Вал одинаков с двух сторон. Возможно слесарь ошибся)
Восстановление Волги - "сделай сам"
Автор
Атлантик
, 01 июл 2015 14:11
Сообщений в теме: 64
#57
Отправлено 18 июля 2016 - 12:34
Для начала у этих валов и диаметры разные. Тот что сверху снят с моего вала. Он лучше, но конус на нем под винт Волга с Чайковским двиглом.чтобы поставить обычный винт вытачивается переходной конус. Или просто сразу точить вал с конусом под стандартный винт
#59
Отправлено 18 июля 2016 - 20:19
Для волг есть винты под вал Ф30 и под вал Ф35. У них разные конусы. Я не могу сказать про то верен ли чертеж с диаметром вала 30, потому что делал его не я, но чертеж вала Ф35 снят с моего рабочего вала. Если сделать на валу Ф35 конус под винт на вал Ф30 то для винта с большим конусом надо будет просто выточить переходную латунную конусную втулку
Сообщение отредактировал Volgovod: 18 июля 2016 - 20:20
