Мотор Сузуки DF140 пробег примерно 100 часов, на данный момент поменял:
топливный фильтр, крыльчатку помпы.
Симптомы:
Мотор нормально заводится, набирает 6000 идет уверенно, через минут десять на таком ходу, резко падает мощность, лодка останавливается, мотор не глохнет, потом секунд через пять, если не трогать ручку, начинает опять разгоняться.
Иногда если идти больше 5000 рывками теряет тягу.
Прозрачный отстойник всегда наполовину пустой, в нем воздух, если подкачать грушей то легко заполняется топливом.
Через пару минут опять полупустой, топлива практически по трубку рампы.
В связи с этим вопросы:
1. Откуда в отстойнике берется воздух, или он у всех полупустой? Может подсасывать?
2. Может быть проблемы с топливным насосом и с каким? Маленьким черным(я так понимаю низкого давления? и большим металлическим)
3. Форсунки?
