Коллеги! А не знает ли кто-нибудь способа изготовления длинных деревянных деталей без применения шаблонов и прочих приспособ? Ну нет у меня никаких ровных длинных прямых поверхностей. Всё производство -на коленке в гараже. В голову приходит одна идея-вымочить деталь, а потом подвесить её за один конец, на другом конце-груз. Но это только идея, в натуре не пробовал. Кто как выходит из положения?
Как сделать ровный деревянный длинномер?
Отправлено 05 июля 2015 - 11:06
Для Suh: а Вы сами так пробовали?
Я пробовал.
Мачты до 7 метров и веретёна весел только так и делаю. Опоры через 0,5 метра, максимум метр. Струбцины (или шурупы если не хватит и отверстия некритичны) через 150-250мм.
Если эпоксидкой будете клеить, не забудьте полиэтилен подложить или бумажку хотя бы. Бумажку лучше вдвое сложить.
А дерево сушить-мочить надо год или лучше два. И результат не гарантирован.
Отправлено 05 июля 2015 - 11:34
Какой длинны деталь ? Что именно Вы делать собрались?
Отправлено 05 июля 2015 - 11:35
У меня пол бетонный не подкопаеш. Часть на верстаке часть на временных опорах выставляю сначала на глаз. И потом строительным уровнем. Что бы удобнее было опоры на уровне верстака или даже повыше примерно 1 метр. Нужную высоту вывожу с помощью двух клиньев навстречу друг другу. А кирпичей не напасёшся. хотя и они есть.
Отправлено 05 июля 2015 - 11:44
Правильный вопрос. Если в гараже вешать хотели метра три не более? Может проще прострогать? Ниткой, а потом все четыре стороны. Нет??
Где повесить...ну наверное на дереве или столбе каком. Строгать тоже не на чем. Кроме кривого пола в гараже ничего нету подходящего.( До этого просто подбирал просто ровные заготовки 3м+приклеивал вполдерева кусок от кривой.
Отправлено 05 июля 2015 - 11:58
Вам всё равно верстачок надо. Если строится собрались. Хотя бы в виде доски сороковки шириной 200мм.
И про мачту. Если катамаран 6 метров ну хотя бы не меньше 6 метров надо делать. Что то вроде этого. А собирать мачту нужно ликпазом вверх или вниз. Если мачта будет немного (10мм на 6 метров) изогнута в корму это пустяки. И вообще есть тема на форуме там это много раз обсуждалось. И по моему делать мачту сейчас ? Вот в Пензе и то человек алюминиевую сделал.
Сообщение отредактировал rn6lek: 05 июля 2015 - 11:59
Отправлено 05 июля 2015 - 12:09
А кирпичи на земле выставлять? Ну чтоб ровно было- подкапывать под кирпич? Ну это ладно, если деревяху в одной плоскости надо выровнять. А если в двух? Я всё таки не вполне представляю. Не могли бы Вы картиночку представить?
Зачем копать? Бетонный .пусть и кривой пол .это уже хорошо.Делаются столики или верстаки с регулируемыми по высоте ножками.Я такие ножки.вернее их концы. делал из толстых шпилек с резьбой со строительного рынка.Гайка приварена к ножке .А сам конец шпильки крутиться и выставляется на нужную высоту. Далее натянутый шнур или лазерная указка.
Все спокойно выставляется в миллиметры.Можно 10 столов выставить в одну линию.Можно ножки прикрутить шурупами к полу.Вот если нет сварки то сложнее .Придется просить приварить гайки или заказывать эти ножки.Но все решаемо.
Вполне можно и сам пол залить ровным и работать просто на полу.Кто знает какие у Вас возможности и пожелания.Лучше и сам пол выровнять и верстаков. регулируемых. сделать несколько .
Возможно к длинным гайкам.сбоку. приварить небольшие пластины которые само резами прикрутить к деревянным ножкам верстака.
Сообщение отредактировал Метчик: 05 июля 2015 - 12:22
Отправлено 05 июля 2015 - 12:13
Да понятно про верстак. Но ведь он тоже ровный должен быть. Да и места нету особо под него. Строить хочу тузик С. Синельникова Лотос, увеличенный до 3х метров. Мачту думаю гуари 3+2, или бермуду 5 м. Пока черчу выкройки деталей на бумаге...
Отправлено 05 июля 2015 - 12:19
Обсуждалось, да не про то как на коленке сделать, а с кучей приблуд...Но меня интересует вопрос в моей формулировке, а иначе я и делать не возьмусь..
Сообщение отредактировал zoomashinist: 05 июля 2015 - 12:20
Отправлено 05 июля 2015 - 12:23
Ну просто доску на петлях, надо верстак не надо опустил, а в мм поигратся клинышками. Я вот свой недавно сорвал. А то бы сфотал. Раньше то запорожец был а Нива она много шире. Всё равно только если машину выгнать можно поднять. Но лучше поищите трубу 50мм диаметром. ну неужели не найдёте? У меня уже и то две мачты из пяти алюминиевые.
Отправлено 05 июля 2015 - 12:32
Это типа козлы?
Да что угодно.Главное нормальная регулировка ножек по высоте.Сейчас даже мебель и стиральные машины с регулируемыми ножками.Не годиться качающийся верстак.Который просто необходим для строительства любой лодки.Стапель все равно нужен и верстак нужен.На кривом полу можно построить только кривую лодку.И работать на полу удовольствие ниже среднего.Верстаки и стапель делать разборными.Поработал .разобрал.Крепежа сейчас сколько угодно. Всевозможные шпильки и гайки продаются на вес.Собирай что угодно.
Отправлено 05 июля 2015 - 12:38
Гайки на ножках можно не приваривать , а 2 на шпильке скрутить друг к другу , будут держать хорошо .
Да , типа козлов получится . Только зафиксируйте их хорошо .
Все можно.Можно в деревянной ножке сделать отверстие под шпильку .Пусть высовывается и крепиться гайкой или двумя.Если стены у гаража ровные и прочные можно и откидной верстак сделать.и опять с регулируемыми ножками.
Отправлено 05 июля 2015 - 14:30
Понятно.
Да я пока и не искал трубу. Но деревяшка как то душевнее, не тонет, обрабатывать легко и искать её не надо-в магазине какой хочешь кривизны!
Не стоит отказыватся от прогресса Алюминий рулит! Другое дело что и заморачиватся, ну вот "только люминь а всё остальное отстой" не стоит. А обрабатывать? Чего же там обрабатывать в этих размерах. "Дырдочку" на топе просверлить что бы блочок из магазина стройтоваров привязать и всё. А что бы не утонула пробки поставить и даже просто вращая трубу в куске пенопласта получится внутри пенопластовый керн.
Отправлено 05 июля 2015 - 14:36
Если решите откидной верстак делать и из одной доски, то учтите что надо делать так что бы в рабочем положении руками если придётся строгать к примеру, стенку не поцарапать . То есть брусочки по полметра, к ним петли, а доску так что бы было пространство между доской и стенкой, и опоры разумеется пожёстче.
