Проект "Перфект"
Перфект Волга
Сообщений в теме: 491
#26 Алесандр
Алесандр
  • 123 сообщений
  • Из:ХМАО
Отправлено 21 июня 2015 - 22:39
простите вы токсикоман со стажем? :))
никак нет. токсикоманил последний раз год назад, когда шпаклевал, но и то в полумаске от 3М с фильтрами, даже не торкнуло.
#27 Evgeny
Evgeny
  • 100 сообщений
  • Из:Калининград
  • Судно: Волга 343
  • Название: 1982
Отправлено 22 июня 2015 - 09:58
Бак стандартный Вы перенесли в перед, или там их 2 Будет?
#28 Volgovod
Volgovod
  • 1 331 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Судно: спк Волга пр.343
  • Название: Перфект
Отправлено 22 июня 2015 - 10:56
Бак перенесли один штатный. Второй есть, но пока решили не переносить. Автономности хода по бензу нам хватает пока. Поставить второй при надобности не проблема - он у нас есть.
#29 Volgovod
Volgovod
  • 1 331 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Перфект
Отправлено 23 июня 2015 - 00:27
После того как оба борта катера и задние закрылки были полностью окрашены в белый цвет мы отважились повесить заднее крыло. Собственно фото процесса выкладывать бесполезно. Как выглядит крыло все знают, как болты тоже. Скажу, что задача это сложная, но осиливаемая минимум вдвоем. Саму технологию я в свое время выкладывал в "основных вопросах волговодов". Так все и делали. Вогнать углы установки в допуски получилось не полностью . В центре крыло имеет положенные 18минут наклона, а вот закрылки по бокам от стоек у нас выползли за допуск и имеют 24минуты. Остается надеяться что это скомпенсируется дополнительной массой более тяжелого ПАЗовского мотора и муфлеров. В крайнем случае после ходовых будем перевыставлять. (чего лично я ооооооооочень не хочу - хлопотно это)
#30 Evgeny
Evgeny
  • 100 сообщений
  • Из:Калининград
  • Судно: Волга 343
  • Название: 1982
Отправлено 23 июня 2015 - 10:04
Андрей а что муфлер очень тяжелый? Видел его только на картинке выглядит как пластмасса. А про водяной замок написанно только объем воды который в нем всего 4,5 литра.
#31 Volgovod
Volgovod
  • 1 331 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Перфект
Отправлено 23 июня 2015 - 11:26
Муфлер не тяжелый, а вот относительно 4.5 литров я сильно сомневаюсь - на взгляд с полведра.
#32 Evgeny
Evgeny
  • 100 сообщений
  • Из:Калининград
  • Судно: Волга 343
  • Название: 1982
Отправлено 23 июня 2015 - 11:34
Крыло зачет! Андрей про вал напишите по подробней, как вы его центрировали с дейтвудной трубой, и как он находиться в крыле. Там все пишут что кормовое крыло чудчуть в право должно быть смещено от центра кормы. Сделайте фото)))
#33 Volgovod
Volgovod
  • 1 331 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Перфект
Отправлено 23 июня 2015 - 12:32
Про смещение кормового крыла в сторону - первый раз слышу. Никуда мы его не смещали. ПРо то что перо руля в сторону отгибают, чтоб удобнее вал было вынимать - это слышал, а чтоб крыло смещать - нет. В основных вопросах волговодов есть схема установки крыльевого устройства с размерами. Посмотрите - ничего там не смещено. На оборот есть размер смещения (должен быть 0) и дрпуск на него весьма жесткий. Или я не правильно читал схему.
Теперь по поводу установки дейдвуда и вала. Уже описывал процесс в теме дейдвуд:
[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:11.9999990463257px;background-color:rgb(238,242,247);]Дейдвуд ставить целый гемморой. Он ставится на прокладку из теакола в оригинале толщиной около 3х мм, но можно и из паранита с двумя тонкими теаколовыми прокладками по сторонам. При установке промазать соединение герметиком БОДИ-999. Проблема в том что дейдвуд должен быть электроизолирован от корпуса катера. Как делать электроизхолированные болты смотри мой пост в основных вопросах. Проверять лампочкой на 220. К корпусу катера подвести ноль из розетки. К одному из контактов лампочки фазу. Проверять щупом от второго контакта. До корпуса должна гореть до дейдвуда нет. ЕСТЕСТВЕННО ПОМНИТЬ ЧТО НА КОРПУСЕ КАТЕРА 220В!!!!![/color]
[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:11.9999990463257px;background-color:rgb(238,242,247);]Так мы и делали. Получилось с третьего раза. Возможно это особенность нашего корпуса, в котором отклонение оси установки дейдвуда от оси корпуса и нормали значительное. Выставляли при помощи подкладывания бутербродов из паранитовых подкладок с теаколовыми прослойками на герметике боди. Дело в том что герметик сильно мешает процессу - начинаешь затягивать выдавливается, начинаешь отдирать - расслаивает прокладки. Сложно сразу угадать требуемую толщину. На сухую и с герметиком толщины разные[/color]
Сообщение отредактировал Volgovod: 23 июня 2015 - 12:40
#34 Evgeny
Evgeny
  • 100 сообщений
  • Из:Калининград
  • Судно: Волга 343
  • Название: 1982
Отправлено 23 июня 2015 - 13:16
Может я что-то не так понял?
Сообщение отредактировал Evgeny: 23 июня 2015 - 13:17
#35 Volgovod
Volgovod
  • 1 331 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Перфект
Отправлено 23 июня 2015 - 13:25
Читаем схему которую Вы же и показали. Она как уже писал в есть в основных вопросах. Параметр t с нижней буквой "к" смещение 0 допуск 5, при чем в мм
Сообщение отредактировал Volgovod: 23 июня 2015 - 13:29
#36 Volgovod
Volgovod
  • 1 331 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Перфект
Отправлено 23 июня 2015 - 15:08
Продолжим про окраску. Расскажу уж я про нее а потом про то, что делалось в параллель. Думаю таймлайн для повествования не так важен. Итак, катер окрасился в белый цвет и ждал аэрографии:капот финал покраска 2small.jpg борта финал покраска 3small.jpg закрылкиsmall.jpg капот финал покраска 3smoll.jpg
#37 Volgovod
Volgovod
  • 1 331 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Перфект
Отправлено 25 июня 2015 - 09:56
А дальше началась аэрография.
Сначала все было хорошо и красиво1аэро подложка 4small.jpg 1аэро подложка 5small.jpg
А дальше все стало страшно и не весело2аэро первая правка 3small.jpg  2аэро первая правка 4amall.jpg и мы с братом даже поругались.
#38 Volgovod
Volgovod
  • 1 331 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Перфект
Отправлено 25 июня 2015 - 10:00
Но был послан на...й и узнал смысл волшебного в аэрографии слова "подложка" :)
#39 sntkach
sntkach
  • 185 сообщений
  • Из:владивосток
  • Судно: волга невка
  • Название: YAMAHA FR-26
Отправлено 25 июня 2015 - 15:32
Исправить всегда не поздно! А это чёрти- чё и с боку бантик! РЕБЯТА,ничего личного. Может уж лучше так?
Сообщение отредактировал sntkach: 25 июня 2015 - 16:17
#40 Volgovod
Volgovod
  • 1 331 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Перфект
Отправлено 25 июня 2015 - 16:29
Вы как и я в свое время видите только промежуточный результат.
А брат все работал:IMG_20150516_121145small.jpg
В итоге получилось так:IMG_20150501_181857small.jpg
#41 Volgovod
Volgovod
  • 1 331 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Перфект
Отправлено 25 июня 2015 - 16:39
К сожалению сфотографировать с большего расстояния не дает размер помещения, но все получилось в точности по задумке и даже лучше.Няшка.jpg
Раз уж мы с вами снова заспорили о вкусах, то прошу рассудить нас общественность. Пусть откликнутся те кому НЕ НРАВИТСЯ и НРАВИТСЯ то что получилось
#42 sntkach
sntkach
  • 185 сообщений
  • Из:владивосток
Отправлено 26 июня 2015 - 14:59
Нет, Аэрография классная, в плане техники. Как будто 3Д изображение получилось. Нанесено классно, но не сюда это надо! А что такое подложка и я теперь понял.
#43 Infineon
Infineon
  • 1 452 сообщений
  • Из:Ярославль
  • Судно: Волга
Отправлено 26 июня 2015 - 15:08
Техника исполнения - на высоте. Главное, то что мечта из картинки превращается в метал! Это вызывает уважение, восхищение и зависть одновременно. А вот сам рисунок ассоциируется с человеком-пауком. На Волге как-то не очень...
#44 rbt06
rbt06
  • 4 706 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Отправлено 26 июня 2015 - 15:22
:beer: Дураку и начальнику,половину работы не показывают.
Сообщение отредактировал rbt06: 26 июня 2015 - 15:23
#45 Volgovod
Volgovod
  • 1 331 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Перфект
Отправлено 26 июня 2015 - 21:12
Это голос за или против дизайна?
#46 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 903 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 26 июня 2015 - 21:51
Дизайн отвлекает от дела. Настоящая красота в функциональности.
#47 Volgovod
Volgovod
  • 1 331 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Перфект
Отправлено 26 июня 2015 - 22:50
Лом! Коэффициент красоты по параметру "функциональность" зашкаливает:)
#48 rbt06
rbt06
  • 4 706 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Отправлено 27 июня 2015 - 09:39
Конечно ЗА!
#49 SSM_NN
SSM_NN
  • 3 400 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
  • Судно: Швертбот
  • Название: Тетра-270
Отправлено 27 июня 2015 - 09:47
Мы стараемся делать катер так, как наверное хотел Р.Алексеев, применяя современные материалы и компоненты, сохраняя дизайн 70х годов
Вряд ли была бы возможна подобная раскраска в те годы
#50 Volgovod
Volgovod
  • 1 331 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Перфект
Отправлено 27 июня 2015 - 14:46
Информация от двух оленей- меня и брата.
Два оленя поставили заднее крыло, и даже в размерах, только со знаком +, в то время когда в паспорте крыльевого написан знак "-".
А после этого выставили под это крыло дейдвуд, собрали валолинию и поставили редуктор.
Теперь все переделывать :(((
....уйду ко я в запой
Сообщение отредактировал Volgovod: 27 июня 2015 - 14:46
Темы с аналогичным тегами Перфект, Волга
