазать, чтоб не уходил потом клей при оклейке тканью.
#85
Отправлено 12 июля 2015 - 07:38
Очень рекомендую предварительно "обмазать". Особенно если фанера хвойная. Дерево более рыхлое да и шпон сам по себе толще, поэтому хорошо впитывает эпоксидку. Оклеивайте кусками например сначала транец после полимеризации зачистить зашкурить и только потом дно, потом повернуть на борт и борт. Стык на скуле с перекрытием. Если не торопится и не зевать то можно сразу не дожидаясь полной полимеризации всё и оклеить. А транец Предварительно потому что проще будет кантовать и зачищать шпаклевать меньше. А всё сразу да по первому разу. да если самомому, сложновато Мало у кого получается хорошо потом много мест где приходится зачищать и подклеивать.
#86
Отправлено 12 июля 2015 - 11:28
Сегодня попробовал полоску на ребро приклеить. Все подтвердилось - ткань непригодная для оклейки имхо. Даже на плоскостях проблема прикатать. Подозреваю, что расход клея на эту ткань увеличится вдвое. Опять геморр...Очень рекомендую предварительно "обмазать". Особенно если фанера хвойная. Дерево более рыхлое да и шпон сам по себе толще, поэтому хорошо впитывает эпоксидку. Оклеивайте кусками например сначала транец после полимеризации зачистить зашкурить и только потом дно, потом повернуть на борт и борт. Стык на скуле с перекрытием. Если не торопится и не зевать то можно сразу не дожидаясь полной полимеризации всё и оклеить. А транец Предварительно потому что проще будет кантовать и зачищать шпаклевать меньше. А всё сразу да по первому разу. да если самомому, сложновато Мало у кого получается хорошо потом много мест где приходится зачищать и подклеивать.
Рассматриваю вариант приклейки т-13 без заходов на ребра.
Или искать ткань подходящую.
#87
Отправлено 14 июля 2015 - 23:01
#89
Отправлено 16 июля 2015 - 12:32
Нарвался у себя в городе на продавца эпоксидных смол по подозрительно низким ценам. Надо бы заехать посмотреть на днях. http://interkomp.pulscen.ru/catalog
гады, только бочками продают((
#90
Отправлено 16 июля 2015 - 12:37
Для оклейки Углов хорошо зарекомендовал себя Степлер с Алюминиевым кабелем в оплетке ПВХ. Вот результат оклейки Угла даже в плоскости 3D:
Сразу загибались 3-5 слоев... точно не помню. Стекло 430 плотности.
Блин, нифига не понял, какой степлер..??
#91
Отправлено 16 июля 2015 - 14:00
Странно. У меня с тканью похожей на ту что на фото никаких проблем. Разумеется пропитку отжигал. Потом за углы подёргал. Она так мягче становится. И полиэтиленом прижал сверху, пузыри выдавил и всё.
А Вы полиэтиленчиком сверху прижимали???
#92
Отправлено 16 июля 2015 - 14:06
Прижимал, но стрейч пленкой. Видимо плотным полиэтиленом надо..Странно. У меня с тканью похожей на ту что на фото никаких проблем. Разумеется пропитку отжигал. Потом за углы подёргал. Она так мягче становится. И полиэтиленом прижал сверху, пузыри выдавил и всё. А Вы полиэтиленчиком сверху прижимали???
#93
Отправлено 16 июля 2015 - 14:42
Сообщение отредактировал Qwazar: 16 июля 2015 - 14:47
#96
Отправлено 21 августа 2015 - 20:56
У меня хуже ситуация. http://forum.katera....itcy/?p=1799119
Сообщение отредактировал VS-rope: 21 августа 2015 - 20:58
#97
Отправлено 22 августа 2015 - 07:08
Надо закрепить рейки (или как их там) на днище, чтоб четко плавала. Вопрос - надо ли перед приклеиванием как-то закреплять, саморезами или чем там еще можно? Или просто намазать и придавить по всей длине?
если есть возможность придавить то лучше придавить. ну там шваброй в потолок или гирей-ведром с песком.если рейка не хочет прижиматься то просверлить днище и прихватить саморезами на концах рейки. потом традиционно саморезы заменить на спички.
Темы с аналогичным тегами лодка, фанера, дизайн, сис
