Клинкерная обшивка - особенности проектирования
проект клинкер обшивка
Сообщений в теме: 72
#51 skiffer
skiffer
  • 1 325 сообщений
  • Из:IRKUTSK
  • Судно: Morbic 12
  • Название: Zephyr
Отправлено 02 октября 2015 - 07:15
[font="arial, helvetica, sans-serif;"]Wt_Terpi[/font]: Исчерпывающе.
[font="arial, helvetica, sans-serif;"]"[/font][font="arial, helvetica, sans-serif;"]Что то я не уловил в чем отличия с тем, что в моей картинке (#46)."[/font]
- A NUB видимо мне отвечал, а не вам
Ниже - картинка от Франсуа Вивье, проект Stir Ven (получена вчера).
Продолжение темы - теперь уже только в вопросах, затронутых коллегой Wt_Terpi - собственно разбиение поверхности корпуса на пояса обшивки в целом, выбор уже упомянутых секущих плоскостей.
Здесь есть какая-то теор основа? Понятно, что там, где изгиб больше, там и планки уже, но опять же для надводной части это менее актуально, чем эстетика. Есть мнения?
Сообщение отредактировал skiffer: 02 октября 2015 - 07:15
#52 Wt_Terpi
Wt_Terpi
  • 1 214 сообщений
  • Из:С. Петербург
Отправлено 02 октября 2015 - 10:28
В стали мы делаем разметочные зарубки (и без них уже даже как-то и не представляю себе этого дела).
Но в дереве мне бы они не очень понравились, возможно. Хотя с другой стороны, с зарубками так удобно. :)
#53 Wt_Terpi
Wt_Terpi
  • 1 214 сообщений
  • Из:С. Петербург
Отправлено 02 октября 2015 - 23:23
Для каждой конкретной теории придется решать отдельно. Даже то, что, например, планки уже к носу вовсе не всегда факт.
У меня такие вещи никогда с первого раза не получаются - приходится делать несколько подходов, пока не останешься доволен. :)
#54 mumrik
mumrik
  • 1 173 сообщений
  • Из:Севастополь
  • Судно: всякие Дрэскомбы
  • Название: Тоже разные
Отправлено 12 октября 2015 - 12:43
Кстати да. Есть вариант, когда борт и скула зашивается поясьями с параллельными кромками, а на гарборд - что осталось.
#55 Kir13
Kir13
  • 2 104 сообщений
  • Из:Красногорск
  • Судно: тримаран
  • Название: Rikki Tikki
Отправлено 21 января 2018 - 23:38
А кто может обосновать целесообразность применения для клёпки квадратных гвоздей и конических шайб?
Как понял, шайба осаживаясь зажимает гвоздь, предварительно стягивает пояса и упрощает процесс клепки. А если делать без шайб? На фанере верхний шпон колется, поясья плохо стягиваются?  А с обычной шайбой?
С квадратными гвоздями даже предположений нет
#56 NUB
NUB
  • 187 сообщений
  • Из:Кокорино
Отправлено 29 января 2018 - 04:00
Как без шайб?! Она же изначально площадь опоры дает...
Шайба не зажимает гвоздь, изначально расклеп гвоздя над ней.
Гвоздь обкусывается над самой шайбой, достаточно его немного расклепать и всё, уже держит.
А без шайбы что будет держать, вообще не понимаю.
Форма шайбы (выпуклая) обусловлена тем, что при осадке, шайба неминуемо, хоть немного, деформируется и прямая шайба может превратиться в вогнутую. Выпуклая шайба станет, максимум, плоской.
Под обычной шайбой что понимается? Какого размера шайба? М3? М2? Если отверстие в шайбе соответствует гвоздю, наверное можно применять, но металл покрытия и металл гвоздя не должны образовывать галванич. пару.
Про гвозди. Не думаю, что форма сечения гвоздя имеет значение. Значение имеет форма шляпки. Она как правило ромбовидная - так шляпка может уйти в дерево немного вдоль волокон, но все же при этом держать. Металла уходит чуть меньше чем на круглую...
Я так думаю.
Сообщение отредактировал NUB: 29 января 2018 - 04:01
#57 Kir13
Kir13
  • 2 104 сообщений
  • Из:Красногорск
  • Судно: тримаран
Отправлено 29 января 2018 - 11:27
Держать будет расклепанная до формы головки часть, но видимо требует больших усилий, потому с шайбой быстрее и проще
Под обычными понимаю шайбу М3.
Спасибо за мнение
#58 skiffer
skiffer
  • 1 325 сообщений
  • Из:IRKUTSK
  • Судно: Morbic 12
  • Название: Zephyr
Отправлено 17 февраля 2018 - 09:48
Снова, про особенности проектирования - стал ясен один неочевидный, но вроде бы важный момент.
Про построении ТЧ и моделировании строятся теоретические планки обшивки.
Предполагается, что корпус в готовом виде примерно так и будет выглядеть. Однако....
Для того, чтобы на клинкерном корпусе нижние кромки остались на месте, придется потрудиться - каждый шпангоут нужно перечертить так, чтобы легшие на него планки обшивки ушли каждая под вышерасположенную.
Интересно, что при этом геометрия планки изменяется, ведь ее нижняя кромка идет по прежнему месту, а верхняя - по новому, задвинутому внутрь корпуса, под верхнюю планку.
Пока не знаю. как все это учитывать одновременно с проверкой планки на разворачиваемость... Компромиссы во всем и тут...
Я надеюсь я смог донести суть проблемы...
#59 kuevela
kuevela
  • 5 764 сообщений
  • Из:sortavala
  • Судно: kater
  • Название: amur
Отправлено 17 февраля 2018 - 10:19
\\\\\\\\Смотрите здесьhttp://forum.katera....katerok/page-31
Сообщение отредактировал Danev: 17 февраля 2018 - 10:22
#60 Kir13
Kir13
  • 2 104 сообщений
  • Из:Красногорск
  • Судно: тримаран
Отправлено 17 февраля 2018 - 13:47
 Столкнулись с этой проблемой. Как решил автор проекта, думаю сам расскажет. Результат сборки будет примерно к концу мая. О том что получится расскажу
Спасибо за ваш фото рассказ, много полезного, но при отсутствии опыта не всегда ясно почему некоторые вещи сделаны так, а не иначе.
#61 Милюков Владимир Александрович
  • Вахтенный
  • 3 795 сообщений
  • Из:Беломорск
  • Судно: швертбот(строится)
  • Название: нет
Отправлено 17 февраля 2018 - 16:18
Знакомые грабли. Должен признать, что простая с виду задача заставила изрядно попотеть. В результате пришёл к следующему ходу построения:
1 строим круглоскулый корпус.
2 делаем его гранёным, те разбиваем на поясья.
3 сечём по линиям теоретических шпангоутов (получаем проекцию корпус красная линия). Дальше по рисунку.
#62 skiffer
skiffer
  • 1 325 сообщений
  • Из:IRKUTSK
  • Судно: Morbic 12
  • Название: Zephyr
Отправлено 17 февраля 2018 - 16:51
Спасибо за подробное пояснение.
Правильно я понял, что шпунтовый пояс на всех шпангоутах и транце остается "на месте" ( т.е. совпадает с ТЧ)?
Сообщение отредактировал skiffer: 17 февраля 2018 - 16:51
#63 Милюков Владимир Александрович
  • Вахтенный
  • 3 795 сообщений
  • Из:Беломорск
  • Название: нет
Отправлено 17 февраля 2018 - 17:01
Толщину шпунтового откладываем внутрь от теоретической линии шпангоута и он параллелен ей, а остальные наружу. Наружная плоскость шпунтового совпадает с теоретической линией.
#64 kuevela
kuevela
  • 5 764 сообщений
  • Из:sortavala
  • Судно: kater
  • Название: amur
Отправлено 17 февраля 2018 - 17:09
Так это выглядит на практике :)
  • 6
#65 Фора
Фора
    никто
  • 1 791 сообщений
  • Из:-
  • Судно: -
  • Название: -
Отправлено 21 февраля 2018 - 17:55
Поставил плюсик.
Нижеизложенное никоим образом не умаляет ценность Вашей работы, это всего лишь частные соображения. Жаль, что не включился раньше, на стадии обсуждения.
По идее, если рёбра-ступеньки, образованные поясами клинкера, не совпадают с линиями тока
обтекающей жидкости, дополнительное возмущение пограничного слоя значительно увеличит сопротивление движению. Чем выше ступенька, тем больше сопротивление.
У СиС, как правило, всего одно ребро: днище-скула. У клинкера - около пяти.
Безусловно, возмущения жидкости в пограничном слое есть всегда, для округлых в том числе, но они неизбежны. С ними борются: очищают дно от водорослей, полируют, покрывают необрастайкой,  водоотталкивающими средствами. А клинкером мы САМИ создаем дополнительное сопротивление движению.
По этой причине искать для клинкерной обшивки оптимальную аппроксимацию круглых обводов, как мне кажется, не имеет смысла.
Надо либо делать честные расчеты исходя из соображений, приведенных во 2-м абзаце, либо "забить" на то, КАК ложится клинкер на ТЧ судна с округлыми обводами - он их в любом случае не улучшит.
Сообщение отредактировал Фора: 22 февраля 2018 - 19:48
#66 kuevela
kuevela
  • 5 764 сообщений
  • Из:sortavala
  • Судно: kater
  • Название: amur
Отправлено 28 февраля 2018 - 20:53
Я только хотел показать как ПРАКТИКУЮЩИЕ "забивают" на начерталку и крайне красиво исполняют ВРУЧНУЮ то,что хотят смоделировать в цифре :)
#67 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
  • Судно: Полуглиссер
  • Название: Мальстрём
Отправлено 01 марта 2018 - 00:22
Клинкер для глиссера - скорее благо. Кромки будут имитировать продольное реданирование, пускай и не слишком успешно.
kuevela показал именно глиссер. Ну или переходник.
Если ц гребнухи клинкерные доски направлены по рыбинам - а в реальности они обычно так и ложатся - можно быть уверенным, что они лягут по линиям тока.
#68 Peter-tata
Peter-tata
  • 414 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 01 марта 2018 - 17:01
Ну, на лодке на фото выше, на глиссере, точно кормовые кромки вдоль тока воды будут!
Сообщение отредактировал Peter-tata: 01 марта 2018 - 17:09
#69 BUNA
BUNA
  • 1 937 сообщений
  • Из:SPb
  • Судно: надувная лодка
  • Название: BUNA
Отправлено 01 марта 2018 - 19:47
Если именно о проектировании. О чертеже.
Пока не решена проблема расчета малки. А она не решена. Ничего сделать нельзя.
Доска как легла так легла.
#70 Kir13
Kir13
  • 2 104 сообщений
  • Из:Красногорск
  • Судно: тримаран
Отправлено 01 марта 2018 - 19:57
Знаю человека который кроит с малкой, но на трехкоординатном станке ценник конский, а четырехкоординатный еще найти надо. В результате решил снимать малку по шаблонам шпангоутов. Большой ошибки в этом случае не будет.
#71 БАР
  • 25 655 сообщений
Отправлено 01 марта 2018 - 21:02
Поэтому толку от них никакого. Только лишнее сопротивление.
#72 Милюков Владимир Александрович
  • Вахтенный
  • 3 795 сообщений
  • Из:Беломорск
  • Название: нет
Отправлено 01 марта 2018 - 21:08
Почему не решена? Всё решено, только экономически не целесообразно.
#73 Фора
Фора
    никто
  • 1 791 сообщений
  • Из:-
  • Судно: -
  • Название: -
Отправлено 02 марта 2018 - 20:44
Тогда эффективнее был бы клинкер "вверх ногами" :)
Темы с аналогичным тегами проект, клинкер, обшивка
