Восстановление Волги - "сделай сам"
Сообщений в теме: 64
#1 Атлантик
Атлантик
  • 33 сообщений
  • Из:Санкт Петербург
  • Судно: Волга
Отправлено 01 июля 2015 - 14:11
Подскажите как располагаются троса привода рулевого пера также нужна схема - чертеж самого пера.
#2 Volgovod
Volgovod
  • 1 331 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Судно: спк Волга пр.343
  • Название: Перфект
Отправлено 01 июля 2015 - 16:22
Там с тросами перепутать что-либо невозможно. Зачем схема-то? Перо сделать самомму не сложно. Толщина на взгляд около 10мм. Длина по нижней кромке образующей винта. Ширина по балеру.
А где фото объекта восстановления?
Сообщение отредактировал Volgovod: 01 июля 2015 - 16:25
  • -1
#3 Атлантик
Атлантик
  • 33 сообщений
  • Судно: Волга
Отправлено 01 июля 2015 - 17:35
Хочется максимально приближенно к оригиналу, к тому-же винт снят...
#4 Volgovod
Volgovod
  • 1 331 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Перфект
Отправлено 01 июля 2015 - 17:44
Так и получится - оригинал доска доской:)
Ладно гляну у себя если не забуду. С условием что будут фото Вашей лодки:) , а то скучно - веду свою ветку в одни ворота. не комментов ни тапок. Иногда думаю-накуа пишу?
#5 alexalex
alexalex
  • 47 сообщений
Отправлено 02 июля 2015 - 23:51
Друзья, просветите, кто знает.
Смотрю документ под названием "Паспорт, техническое описание и инструкция по эксплуатации" (взял с этого форума) и в разделе "Электрическое снабжение" на стр.7 вижу позицию "Мачта". На  стр. 8 есть упоминание, что мачта хранится в форпике.
Это, вообще, что? Не видел ни одной фотографии "Волги" с чем-то подобным.
  • -1
#6 Volgovod
Volgovod
  • 1 331 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Перфект
Отправлено 03 июля 2015 - 00:34
опечатка. Читать "мечта" (сиречь канистра с пивом). далее все правильно - "хранится в форпике"
  • -1
#7 alexalex
alexalex
  • 47 сообщений
Отправлено 03 июля 2015 - 01:09
Понял!
Тем более, что далее, там же на 8 странице, есть позиция 29 -  "стакан для крепления МЕЧТЫ".
Вот оно!
А я, дурак, мачты, паруса...
А если серьезно?
  • -1
#8 Evgeny
Evgeny
  • 100 сообщений
  • Из:Калининград
  • Судно: Волга 343
  • Название: 1982
Отправлено 03 июля 2015 - 11:51
Верный чертеж?
#9 Атлантик
Атлантик
  • 33 сообщений
  • Судно: Волга
Отправлено 03 июля 2015 - 12:47
Понял!
Вот оно!
А если серьезно?
#10 Атлантик
Атлантик
  • 33 сообщений
  • Судно: Волга
Отправлено 03 июля 2015 - 12:56
Верный чертеж?
Вижу только фото
#11 Evgeny
Evgeny
  • 100 сообщений
  • Из:Калининград
  • Судно: Волга 343
  • Название: 1982
Отправлено 03 июля 2015 - 13:34
Вижу только фото
Я не уверен,это к спецам для уточнения. Там с права в описании написаны размеры. Take it easy..)
#12 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 927 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 03 июля 2015 - 13:43
На фото руль Волги.
  • -1
#13 Атлантик
Атлантик
  • 33 сообщений
  • Судно: Волга
Отправлено 03 июля 2015 - 13:47
Разглядел, спасибо). Остался вопрос по тросам в районе рулевой колонки  (возможно не хватает деталей).
#14 alexalex
alexalex
  • 47 сообщений
Отправлено 03 июля 2015 - 14:28
Понял!
Вот оно!
А если серьезно?
А это точно мачта? Там в той же инструкции есть флагшток. Больше похоже на него... И какие размеры?
  • -1
#15 Атлантик
Атлантик
  • 33 сообщений
  • Судно: Волга
Отправлено 03 июля 2015 - 14:29
Понял!
Вот оно!
А если серьезно?
#16 alexalex
alexalex
  • 47 сообщений
Отправлено 03 июля 2015 - 14:34
Понял!
Вот оно!
А если серьезно?
Ну так я  и говорю, что это флагшток. На мачту отдельная позиция. Было бы интересно увидеть что это в старом исполнении...
  • -1
#17 Атлантик
Атлантик
  • 33 сообщений
  • Судно: Волга
Отправлено 07 июля 2015 - 22:59
Красным показан трос, желтым - блоки
#18 Volgovod
Volgovod
  • 1 331 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Перфект
Отправлено 08 июля 2015 - 09:46
Как помнится блоки расположены вот такIMG_20150708_084109.jpg В моторном на диагональном участке троса ставятся талрепы для натяжки штуртроса. Кронштейны род ролики в нижнем кормовом углумоторного. А если делать хорошо и от оригинального рулевого (которое кстатиг-но тугое) остались только воспоминания то может сделать сразу хорошо и надёжно. Посмотрите у меня в теме по Волге "перфект". Думается цена восстановления и переделки будет сопоставима
#19 Атлантик
Атлантик
  • 33 сообщений
  • Судно: Волга
Отправлено 08 июля 2015 - 15:58
Пока только трос, обвел интересуемое место..
#20 Volgovod
Volgovod
  • 1 331 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Перфект
Отправлено 08 июля 2015 - 17:29
Кронштейн крепления ролика находящегосяся ближе к центру лодки установлен на переборке собачника. Тот что у вас на фото -для подсоса емнип
Сообщение отредактировал Volgovod: 08 июля 2015 - 17:55
#21 Атлантик
Атлантик
  • 33 сообщений
  • Судно: Волга
Отправлено 08 июля 2015 - 19:09
Понял, левый для подсоса. Правый симметричный для.... Тогда куда идут тросы от большого блока?
Сообщение отредактировал Атлантик: 08 июля 2015 - 19:10
#22 Volgovod
Volgovod
  • 1 331 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Перфект
Отправлено 09 июля 2015 - 09:18
правый-открывание крышки моторного или крана водомасляного холодильника
От какого из больших роликов? На рулевом все ролики одинакового размера.
Сообщение отредактировал Volgovod: 09 июля 2015 - 09:22
#23 Атлантик
Атлантик
  • 33 сообщений
  • Судно: Волга
Отправлено 09 июля 2015 - 10:51
В теории все просто (см.рис.).  У меня руль и ролики лежат в разных плоскостях, возможно не хватает деталей. Похоже большие вообще к рулю не относятся.
Сообщение отредактировал Атлантик: 09 июля 2015 - 11:19
#24 Volgovod
Volgovod
  • 1 331 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Перфект
Отправлено 09 июля 2015 - 14:28
Ролики рулевого повторяю все одинаковые! Тот маленький что у вас на фото нагрузку не выдержит никогда. У волги тяжелый руль. Кронштейн под ролик это здоровая приклепанная к переборке собачника железяка. Не понимаю как ее можно не заметить. Если ее нет значит должны остаться дыры. Только зачем его отдирать?
#25 Атлантик
Атлантик
  • 33 сообщений
  • Судно: Волга
Отправлено 09 июля 2015 - 15:43
Ролик на моем фото по размеру как на этом фото. Мой рулевой или нет? [color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(238,242,247);]переборке собачника - это что?[/color] Нужны фото!!!
Сообщение отредактировал Атлантик: 09 июля 2015 - 16:10
