Проект "Перфект"
Перфект Волга
Сообщений в теме: 491
#351 влюбленный
влюбленный
  • 318 сообщений
  • Из:кузбасс
  • Судно: спк волга
  • Название: " Волга"
Отправлено 06 сентября 2016 - 13:58
Поскольку двигатель был на обкатке, то замерять ТТХ было бессмысленно. На данный момент налет порядка 40 часов - тоже рановато. Если честно то и мерить нет особого желания. Не было у нас цели создавать гоночный болид. Если S_Smirnov будет в наших краях со своей мерной кружкой и тахометром, то померием с удовольствием, а так - нам всего хватает. Бензина льем как и все 25 плюсминус 3-4литра в зависимости от загрузки, волны, ветра....  Двигатель то у всех один - с чего радикальные различия в расходах?
Скорость? Думаю 70 выжмем без проблем с 1 водителем, комплектным салоном и полным баком. На регате (налет порядка 12 часов) одни ребята попытались с нами погоняться, но потом мы их пару раз бодренько обошли и они самоустранились. Самое для нас главное что на 2000 оборотах у нас стабильные 50-55 кмч с пятью пассажирами и на 1800 спокойно троих на крыле тащит - а это самый экономичный режим.
Время выхода на крыло? Опять же с какой загрузкой? нам пофик 7 или 12 сек - точно не 15 и не 20! сразу и все!..
Немков в моей теме писал  ( "[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(238,242,247);]что то у вас неправильно показывает - на 2400 оборотов никак не может быть скорость 73км.ч ( 53 кч.ч реально) на стандартном двигателе газ53.")  ,а я гляжу у Вас на 2000-55км/час.?Сколько ж будет на 2400?,Может тоже 73км/час ?[/color]
#352 Volgovod
Volgovod
  • 1 331 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Судно: спк Волга пр.343
  • Название: Перфект
Отправлено 06 сентября 2016 - 14:57
Не. не будет. Там второй горб сопротивления. Скорость возрастает в куб раз меньше росту числа оборотов ЕМНИП. Скорость у нас на 2000 такая из-за мегатяжелого винта. Из-за него же и не выдает двиг больше 3000 - упирается в горб соротивления и нераскручивает. Ну да нам не надо. Захотим быстрее летать - поставим штатный винт. За то расход по сравнению со штатным винтом меньше.
Немков скорее всего прав. В 73кмч я бы поверил на 3500 оборотах
#353 влюбленный
влюбленный
  • 318 сообщений
  • Из:кузбасс
  • Судно: спк волга
Отправлено 06 сентября 2016 - 15:02
Понял,ищу новый тахометр
#354 Volgovod
Volgovod
  • 1 331 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Перфект
Отправлено 28 сентября 2016 - 22:51
Пока у нас испортилась погода я сконстролил для Перфекта заднюю сиденьку.
Как я где-то выше писал еще прошлой зимой для катера было закуплено полтора комплекта сидений от советской ВАЗовской копеечки.
Передние встали без переделок, а вот заднее оказалось значительно шире кокпита и требовало серьезной переделки.
Нижняя часть сидения выполнена по форме кузова автомобиля, с выемкой под арку кардана и на катере смотрится не красиво. Пришлось снять с пружинного основания обивку, взять болгарку и выпилить лишнее, а потом закрепить оставшийся пружинный блок на плоском листе 12 слойной фанеры, предварительно выпиленной в размер и покрытой корабельным лаком. А потом снова натянуть на получившийся диван обивку, которую пришлось ушить по краям сделав уже.
Спинка же сидения не подошла совсем. Она оказалась шире и выше кокпита и вовсе неподходящей по форме. Ее было решено изготовить заново, оставив от оригинала только внешнюю рогожу и подкладку из кокосового волокна. В ход так же удачно пошел дверной аллюминиевый порожекIMG_20160918_171451small.jpg IMG_20160918_171500small.jpg IMG_20160919_073419small.jpg IMG_20160924_162133small.jpg IMG_20160924_162143small.jpg IMG_20160928_184458small.jpg
На последнем фото диван и спинка просто положены внутрь салона без кронштейнов, поэтому наклон спинки слишком большой и видно щель. Когда все встанет как задумано этого видно не будет. Но с изготовить основание обещал брат, ждемс
#355 влюбленный
влюбленный
  • 318 сообщений
  • Из:кузбасс
  • Судно: спк волга
Отправлено 29 сентября 2016 - 10:09
А между диваном и передними сидениями еще вазовские будут? А у нас погода отличная стоит, наверное бабье лето затянулось, катаемся еще.
#356 Volgovod
Volgovod
  • 1 331 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Перфект
Отправлено 29 сентября 2016 - 10:40
DSC_7953small.jpg DSC_7956small.jpg Я себе комплект купил - 4 передних и один задний диван. Все одинаковые
#357 kater61
kater61
  • 1 979 сообщений
  • Из:Новочеркасск
  • Судно: Волга дизель.
Отправлено 29 сентября 2016 - 13:03
Смешались в кучу, кони, люди..........
Какой второй горб, Вы очём?
Скорость возрастает в куб меньше -  справедливо для водоизмещателя.
#358 kater61
kater61
  • 1 979 сообщений
  • Из:Новочеркасск
Отправлено 29 сентября 2016 - 13:07
ИзображениеDSC_7953small.jpgИзображениеDSC_7956small.jpgЯ себе комплект купил - 4 передних и один задний диван. Все одинаковые
Если москвичёвские сидения наберут воды, то всё лето задница будет мокрая.
#359 Volgovod
Volgovod
  • 1 331 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Перфект
Отправлено 29 сентября 2016 - 15:27
http://www.vodnyimir...dnom-kryle.html
Моя задница все лето ничего не замечала .... странно
#360 Volgovod
Volgovod
  • 1 331 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Перфект
Отправлено 16 октября 2016 - 18:59
Сегодня закрыли с братом сезон. Он прокатился последний в этом году раз на водных лыжах, я за рулем. За лето нелетали 44 часа. Без поломок (тьфу тьфу тьфу через левое плечо), что не может не радовать.  Слились, поднялись готовимся замерзать.
В этот раз испробовал во время консервации движка вычитанный на форуме способ продувки водяной системы - Открыть пробки, завести на сухую , заткнуть выхлопа и дать газу. Попробовал - действительно сработало, все продулось. Только пробки сначала открыл все, а потом ввернул обратно на выхлопных коллекторах, чтобы давление поднять.
И не надо лить в забортный контур никакого антифриза. Дешево, качественно и природа не страдает.
Не помню кто советовал, но спасибо!
#361 влюбленный
влюбленный
  • 318 сообщений
  • Из:кузбасс
  • Судно: спк волга
Отправлено 17 октября 2016 - 12:44
Так вся проблема то в том и состоит, что пробки нужно отварачивать,а уж очень гемморно.
#362 Volgovod
Volgovod
  • 1 331 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Перфект
Отправлено 17 октября 2016 - 14:43
Вместо пробок вкрутили с братом втулки под шланг. На них кусок шланга до места где удобно сливать. Шланг глушится заталкиванием вместо пробки обычного болта и обжимается хомутом. Всегда быстро и удобно подлезть.
#363 влюбленный
влюбленный
  • 318 сообщений
  • Из:кузбасс
  • Судно: спк волга
Отправлено 18 октября 2016 - 06:34
Согласен, вот это вариант.
#364 влюбленный
влюбленный
  • 318 сообщений
  • Из:кузбасс
  • Судно: спк волга
Отправлено 27 ноября 2016 - 04:58
Как вмерзание прошло, удачно.
#365 Volgovod
Volgovod
  • 1 331 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Перфект
Отправлено 27 ноября 2016 - 11:16
Да все в порядке. А там все проверено. Гараж не первый год во льду зимует, а система подвеса рассчитана на слона. Если за нее вниз потянуть то проще гараж затянуть под воду, чем ее оборвать.
#366 Volgovod
Volgovod
  • 1 331 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Перфект
Отправлено 05 апреля 2017 - 19:23
Может быть у кого-то лежит в запаснике на продажу комплект манжет для гидромуфты? Конкретно интересует внутренняя уплотнительная манжета гидроцилиндра задней передачи (резиновое кольцо с П-образным профилем самого малого диаметра, которое стоит в гидроцилиндре включения задней передачи со стороны салона)
#367 влюбленный
влюбленный
  • 318 сообщений
  • Из:кузбасс
  • Судно: спк волга
Отправлено 06 апреля 2017 - 03:44
Не уж-то уже оттаяли?
#368 Volgovod
Volgovod
  • 1 331 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Перфект
Отправлено 06 апреля 2017 - 10:03
Лед давно сошёл. Начинаем проходить предспусковой регламент
#369 влюбленный
влюбленный
  • 318 сообщений
  • Из:кузбасс
  • Судно: спк волга
Отправлено 06 апреля 2017 - 10:27
А навигация у вас, для маломерщиков, когда открывается? У нас на реке Томь только числа 15-17 ледоход пойдет.
Сообщение отредактировал влюбленный: 06 апреля 2017 - 10:28
#370 влюбленный
влюбленный
  • 318 сообщений
  • Из:кузбасс
  • Судно: спк волга
Отправлено 11 апреля 2017 - 19:19
Ну и, что молчим,лед сошел, какие действия? У нас еще лед-скучно,хоть напишите,что делаете,фото хоть реки и катера. Пожалуйста. :(
#371 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 926 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 11 апреля 2017 - 20:04
Торопитесь :) Вот прямо позавчера наблюдал сидящих на льду рыбаков. В Дзержинском затоне, это чуть выше по Оке того места, где волговоды базируются.
#372 влюбленный
влюбленный
  • 318 сообщений
  • Из:кузбасс
  • Судно: спк волга
Отправлено 11 апреля 2017 - 20:08
А как же этот коммент?
#373 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 926 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 11 апреля 2017 - 20:32
С середины реки лёд сошел. Отдельные льдины ещё проплывают.
А с 15-го апреля нерестовый запрет на эксплуатацию маломерных моторных судов, так что на предпусковой регламент времени много.
#374 Volgovod
Volgovod
  • 1 331 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Перфект
Отправлено 11 апреля 2017 - 23:55
Скажем так - в нижнем новгороде льда нет.
Перетряхнул гидромуфту. Попробовал схему с отдельным масляным контуром для гидромуфты. Все хорошо, только вот с объемами не расчитал. В выделенной гидростанции, с электроприводом масляного насоса, масла грамм 800, а в гидроаккумуляторе пара литров. В итоге все масло из гидростанции улетает в гидроаккумулятор, а давления нет.
После некоторых танцев с бубуном накачал в аккумулятор масла до 3 Атм, перемазавшись в нем по пути как свинота. Масло в станцию можно заправить только шприцем - технологическая особенность. Передачи начали переключаться. Все заработало, только вот масло с манжеты потекло. Поставил Б/у от коллеги Алексея из Чехова. Помогло, но чуть салится все равно.
Эксперимент закончил приняв масляный душ, когда накачал в аккум 4+ Атм и выдавило уплотнение из-за плохих прижимных полуколец. В гараже теперь последствия масляного фонтана. Масло ровным слооем распылено по поверхностям. Успокаиваю себя что дольше не заржавеет :)
Сообщение отредактировал Volgovod: 11 апреля 2017 - 23:57
#375 влюбленный
влюбленный
  • 318 сообщений
  • Из:кузбасс
  • Судно: спк волга
Отправлено 12 апреля 2017 - 05:13
[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(238,242,247);]Ну ничего,первый блин комом,зато потом дело пойдет. С манжетами помочь не могу,гидроцилиндр неразбирал и манжеты даже не видел.Если есть размер или фото,скиньте, я у нас в резинотехнике поищу.[/color]
Сообщение отредактировал влюбленный: 12 апреля 2017 - 05:16
Темы с аналогичным тегами Перфект, Волга
