Да это именно рулевой ролик. Переборка собачника=переборка форпика. Учитывая удобство его пользования (а кроме как под конуру для тузика он не годится) кроме как собачник его назвать никак не хочется
Восстановление Волги - "сделай сам"
#35
Отправлено 22 июля 2015 - 11:26
[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(238,242,247);]У гидромуфты вал, [/color][color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(238,242,247);]который[/color][color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(238,242,247);] в двигатель вставляется болтается - так надо?[/color]
#37
Отправлено 22 июля 2015 - 16:24
[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;background-color:rgb(238,242,247);]У гидромуфты вал, [/color][color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;background-color:rgb(238,242,247);]который[/color][color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;background-color:rgb(238,242,247);] в двигатель вставляется болтается - так надо?[/color]
Да так должно быть, первичный вал "гидромуфты" передаёт вращение сателитам и он самоустанавливающейся, тоесть плавающий.
P.S. Это справедливо если гидромуфта не состыкована с двигателем.
#45
Отправлено 08 июня 2016 - 10:59
Промерьте диаметры. Скорее всего фланец под вал Ф35 а сам вал Ф30. Лечится вытачиванием переходного конуса с пропилом под шпонку. Если гудричи тоже под Ф35 то на вал на горячую посадку сажаются латунные втулки. Работать будет только лучше. Имейте в виду: углы конусности у валов Ф35 и Ф30 разные, А шпонки имеют разную ширину, поэтому шпонка должна быть буквой Т.
В качестве глупого вопроса: А вы на тот конец вала надеваете? и сам вал точно от Волги? )
#47
Отправлено 08 июня 2016 - 13:36
Странный у вас все же конец вала. Вот чертеж вала Ф35 http://forum.katera....ttach_id=316425 Фланец ставится со стороны меньшего конуса. Никакой цилиндрической проточки перед резьбой я не наблюдаю
