Здравстауйте. Лучше всего мотор работает (на практике) до предела в поджатом положении. Нога аж трёт о корпус. Вот потому и сделал такой вывод.
Если упирается в корпус, можно досочку снаружи прикрутить, под струбцины.
Отправлено 28 июня 2018 - 09:07
По эксплуатации:
Ошибки:
Транец под 90°.
Можно было сантиметров 20 общей длины побольше сделать.
..мы ваши недостатки превратим в достоинства (С)
За зиму можно сделать примыкаемую секцию и более чем на 20 см, например 1м. Непаханое поле. Сколько у вас места в багажнике авто?
Отправлено 28 июня 2018 - 09:11
Если спроектирована новая лодчка. Или внесены изменения в проект лучше предусмотреть наклон мотора и соответственно наклон транца. Иди знай как оно себя покажет.
А для Вас: Если сделать выносное крепление мотора, например рецесс такой как на "Автоботе" Проблемы не будет.
Отправлено 28 июня 2018 - 11:44
Уже выпилил из фанеры транцевые плиты размером 370х400мм. Петли прикупил. Складные хочу сделать. Ваш вариант сильно утяжелит.)
С плитами наверно самое то будет.
Отправлено 25 июля 2018 - 23:11
Транцевые плиты почему-то убавили пару км скорости, но за то перестало козлить, это очень нравится. Лопнула возвратная пружина стартера на внутреннем конце. Погрел на газу и загнул, вроде работает, хотя стала короче на сантиметров 12.
Приобрел дешевый краскопульт и компрессор на 50л в Леруа, перекрасил))
Сообщение отредактировал yuracom: 25 июля 2018 - 23:17
