Как сделать ровный деревянный длинномер?
Сообщений в теме: 55
#26 Suh
Suh
  • 2 674 сообщений
  • Из:Иркутск
  • Судно: Разные, были...
Отправлено 05 июля 2015 - 16:03
Для Suh: а Вы сами так пробовали?
Да.
#27 IgorVPonomarev
IgorVPonomarev
  • 3 052 сообщений
  • Из:П-Камчатский
  • Судно: Конрад 25
Отправлено 05 июля 2015 - 16:56
А если склеивать на ус в п-образном профиле размером по сечению с запрессовкой струбциной?
#28 zoomashinist
zoomashinist
  • 251 сообщений
  • Из:Новокуйбышевск
  • Судно: Тузик фанерный
  • Название: "Рыбка"
Отправлено 05 июля 2015 - 17:01
Вот это интересно, можно сразу по двум плоскостям зажать. Но где такой профиль взять? Чтоб не гнулся по длине? Рельс? :wacko:
#29 IgorVPonomarev
IgorVPonomarev
  • 3 052 сообщений
  • Из:П-Камчатский
  • Судно: Конрад 25
Отправлено 05 июля 2015 - 17:21
Есть асоортимент п-образных профилей. Наверно на металлобазах или стройках или где металлоконструкции ваяют. А гнуться не будет.
#30 zoomashinist
zoomashinist
  • 251 сообщений
  • Из:Новокуйбышевск
  • Название: "Рыбка"
Отправлено 05 июля 2015 - 17:27
Да.
Понял.
Понравилась мне Ваша мысль...
#31 Лукаш
Лукаш
  • 1 555 сообщений
  • Судно: Zodiac-310
Отправлено 05 июля 2015 - 17:42
 Вот с этим не согласен - очень даже будет гнуться! Более того - выбрать достаточно прямой профиль хорошей длины тоже проблема.  И весить, кстати, тоже будет немало.
Козлы- подставки- стойки, выставленные в уровень - наше всё! Посмотрите тему про деревянные мачты - там и картинки есть :)
#32 IgorVPonomarev
IgorVPonomarev
  • 3 052 сообщений
  • Из:П-Камчатский
  • Судно: Конрад 25
Отправлено 05 июля 2015 - 17:52
Я имел в виду склейку на ус реек. Там достаточно длины профиля, соразмеримой с длиной заусовки. А мачту понятно надо склеивать на подставках, ибо какой бы ни был профиль, всегда найдется такая длина пролета, когда он будет заметно прогибаться под собственным весом.
#33 zoomashinist
zoomashinist
  • 251 сообщений
  • Из:Новокуйбышевск
  • Название: "Рыбка"
Отправлено 05 июля 2015 - 18:07
А! Так Вы имели в виду составной длинномер из коротких прямых отрезков?
#34 IgorVPonomarev
IgorVPonomarev
  • 3 052 сообщений
  • Из:П-Камчатский
  • Судно: Конрад 25
Отправлено 05 июля 2015 - 18:11
Да.
#35 Лукаш
Лукаш
  • 1 555 сообщений
  • Судно: Zodiac-310
Отправлено 05 июля 2015 - 18:14
  Скорее всего, имелась в виду приспособа-оправка для удобного запрессовывания места соединения " на ус".
На самом деле, коллега, это обычная практика - набирать хорошие планки для получения одной длинной ламели необходимой длины. Найти , скажем, 8 штук 6-метровых ламелей прямослойных и без сучков - очень и очень трудно.
 Главное при сращивании - "разогнать" места склейки по длине мачты.
#36 zoomashinist
zoomashinist
  • 251 сообщений
  • Из:Новокуйбышевск
  • Название: "Рыбка"
Отправлено 05 июля 2015 - 18:17
Понятно. Т.е. выпрямлять - это малоперспективное дело, лучше из коротышей выклеивать на оправке....ясно. Вот это ближе к наколенному производству.)))
Сообщение отредактировал zoomashinist: 05 июля 2015 - 18:22
#37 IgorVPonomarev
IgorVPonomarev
  • 3 052 сообщений
  • Из:П-Камчатский
  • Судно: Конрад 25
Отправлено 05 июля 2015 - 18:26
А, у вас кривые рейки? Их уже не выпрямить. Сушить надо бревно, потом уже на рейки распускать.
#38 альф 1962
альф 1962
  • 326 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: креветка
  • Название: "Альф"
Отправлено 05 июля 2015 - 18:33
Да понятно про верстак. Но ведь он тоже ровный должен быть. Да и места нету особо под него. Строить хочу тузик С. Синельникова Лотос, увеличенный до 3х метров. Мачту думаю гуари 3+2, или бермуду 5 м. Пока черчу выкройки деталей на бумаге...
Себе для изготовления мачты купил в леруа мерлен уголки для полок. Стоят недорого. Привернул к стене две крайние между ними натянул нитку и привернул остальные. Все остальные манипуляции с мачтой  делал на этих опорах.  Места в гараже занимает минимум. Стоит недорого  горизонталь выставить просто Мачту храню под свесом крыши на даче на таких же опорах
#39 zoomashinist
zoomashinist
  • 251 сообщений
  • Из:Новокуйбышевск
  • Название: "Рыбка"
Отправлено 05 июля 2015 - 18:34
Меня просто интересует простейший способ получения длинных ровных деталей в моих условиях отсутствия внятных готовых приспособ и поверхностей, и неохотою изготовлением этих приспособ и поверхностей заниматься. В магазинах много кривых деревяшек, вот из них приходиться делать.
Ого! Вот Это наш метод!
#40 Suh
Suh
  • 2 674 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 05 июля 2015 - 18:58
Ага. Первые два года в коре. Потом три года ошкуренные. Распустить на доски. Дать вылежаться год. Потом из них получаться отличные рейки. Если бревно было выбрано правильное.
Не совсем юмор. В недавнем прошлом так и делали... Не было у них эпоксидки...
#41 IgorVPonomarev
IgorVPonomarev
  • 3 052 сообщений
  • Из:П-Камчатский
  • Судно: Конрад 25
Отправлено 05 июля 2015 - 19:01
Щас в сушилках несколько быстрее.
#42 Suh
Suh
  • 2 674 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 05 июля 2015 - 19:06
А уже не то  ;)
#43 IgorVPonomarev
IgorVPonomarev
  • 3 052 сообщений
  • Из:П-Камчатский
  • Судно: Конрад 25
Отправлено 05 июля 2015 - 19:14
А уже не то  ;)
Ясен арафат.
#44 альф 1962
альф 1962
  • 326 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: креветка
  • Название: "Альф"
Отправлено 11 июля 2015 - 21:26
Да . вдогонку Лучше делать многослойный ламинат тогда после склейки деталь не разогнется или делать из нескольких деталей пустотелую. Процесс описан в 15 проектах по постройке Креветки.
#45 zoomashinist
zoomashinist
  • 251 сообщений
  • Из:Новокуйбышевск
  • Название: "Рыбка"
Отправлено 11 июля 2015 - 23:15
Да . вдогонку Лучше делать многослойный ламинат ...
Ясно..спасибо.
#46 zoomashinist
zoomashinist
  • 251 сообщений
  • Из:Новокуйбышевск
  • Название: "Рыбка"
Отправлено 07 июля 2016 - 16:08
Коллеги! Имеется цельнодеревянная "типа мачта" диам 50 мм, длина 5 м. Слишком гибкая, вся ходит ходуном, да вдобавок слегка кривовата, хотя кривизна  убирается лёгким нажатием. Нет ли способа упрочить это дело, и заодно убрать кривизну? Скажем обмотать тканью и заэпоксидить? Или как?
#47 rn6lek
rn6lek
  • 9 836 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Судно: Яхточка и другие
  • Название: Бобр 2
Отправлено 07 июля 2016 - 20:41
Слишком тонкая. Без такелажа будет гнутся. Конечно обмотка каждый слой + упрочнит её, но сколько слоёв надо намотать прежде чем  Вас это устроит, кто знает???  А для чего она? Если ни секрет?
#48 rn6lek
rn6lek
  • 9 836 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Название: Бобр 2
Отправлено 07 июля 2016 - 20:50
Кривизну убирал не далее как вчера. Убрал чересчур. Сегодня опять убирал с другой стороны.
Это не первый раз приходится делать, но всё равно угадать невозможно.
Кривизну можно убрать предварительно наложив полоски со стороны которую требуется стянуть. Эпоксидка + стеклоткань при полимеризации даёт усадку, По справочникам до 3-х%
#49 zoomashinist
zoomashinist
  • 251 сообщений
  • Из:Новокуйбышевск
  • Название: "Рыбка"
Отправлено 08 июля 2016 - 09:10
А для чего она?
Ну, так мачта же...на тузик 3,2 м. Пока квадратная, сегодня скруглю. А Вы кривизну убираемую сначала выпрямляете, а потом ткань лепите? Или же прям на кривую кладёте, само подтянется?
И вот ещё фантазия: нельзя ли на месте выпуклости мачты сделать пропилы, а потом выгнуть её в нужную сторону, заклеив пропилы? Так обычно сгибают деревяшки.
Сообщение отредактировал zoomashinist: 08 июля 2016 - 09:12
#50 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
  • Судно: Гипербореец
  • Название: Последний из Рода
Отправлено 10 июля 2016 - 01:01
Стеклом обмотайте и пока Смола "живая" выровняйте на ровной поверхности... закрепите струбцинами. Через пару суток снимите струбцины... будет ровная.
