Клинкерная обшивка - особенности проектирования
проект клинкер обшивка
Сообщений в теме: 72
#26 свободник
свободник
  • 1 477 сообщений
  • Из:Комсомольск/н/А
  • Судно: катамаран
  • Название: Тэмтигэ
Отправлено 23 Июль 2015 - 09:01
Снаружи или внутри - вот в чём вопрос  :D
Будда сказал - "Путь лежит по середине..."  :)
#27 skiffer
skiffer
  • 1 216 сообщений
  • Из:IRKUTSK
  • Судно: Morbic 12
  • Название: Zephyr
Отправлено 24 Июль 2015 - 16:49
... Но основное -- а зачем клинкер?
1) Хочу красивую лодку с классическим видом
2) строить гладкий корпус из рейки не хочу
3) клинкер очень технологичен в постройке. Когда есть готовые выкроенные поясья обшивки, работы немного, только подгонка мест примыкания (это несложно и недолго).
4) современные методы (эпоксидная смола, оклейка стеклотканью и т.д.) позволят построить крепкий корпус.
5) нижняя грань каждого пояса, вырезанная на ЧПУ, СРАЗУ задает красивую кромку (в отличие от граненого корпуса, для которого важно иметь достаточное количество шаблонов)
Как-то так...
#28 jeeet
jeeet
  • 2 213 сообщений
  • Из:Mars
Отправлено 24 Июль 2015 - 17:24
Шпон, на мой вкус, интереснее. Полосы шпона по набору, на эпоксидах с армированием снаружи, поверх армирования можно положить декоративный слой тонкого шпона.
Есть возможность выполнить корпус весьма лёгким.
И шпон сейчас можно приобрести недорогой.
P.S. "Классический вид" -- клинкер использовали только для самых простецких лодок, многие типы вообще не представимы с клинкерной обшивкой.
То так кажется...
Лекала для клинкера нужны по-уму... так раньше и строили... и набор, и лекала...
Ну и моделить поясья обшивки для получения файлов для ЧПУ -- ещё то извращение, на мой взгляд, визгу много -- шерсти мало... много движений -- мало смысла.
#29 Qwazar
Qwazar
  • 1 652 сообщений
  • Из:Qwazarya
Отправлено 24 Июль 2015 - 17:42
И сатурируется шпон насквозь, т.е. и не шпон уже получается, а композитный материал, не подверженный ни гниению ни старению...
#30 Wt_Terpi
Wt_Terpi
  • 895 сообщений
  • Из:С. Петербург
Отправлено 24 Июль 2015 - 21:05
Вот абсолютно!
Jeeet все абсолютно точно изложил.
Если Вы используете технологии из арсенала подобного West System (или SP System и т.п.) то шпон будет и лучше и технологичнее и долговечнее и красивее. Да и граненый корпус может выглядеть очень стильно и быть сделанным очень аккуратно, особенно если есть возможность применить ЧПУ.
Кстати, по поводу защитного покрытия - материалы и технология подобные West System позволяют создать прозрачный защитный стеклоармированный слой на основе эпоксидной смолы и двух слоев ткани с последующим нанесением ПУ лака. Было бы желание - будет такой зеркальный комод  залюбуешься.
Клинкер очень многодельная технология - потому как долбежу много  :) - очень много надо клепать. И что смешно - классический клинкер иногда приходится переклепывать в процессе эксплуатации.
Но в принципе, ну хочется клинкер - ну почему бы и нет Некоторые лодки даже трудно представить с гладкой обшивкой. Полагаете, что поясья клинкера Вам будет легче подгонять - ну значит так тому и быть.
#31 Папик
Папик
  • 3 604 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 25 Июль 2015 - 20:48
промышленно правильно склеенный шпон называется фанера.
на коленке качественно проклеить шпон и приформовать - это фантастика.
весь мир строит "сшей склей" и не парится.
нет же --экзотику подавай... шпон на голубином помете ...
кстати шпоновая лодка априори тяжелее чем такая же построенная из фанеры
#32 Папик
Папик
  • 3 604 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 25 Июль 2015 - 20:54
очень много :)
допустим лодка пять метров, на каждый борт пять поясов...
пятьдесят метров поверхности предстоит сосредоточенно проклепать с шагом десять сантиметров - итого 500 заклепок ...
если на каждую около или по минуте - это будет около девяти человеко часов только на заклепки...
#33 Qwazar
Qwazar
  • 1 652 сообщений
  • Из:Qwazarya
Отправлено 26 Июль 2015 - 07:28
Шпон склееный в несколько слоёв карбамидоформальдегидной смолой называется фанерой...
Шпон сатурированый эпоксидной смолой и склееный между собой - это композит с уникальнейшими характеристиками...
#34 NUB
NUB
  • 93 сообщений
  • Из:Листвянка
Отправлено 26 Июль 2015 - 09:05
Жениаль! :D
#35 skiffer
skiffer
  • 1 216 сообщений
  • Из:IRKUTSK
  • Судно: Morbic 12
  • Название: Zephyr
Отправлено 26 Июль 2015 - 09:16
Жениаль! :D
:D
А вообще, прошу писать здесь по теме.
Кто не в курсе темы - прочтите заголовок и тему с начала. Кто в курсе, а все равно хочет обсудить клинкер как таковой и его плюсы и минусы, а также особенности постройки клинкерной лодки - таких прошу: об этом здесь не надо. Ни к чему здесь про заклепки (которых не будет, так как буду строить из фанеры на смоле), про то, что клинкер - это простоватые лодки  (?!), про другие технологии...
Суммирую: есть теоретический чертеж, в том числе форма транца и шпангоутов. Правильно ли будет изготавливать шпангоуты и транец по этим теоретическим чертежам, отступая внутрь на толщину обшивки (в моем случае - обшивки из 9 мм фанеры), а планки обшивки врезать, там где это необходимо из-за формы обводов, в шпангоуты и транец?
Сообщение отредактировал skiffer: 26 Июль 2015 - 09:19
#36 Qwazar
Qwazar
  • 1 652 сообщений
  • Из:Qwazarya
Отправлено 26 Июль 2015 - 09:26
Я б никуда не отступал, проще обшивкой нивелировать, чем шпангоуты уменьшать...
#37 Wt_Terpi
Wt_Terpi
  • 895 сообщений
  • Из:С. Петербург
Отправлено 26 Июль 2015 - 18:39
У Вас есть техническая возможность правильно "отступить", только если у Вас есть 3-D поверхность - построить офсет, как уже говорил коллега Jeeet.
Я бы наверное делал прямо по той теории что есть,
В каком виде у Вас теория и какая технология предполагалась изначально?
#38 skiffer
skiffer
  • 1 216 сообщений
  • Из:IRKUTSK
  • Судно: Morbic 12
  • Название: Zephyr
Отправлено 28 Июль 2015 - 00:09
Теория будет как и всегда - в виде сечений корпуса (плавные кривые).
Изначально, и я написал об этом (может не достат ясно), предполагается обшивка клинкер, из фанеры 9 мм.
Думаю, что отступить можно и без 3D, имея:
A) точные поперечные сечения
В) алгоритм разбиения сечения на пояса обшивки
С) алгоритм размещения поясов обшивки относительно а) теоретического чертежа и б) друг друга.
С последним более-менее все ясно - перекрытие д. составлять прибл две толщины обшивки, т.е. в моем случае 18 мм.
Вот примерн теоретич чертеж:
#39 skiffer
skiffer
  • 1 216 сообщений
  • Из:IRKUTSK
  • Судно: Morbic 12
  • Название: Zephyr
Отправлено 28 Июль 2015 - 00:20
Все-таки, условно:
а) кладем обшивку на теорию и крутим ее относительно ее верха (наружу от теории, чтобы снизу подпихнуть нижний пояс)
или
б) кладем обшивку на теорию и крутим ее относительно низа ("врезаясь" в теорию в верхней части), чтобы сверху пояс лег?
А, коллеги?
#40 Wt_Terpi
Wt_Terpi
  • 895 сообщений
  • Из:С. Петербург
Отправлено 28 Июль 2015 - 07:30
Все-таки, условно:
или
А, коллеги?
Попробуйте втупую повторить процесс укладки клинкера:
Кладем шпунтовый пояс (нижний). На него укладываем второй - прислоняем верхнюю кромку к шпангоуту и поворачиваем до достижения требуемого перекрытия (18-20 мм) с поясом уложенным ранее. Если доска пояса пересекает (отрезает) часть шпангоута, то эту часть надо будет стесать - если жалко этой части, то можно сделать поясья поуже. И т.д. до линии борта. Только ширину поясьев требуется прикинуть заранее с учетом перекрытия, последний - бортовой вполне может быть пошире.
Только вот это моделирование с целью выдачи раскроя поясьев на ЧПУ - правильно я понимаю зачем вся эта головная боль? - очень затруднительно без 3D модели. И трудоемкость этого моделирования соизмерима с трудоемкостью реальной укладки клинкера. Правда, я лично, тоже люблю больше моделировать и на ЧПУ отправлять, чем руками работать. :)
Но теории в том виде, что есть вполне достаточно, чтобы нормальный краснодеревщик обшил ее клинкером.
#41 skiffer
skiffer
  • 1 216 сообщений
  • Из:IRKUTSK
  • Судно: Morbic 12
  • Название: Zephyr
Отправлено 22 Сентябрь 2015 - 15:40
Была возможность ознакомиться с проектом Stir Ven Франсуа Вивье, в теоретическом чертеже, приведенном на первой странице проекта, есть пометка: "hull lines outside planking", то есть теоретические обводы проходят по внешней стороне обшивки!....
Ну, вот немного конкретики от практикующего проектировщика.
#42 Wt_Terpi
Wt_Terpi
  • 895 сообщений
  • Из:С. Петербург
Отправлено 22 Сентябрь 2015 - 20:35
Ну чтож Вам виднее.
Не вижу шпангоутов. Ну а на батоксах вижу только сечения плоскостей без ступенек. Если при клинкере (а Stir Ven клинкерные вроде) сделать сечение по наружной поверхности клинкера, то будут видны ступеньки - и на батоксах они будут существенные.
Но, в принципе, без разницы - делайте как Вам кажется удобнее - главное самому не запутаться в принятых правилах.
Я последнее время рисую только металлические лодки - там однозначно теория внутри обшивки (без вариантов). Когда рисовали пластиковые то рисовали по внешней. Ну а с деревом по разному бывало.
Похожие дебаты можно затеять на предмет того откуда шпангоуты нумеровать - с носа или с кормы.
Давно уже пора пятую версию теоретического закончить и самому для себя точно выяснить как Вам удобнее :).
#43 skiffer
skiffer
  • 1 216 сообщений
  • Из:IRKUTSK
  • Судно: Morbic 12
  • Название: Zephyr
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 14:51
Про ступеньки согласен, тоже о них подумал когда ТЧ увидел с пометкой про "...outside planking". Ими, похоже, на ТЧ пренебрегают, оперируя лишь основными поверхностями.
А что касается "пятой версии ТЧ", так я уже нарисовал кое-что и строить начал, см. тема "Фанерный клинкер..." в "Деревянном судостроении". Правда это пока лишь дори, но думаю не последний мой клинкер... На этом проекте опробовал некоторые соображения из этой темы.
#44 Wt_Terpi
Wt_Terpi
  • 895 сообщений
  • Из:С. Петербург
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 16:49
Вообще говоря, это не обязательно означает "наружная поверхность обшивки" это словосочетание понимается просто как "наружная обшивка" и могло означать, что на чертеже нанесены поясья наружной обшивки и не более того. Раньше, когда рисовали руками вариантов не было. Tеоретический можно было нормально согласовать, только по некоей плавной поверхности. И по этому теоретическому прямо разбивали плаз, делали шаблоны, гнули / резали / выклеивали шпангоуты а уже потом по ним подрезая клали поясья. Когда руками рисовали все отчасти проще было. Имея такой плавный теоретический конструктор мог на нем пробить поясья и показать их.
Ну дык и сообщите тогда лично Вы как поступили - как Вам больше понравилось?
#45 skiffer
skiffer
  • 1 216 сообщений
  • Из:IRKUTSK
  • Судно: Morbic 12
  • Название: Zephyr
Отправлено 30 Сентябрь 2015 - 14:40
Имея граненые теоретические обводы, сделал (при моделировании поясов обшивки) так, как показано справа.
В итоге, в процессе постройки малковать "на ноль" все кромки реально не получилось и потому в следующий раз буду моделировать так, как показано слева.
Сообщение отредактировал skiffer: 30 Сентябрь 2015 - 14:41
#46 Wt_Terpi
Wt_Terpi
  • 895 сообщений
  • Из:С. Петербург
Отправлено 30 Сентябрь 2015 - 19:17
В отношении этого момента, может тогда как-то так:
Да и кстати плотное примыкание поясьев к шпангоуту не очень хорошо - льяла должны быть, да и чем лучше все проветривается тем лучше. Но это думаю итак понятно.
#47 skiffer
skiffer
  • 1 216 сообщений
  • Из:IRKUTSK
  • Судно: Morbic 12
  • Название: Zephyr
Отправлено 01 Октябрь 2015 - 00:55
Интересно, ТЧ  как здесь проходит? Предполагаю по серединкам верхних торцов планок.
#48 NUB
NUB
  • 93 сообщений
  • Из:Листвянка
Отправлено 01 Октябрь 2015 - 01:58
Уж тогда лучше так:
В этом случае планки остаются параллельными теор чертежу и "недоструг", который Вам нужен, присутствует.
Образующие видите как красиво лежат? :)
#49 Wagavik
Wagavik
  • 813 сообщений
  • Из:Затон Ёлнать
  • Судно: самострой
  • Название: разные
Отправлено 01 Октябрь 2015 - 18:10
Самый неприятный момент в клинкерных лодках - это приборка и зачистка в корпусе. Вся грязь собирается на ступеньках обшивки и под шпангоутами и выжить ее оттуда - проблемка.
ТС эту проблему практически решил.
И еще.  Если я правильно понял, в теме обсуждается не классический клинкер, а скорее граненые обводы собранные внахлест, что позволяет отказаться от стрингеров и возможно увеличить шпацию.
                 Если не прав - поправьте. С уважением.
#50 Wt_Terpi
Wt_Terpi
  • 895 сообщений
  • Из:С. Петербург
Отправлено 01 Октябрь 2015 - 18:48
Уж тогда лучше так:
Что то я не уловил в чем отличия с тем, что в моей картинке (#46).
Лично я бы рисовал по наружной поверхности шпангоута (внутренней поверхности обшивки). Сами шпангоуты в нос (носовые) и в корму (кормовые) от миделя. В данном конкретном подварианте, когда поясья кладутся на подрезанный под них шпангоут (а не на "круглый") делал примерно так:
Нарисовал и сгладил "гладкую" теорию (1).
Побил ее на участки - зеленые линии (2) - поскольку "гладкая" теория это поверхность, то прикинул точки на нескольких шпангоутах и попытался построить секущие поверхности - желательно плоские но зависит от лодки. Затем сгладил (если надо) полученные ребра и получил по ним набор поверхностей - внутренние поверхности клинкера - зеленая линия (2).
Ну а на 3 показано как будут уложены поясья.
