По мотивам ALBIN 25
Сообщений в теме: 62
#26 Igor
Igor
  • 4 644 сообщений
  • Из:Якутск
  • Судно: маленькая лодка
  • Название: Чебак 46
Отправлено 06 Декабрь 2015 - 00:29
Брак, брак, брак...
фанера сорт 1\2 пока не начал обрабатывать ничто не предвещало беды
Фанера у Вас ФК видно не вооружённым глазом, причём очень плохого качества не тем клеем склеена. Готовьтесь к тому что будет расслаиваться и в дальнейшем, только от запаха воды. Если и на обшивку такую пустите, не долгая жизнь будет у лодки.
#27 skiffer
skiffer
  • 1 216 сообщений
  • Из:IRKUTSK
  • Судно: Morbic 12
  • Название: Zephyr
Отправлено 06 Декабрь 2015 - 03:45
И правда страшно от вида такой фанеры...  А стройка-то сурьезная. Диссонанс какой-то, разноголосица... Подход правильный, а фанера - нет.
#28 Igor
Igor
  • 4 644 сообщений
  • Из:Якутск
Отправлено 06 Декабрь 2015 - 06:14
У меня лично был случай покупки фанеры ФК, она хранилась в контейнере на улице, спрашиваю у продавца:
- Фанера водостойкая?
Продавец:
- Да
Я смотрю, стоит лист у стены, весь « расшиперился» по шпону, спрашиваю:
- А что тогда с этим листом?
Продавец:
- А на неё вода попала…
#29 mnik
mnik
  • 91 сообщений
  • Из:--
  • Судно: --
  • Название: --
Отправлено 06 Декабрь 2015 - 06:17
Состояние на сегодняшний день
В работе транец и склейка по длине стрингеров( ну очень много... )
Зачем так много рамных шпангоутов при, как говорите, ну очень много стрингеров. Тут бы определиться в начале какой набор или продольный, или поперечный. Двойная работа, вес, затраты. Имхо, конечно.
#30 ждан
ждан
  • 1 803 сообщений
  • Из:улан-удэ
Отправлено 06 Декабрь 2015 - 11:07
вероятно первая стройка. по первости все стараются взять фанеру "глазами" ту что выше сортом. а не по иарке и без эксперементального замачивания.
что то на глаз уж очень сильно килеватый корпус получается. он на бок не завалится? или планируется полтонны балласта?
#31 sector
sector
  • 180 сообщений
  • Из:Дивногорск
  • Судно: моторный катер
Отправлено 06 Декабрь 2015 - 15:33
Брак, брак, брак...
Ой Парень!, помоему и точно не та фанера, красноватых следов от фенол-формальдегидного клея, как на ФСФ не видно( по сучкам и срезам), если это ФК, то привет-можно все в гараже и оставить , для изучения строения корабля.....
Жаль очень будет, но лучше поздно чем ни когда..... надо все переделывать на соответствующую фанеру повышенной водостойкости.
Сообщение отредактировал sector: 06 Декабрь 2015 - 15:37
#32 ПетроБо
ПетроБо
  • 40 сообщений
  • Из:Ярославль
  • Судно: строится
Отправлено 04 Июль 2016 - 22:04
Поставил скуловые стрингера. Возникли проблемы у форштевня, два стрингера не легли по строевой, пришлось немного наращивать. Думаю, что жёсткости достаточно, а красоту попозже наведу.Да и было принято решение ввести промежуточные стрингера по бортам и днищу.
#33 ПетроБо
ПетроБо
  • 40 сообщений
  • Из:Ярославль
  • Судно: строится
Отправлено 04 Июль 2016 - 22:12
Малковка оказалось делом весьма творческим, не поддающимся никаким средствам инструментального контроля. Только глаза,руки и тонкая дубовая реечка :)
  • 6
#34 ПетроБо
ПетроБо
  • 40 сообщений
  • Из:Ярославль
  • Судно: строится
Отправлено 04 Июль 2016 - 22:23
На счёт килеватости пока не знаю, брал за аналог обводы Albin 25
#35 ПетроБо
ПетроБо
  • 40 сообщений
  • Из:Ярославль
  • Судно: строится
Отправлено 11 Август 2016 - 14:54
Заказал фанеру фсф в Нижнем новгороде, доставка транспортной компанией.Пока не приехала всё было хорошо.
#36 ПетроБо
ПетроБо
  • 40 сообщений
  • Из:Ярославль
  • Судно: строится
Отправлено 11 Август 2016 - 15:01
Да сорт фанеры 2/3.оформил возврат. Прошу помощи у Нижегородцев - сможет ли кто помочь с отгрузкой, проконтролировать качество, сфотографировать отправляемую фанеру???
#37 ПетроБо
ПетроБо
  • 40 сообщений
  • Из:Ярославль
  • Судно: строится
Отправлено 21 Октябрь 2017 - 13:44
Всем доброго дня. Продолжу отчёт о стройке. Корпус почти закончил,осталось килевая и можно под оклейку. Принял решение переехать в тёплый гараж, а-то иначе 9 месяцев простоит без всякого продвижения. Сегодня переехали. Всё прошло удачно.
#38 ПетроБо
ПетроБо
  • 40 сообщений
  • Из:Ярославль
  • Судно: строится
Отправлено 21 Октябрь 2017 - 14:17
Пока было свободное время подготовил силовой агрегат. Дизель от погрузчика д2500+редуктор ZF
#39 mixal4
mixal4
    Добрый ворчун
  • 2 590 сообщений
  • Судно: ----------
  • Название: ----------
Отправлено 21 Октябрь 2017 - 16:58
У меня на 2-х катерах стоял такой мотор,Д-2500. Проблем не было никаких с ним,отличный мотор!
#40 ПетроБо
ПетроБо
  • 40 сообщений
  • Из:Ярославль
  • Судно: строится
Отправлено 21 Октябрь 2017 - 17:07
Мне двигатель тоже понравился, сложней было подружить их с редуктором. Демпферную пластину, как оказалось, найти очень проблематично. Пришлось выписывать из Швеции. Получилось в 3 раза дешевле,чем предлагали у нас.
Сообщение отредактировал ПетроБо: 21 Октябрь 2017 - 17:22
#41 ПетроБо
ПетроБо
  • 40 сообщений
  • Из:Ярославль
  • Судно: строится
Отправлено 21 Ноябрь 2017 - 20:06
Вопрос? Можно-ли объединить стар-кницу, с гельмпортовою трубой?
#42 ПетроБо
ПетроБо
  • 40 сообщений
  • Из:Ярославль
  • Судно: строится
Отправлено 27 Февраль 2018 - 18:59
Всем здравствуйте! Продолжу описание своего творческого процесса.Решил сделать дейдвудную трубу до полной склейки фальшкиля. Заготовку до валопровода склеил отдельно, и смонтировал на шпильках. Изготовил удлинитель буровой коронки длинной 1100 мм. С первого раза не получилось, пруток не удалось отцентровать без биения, переделал на 3/4" трубу, стало лучше, в кондукторе биение на хвостовике дрели было меньше 1мм. Коронка, при входе в брус не люфтила. Угол наклона валолинии 8 градусов, выход совпал с расчётной точкой,выходное отверстие не сместилось с линии центра.
Теперь решаю как правильнее установить дейдвудную трубу-  диаметр самой трубы 57мм, отверстие 60мм. Вклеивать трубу жёстко, на эпоксидку, или заполнять зазор герметиком?
#43 Миша67
Миша67
  • 223 сообщений
  • Судно: Н-800 в процессе
  • Название: не определился
Отправлено 28 Февраль 2018 - 18:09
Хорошая работа. Просверлить корпус и выйти точно в заданной точке это мастерство!
Лично я не верю в соединение эпоксидка - металл. Со временем растрескается, отслоится, потечет, тем более вибрация и переменные нагрузки. Хотя наверное многие не согласятся...
Ещё есть вариант - вклеить стеклопластиковую трубу (можно сделать самому) и потом сделать резьбовое соединение, хоть на той же фумленте. :)
#44 ПетроБо
ПетроБо
  • 40 сообщений
  • Из:Ярославль
  • Судно: строится
Отправлено 28 Февраль 2018 - 18:57
Хорошая работа...
Спасибо за оценку проведённой работы. Я, пока , сам сомневаюсь на счёт эпоксидки, с другой стороны будет почти метр замоноличенной трубы.НО набухание и усушку древесины никто не отменял. Больше склоняюсь к герметику по всей длине трубы.Скоро надо обкладывать деревом, а решения пока нет. Жду, может кто нибудь из опытных строителей подскажет :rolleyes:. Конечно, все любят по своим граблям ходить, но для меня, цена ошибки, сейчас будет велика. После доклейки фальшкиля и обтяжки стеклом, будет уже не переделать.
P.S. Про пластик ещё не думал, надо поизучать вопрос.
#45 Ильяф Иллер
    W.I.M.P. № 12
  • 12 894 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2018 - 19:19
Тоннель в дереве пропитать смолой, чтобы воду не сосало. Потом туда вставить трубу на герметик. Упорный подшипник где ? В редукторе, в трубе или отдельно?
Я не строитель, я юзер со стажем.
#46 ПетроБо
ПетроБо
  • 40 сообщений
  • Из:Ярославль
  • Судно: строится
Отправлено 28 Февраль 2018 - 19:41
Тоннель в дереве пропитать смолой...
Упорный в редукторе, фото выкладывал выше, Проблема в том, что сверлить весь фальшкиль не планировал. Смысл в чём - Пока ,по высоте, подошел к валопроводу, временно монтирую по шаблону трубу, и начинаю её обходить по диаметру рейкой. После выклейка фальшкиля до полной строительной высоты. Т.е. хотел монтировать трубу сразу в теле фальшкиля.Труба нерж. 57 мм диаметром.
Сообщение отредактировал ПетроБо: 28 Февраль 2018 - 19:43
#47 Ильяф Иллер
    W.I.M.P. № 12
  • 12 894 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2018 - 19:46
А после выклейки трубу вытащить можно?
#48 ПетроБо
ПетроБо
  • 40 сообщений
  • Из:Ярославль
  • Судно: строится
Отправлено 28 Февраль 2018 - 19:51
Трубу вытаскивать не планирую. Поэтому и думаю - при обкладке рейкой заливать всё эпоксидкой или герметиком,для компенсации линейных расширений?
Сообщение отредактировал ПетроБо: 28 Февраль 2018 - 19:51
#49 Ильяф Иллер
    W.I.M.P. № 12
  • 12 894 сообщений
Я за герметик.
#50 ПетроБо
ПетроБо
  • 40 сообщений
  • Из:Ярославль
  • Судно: строится
Отправлено 28 Февраль 2018 - 20:02
Пока склоняюсь к тому-же, но придётся более "тонко" подходить к обкладке трубы деревом. Вот на крабе 800 примерно такая же конструкция, интересно как они этот узел обыгрывают, по фотографиям не понятно.
Сообщение отредактировал ПетроБо: 28 Февраль 2018 - 20:06
