Проект "Перфект"
Перфект Волга
Сообщений в теме: 491
#376 Volgovod
Volgovod
  • 1 331 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Судно: спк Волга пр.343
  • Название: Перфект
Отправлено 26 мая 2017 - 17:48
Ура! Сезон начат.
Поменяны манжеты гидромуфты. Бу - держат или нет пока не ясно. Соответственно сняли-поставили двигатель
Отбалансировали кардан.  В конторе навешали балансировочных грузиков столько, что кардан перестал умещаться в трубе, ведущей к сальнице. (кстати, кто будет ставить УАЗовский кардан знайте его установке мешает крышка переборки и придется ее переделывать) Вместо трубы сделал правильный переход-демпфер из маленькой картинговской покрышки. Получилось очень хорошо - любое колебание сальницы на валу полностью демпфируется.
Брат переварил саксофоны наших выхлопных коллекторов - теперь они одной длинной криулиной, вместо эксперементального набора кривых патрубков, соединенных дюритом.
Собрал салон, установил сделаннй осенью задний диван на сваренные братом подставки. Сделал крепление задней спинки.
Поменял карбюратор. (у нашего старого нет системы подсоса- плохо заводить на холодную)
 ВОт так примерно и кончился отпуск :)))
Позавчера наконец скинулся на воду и полетел.
2 человека 25л бензина и пустой салон - 82кмч на 3000обм
Сообщение отредактировал Volgovod: 26 мая 2017 - 17:51
#377 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 927 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 26 мая 2017 - 18:49
А ты в какую сторону мерял относительно ветра и течения?
На Волге течение около 5км/ч. На Оке местами ещё больше.
#378 Volgovod
Volgovod
  • 1 331 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Перфект
Отправлено 26 мая 2017 - 23:04
на оке между метромостом и канавинским. Против течения 79, по течению 82. Полный штиль. вода- зеркало. На волне так не разгонишься, да и опасно.
#379 kater61
kater61
  • 1 979 сообщений
  • Из:Новочеркасск
  • Судно: Волга дизель.
Отправлено 26 мая 2017 - 23:29
 82кмч на 3000обм
Для Волги при этих данных, шаг винта должен быть  в р-не 700, у Вас какой?
Сообщение отредактировал kater61: 26 мая 2017 - 23:46
#380 Volgovod
Volgovod
  • 1 331 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Перфект
Отправлено 27 мая 2017 - 00:45
- Диаметр 370
- шаг 638.
#381 kater61
kater61
  • 1 979 сообщений
  • Из:Новочеркасск
Отправлено 28 мая 2017 - 12:57
У меня такая скорость на винте Н-590 и обороты 4000-4200 при двух пассажирах, почему и возник вопрос о 3000.
#382 Volgovod
Volgovod
  • 1 331 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Перфект
Отправлено 28 мая 2017 - 22:27
брат начал переделку крышки моторного. На каркас крышки подаренной нам коллегой из Питера изготовил новую шкуру из более толстого люминдия. Планируется что она должна быть более жесткой и держать вес человека не прогибаясь
#383 Volgovod
Volgovod
  • 1 331 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Перфект
Отправлено 29 мая 2017 - 21:50
#384 Volgovod
Volgovod
  • 1 331 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Перфект
Отправлено 31 мая 2017 - 22:08
демпфер на котором висит сальница. Из картинговской покрышки. Одновременно внутри крестовина, которая не умещается в ведущей к сальнице трубе. Все колебания вала гасятся абсолютно.
Получившийся диванчик
Сообщение отредактировал Volgovod: 31 мая 2017 - 22:08
#385 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 927 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 31 мая 2017 - 23:54
Диванчик ниче так. Инженер испытатель с мерным бачком в одной руке и тахометром в другой, как раз должен поместиться.
А со снятыми сланями диван можно установить  :rolleyes:
#386 Volgovod
Volgovod
  • 1 331 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Перфект
Отправлено 01 июня 2017 - 10:58
У дивана к корпусу закреплена только спинка. Сидушка привинчена к двум барахольным ящикам и стоит на них на сланях как на ножках. Так что если приспичит на берегу у костра посидеть на мягком то можно вытащить и поставить
#387 Volgovod
Volgovod
  • 1 331 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Перфект
Отправлено 12 июня 2017 - 00:53
Потерял я тут якорь. Позор капитану потерявшему якорь!
Зацепился за какую-то неведомую хрень на дне. Дергал во все стороны - ни в какую. В воду лезть не хотелось, да и место глубокое. Короче решил - "будь что будет!", дерну катером. Закономерно - разогнул кольцо на ручке.
Для изготовления нового якоря припёр из деревни вот такой плуг.
В свое время их у нас рядом с каждым трактором по несколько штук валялось, пока металлоломщики их не поутаскивали. Как правило когда верхняя пластина отрывалась плуг снимали до "Приварим как время будет" - так они и валялись. Мой правда комплектрый.
Ну и пара часов со сваркой и болгаркой... плуг превращается.... превращается плуг....
Из дополнительных деталей понадобился только пруток на ухо для якорного конца. Вроде хорошо вышло. Брат правда говорит что некрашеный работать не будет. :)
З.ы. Срезаных ножей от плуга 2 шт. осталось. Презентую любому за самовывозIMG_20170611_201004small.jpg
Сообщение отредактировал Volgovod: 12 июня 2017 - 00:57
#388 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 927 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 12 июня 2017 - 08:53
Опять потеряешь на первом хорошем зацепе. У нас лодочники делают якоря из мягкой стальной полосы. Зацепил за корягу, дёрнул посильнее, и вытащил. Потом только лапу загнуть как было.
#389 Syrian
Syrian
  • 45 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
Отправлено 19 июня 2017 - 14:50
сбылась ежегодная мечта идиота - открыт воднолыжный сезон. И вообще, катательный сезон.....когда это видано?!? - большая часть ИЮНЯ прошла, а я первый раз на воде.
ЗИЛовый карб порадовал - катер с места выдергивает.
#390 Volgovod
Volgovod
  • 1 331 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Перфект
Отправлено 13 июля 2017 - 20:13
Ну вот и добрались до первой серьёзной поломки. Симптомы: на ходу (скор 55км/ч при 2100 об/мин) резкое падение тяги плюс резкое повышение оборотов двигателя. В следующие несколько секунд белый дым из моторного. И отсутствие давление масла. Осмотр: глушимся, видим все моторное в масле. Хлестало где-то в районе гидромуфты. Точно не сказать - картинка как будто говно попало в вентилятор. В двигателе масла ноль. Все оно под двигателем. Подводящая и отводящая магистрали в ГМ в порядке. Анамез: скорее всего порвало манжету гидроцилиндра со стороны салона. Вытекающее масло раскидывало карданом и дисками сцепления. Отсутствие масла привело к снижению его давления, которое перестало прижимать диски и они буксонули- отсюда белый дым. Как говорится вскрытие покажет. А пока в первый день нормального лета мы остались без катера.
#391 Volgovod
Volgovod
  • 1 331 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Перфект
Отправлено 13 июля 2017 - 20:17
Ищем где купить манжеты гидромуфты. Кто продаст? Кто знает где купить? Б.у. уже ставил в этом году вместо "совсем б.у", которые текли в прошлом
#392 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 927 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 14 июля 2017 - 10:14
Ладно, лето кончилось, так что хотя-бы об этом можно уже не "париться".
А как сам мотор? Сколько он проработал без масла?
#393 Volgovod
Volgovod
  • 1 331 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Перфект
Отправлено 14 июля 2017 - 11:43
Секунд 40
Без масла и без нагрузки, т.к. Гидромуфта отключилась от вала. Все с ним ок. За двиг не парюсь
Ищу Манжеты гидромуфты. Желательно новые. Кто продаст? Кто знает где взять?
#394 maxalex
maxalex
  • 3 223 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 14 июля 2017 - 12:15
У вас там заказать полиуретановые нельзя? Я раньше заказывал на гидравлику, точили на ЧПУ, качество было очень высокое
#395 Volgovod
Volgovod
  • 1 331 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Перфект
Отправлено 14 июля 2017 - 14:25
Знать бы где это "там" ? Там где знаю я - нету
#396 maxalex
maxalex
  • 3 223 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 14 июля 2017 - 14:47
Если есть точные чертежи манжет - могу попробовать найти контакт и поговорить о возможности и стоимости заказа. А вообще -  не может быть, чтобы в НН никто этим не занимался, попробуйте поискать в инете.
#397 Volgovod
Volgovod
  • 1 331 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Перфект
Отправлено 15 июля 2017 - 19:45
Вскрытие показало... ....что у страха глаза велики. Пробило прокладку подводящей масляной магистрали гидромуфты. Так хитро, что струя масла била как раз в область дисков гидромуфты. А место пробоя было не видно. Слава богу я не поленился открутить и проверить прежде чем лезть в гидромуфту
#398 Volgovod
Volgovod
  • 1 331 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Перфект
Отправлено 06 августа 2017 - 11:44
Хорошо когда все хорошо! Покатались вчера с удовольствием:)
IMG_20170805_185219928.jpg IMG_20170805_185254754.jpg IMG_20170805_185408099.jpg IMG_20170805_193146379.jpg IMG_20170805_193310750.jpg IMG_20170805_195711361.jpg
#399 Volgovod
Volgovod
  • 1 331 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Перфект
Отправлено 06 августа 2017 - 13:55
И видосики:
https://photos.googl...zlBbjJjZWhtWWRR
Кстати вот тут показателен звук двигателя с мокрым выхлопом. И это еще с крышкой моторного, не окдеенной шумоизоляцией
#400 влюбленный
влюбленный
  • 318 сообщений
  • Из:кузбасс
  • Судно: спк волга
  • Название: " Волга"
Отправлено 06 августа 2017 - 20:28
А где видео крылышек на ходу?
Темы с аналогичным тегами Перфект, Волга
