http://www.catsailin... News & Design)
Насколько я понимаю обсуждается вопрос: Не запретить ли крылья на катамаранах A-Class"а ?
Стоят дороже, выигрывают не при всех условиях.
Сообщение отредактировал BUNA: 22 июля 2015 - 22:44
Отправлено 22 июля 2015 - 22:42
Отправлено 23 июля 2015 - 01:58
Хм уже Накра 17 с крыльями олимпийский класс (слава богу там просто круглые не J-типа). Идет развитие гидрофойлов в полную силу. 34-Кубок Америки в помощь. ..Скорее их в будут только продвигать. Но А-класс специфика конечно есть.... в остальных всё идет в сторону гидрофойла
останется только Финн и Лазер на фотинайнер тоже поставят ..беда
Сообщение отредактировал тарантул: 23 июля 2015 - 02:10
Отправлено 23 июля 2015 - 02:45
А вообще здесь уже даже Вольво перестали обсуждать - а вы про какой-то а-класс
газпром гоняется в куче разных дивизионов - в том числе экстрим
http://www.extremesailingseries.com/
Отправлено 23 июля 2015 - 11:39
То что крылатые птички не всегда выигрывают, ничего удивительного. Но если посмотреть на коэффициенты ярдистик, видно что разница между крылатым и бескрылым, A-class, существенна. По той же таблице, видно что самые резвые каты крылатые: Nacra 20 FCS и Flying Phantom.
Отправлено 23 июля 2015 - 12:52
Понимаете неправильно, обсуждается как раз обратное. Речь идет о том, чтобы на соревнования А-class в Северной Америке допускать лодки, которые не соответствуют правилу 8, в частности этим:
[color=#ffffff;][font="Trebuchet, 'Trebuchet MS', Arial, sans-serif;font-size:11.0500001907349px;background-color:rgb(51,51,51);"]8. 8.1 No part of each hull or hull appendages below the waterline shall be less than 0.75 meters from the centre line. [/color]
[font="Trebuchet, 'Trebuchet MS', Arial, sans-serif;font-size:11.0500001907349px;background-color:rgb(51,51,51);"]8.2 Movable and retractable hull appendages shall be inserted from the top or be capable of being fully retractable into the hull.[/font][/font]
то есть, ни одна часть швертов не должна быть ближе чем о,75 метра от ДП и шверты должны вставляться и полностью выниматься сверху.
Отмену этих ограничений мотивируют тем, что они мешают создать более эффективные крылатые А-cat-ы с вставляемыми снизу J-образными крыльями-швертами увеличенного размаха.
Отправлено 23 июля 2015 - 17:21
То есть чтобы всё было строго вертикально?
Сообщение отредактировал свободник: 23 июля 2015 - 17:22
Отправлено 24 июля 2015 - 10:18
Нет, возможны варианты, либо в виде С-образного крыла в изогнутом колодце, либо J-образного в кассете, которая вставляется сверху. Но даже с кассетой эффективное во всех условиях J-крыло, видимо, пока не получается. См. картинки.
Отправлено 24 июля 2015 - 22:06
Т.е. они хотят внедрить настоящие несущие крылья. Ограничение "не в ДП" означает что свободно подвешенный внекорпусной шверт нииизя. Шверт обязательно должен вставляться в корпус.
На самом деле если есть свободный шверт то корпуса вообще ни к чему. И катамаран превращается в Moth?? У Moth International едиственное требование: яхта с седоком должна плавать без движения.
Англичане запретили крылья на Moth и сохранили класс (Moth NATIONAL).
Борьба имеет смысл. Создаем новую яхту или сохраняем старую.
Отправлено 24 июля 2015 - 22:46
Такое на фордаке разве может случится, так катамараны им не ходят обычно. Если нагрузка, в том числе боковая, мала, то и предпосылок выхода на крылья не будет, но тогда и в С-образности смысла особого нету, прямые предпочтительнее. А с ростом нагрузки и скорости прямые сгибаются и начинают поднимать, как те же С-образные.Так С-образный и при отсутствии боковой нагрузки может создать подъемную силу. А прямой - нет.
Отправлено 25 июля 2015 - 00:09
А если их разделить? Большая скорость и малый угол дрейфа?
Мы уже, ЕМНИП, где-то обсуждали, что шверт можно устанавливать с углом к вертикали. Т.е. обеспечивать продольный угол атаки, достаточно большой, при малом угле дрейфа.
В этом случае прямой шверт изгибаться почти не будет, а С-образный создаст подъемную силу.
Отправлено 25 июля 2015 - 08:00
Не понял, что именно вы хотите разделить. Скорость и боковая нагрузка связаны прямо и непосредственно, кроме фордака естественно. Угол дрейфа на высокой скорости может быть большим или малым в зависимости от площади швертов, но боковая нагрузка на высокой скорости малой быть не может, так как высокая скорость предполагает большую тягу, а большая тяга на катамаране не бывает без большой боковой силы. Поэтому представить ситуацию, когда C-образный поднимает корпус в воздух, а гибкий прямой не поднимает, потому что не гнётся, не могу.А если их разделить? Большая скорость и малый угол дрейфа?
В сравнении с гибким не наклонным изначально наклонный жесткий шверт, как и С-образный, имеет сниженную эффективность на малой скорости. То есть, либо избыточную площадь и большее сопротивление, либо избыточный дрейф и большее сопротивление. Кроме того, у прямых гибких швертов есть то гипотетическое преимущество, что после выхода на "крыльевой" режим работать (и на боковую, и на подъёмную силы) может и шверт наветренного поплавка, причём в "автоматическом" режиме, в то время как наветренные наклонный и С-образный в таком режиме из работы выключены.Мы уже, ЕМНИП, где-то обсуждали, что шверт можно устанавливать с углом к вертикали. Т.е. обеспечивать продольный угол атаки, достаточно большой, при малом угле дрейфа. В этом случае прямой шверт изгибаться почти не будет, а С-образный создаст подъемную силу.
Отправлено 25 июля 2015 - 15:52
ИМХО
Шверты любой кривизны на катамаране извращение такое же как качающийся киль. Крылатой яхте корпуса не нужны.
Минимальные объемы нужны только для старта с воды. Не с бона же прыгать как воднолыжник. Это попытка сохранить хотя бы внешний вид яхты и оставить конкурентоспособными
старые суда путем замены на них швертов на крылья. 30 лет назад пытались тоже самое на 12-метровиках на Кубке Америки.Наконец признали что это путь в никуда.
Нормальный путь: запрещаем крылья в принципе,
катамаран остается судном идущем в переходном режиме,
создаем и поддерживаем новые классы крылатых судов.
Килевые яхты же не гоняются в одном зачете с многокорпусниками. Только по ярдстик.
Крылышки на центральной консоли прочнее чем кривые. (Вынос в два раза меньше).Если они управляются по:
повороту,
дифференту,
крену-
совсем хорошо. Такие эксперименты с активно управляемыми швертами идут.
http://www.catsailin...5-update-q.html
Еще выгоднее между двумя стойками; и по весу, и по гидродинамике.
Сообщение отредактировал BUNA: 25 июля 2015 - 15:55
Отправлено 26 июля 2015 - 00:23
Одна из проблем состоит в том, что Вы, если я не ошибаюсь, говорите о фиксированном положении шверта. Я же имею ввиду шверт, который имеет свободу в плоскости ДП и может устанавливаться под разными углами атаки. Поэтому он изначально прямой на малой скорости. С малым сопротивлением. Кстати, на этой скорости, по Вашим же словам, боковая сила мала. Поэтому С образный шверт будет выдвинут незначительно и мало чем отличается от прямого.
Теперь по поводу гибкого шверта. Пусть он изогнулся под действием боковой силы и у него появился элемент, на который воздействует сила вертикальная. Чтобы судно "вышло на крыло", эта сила должна быть велика. По меньшей мере сравнима с боковой. Но раз шверт загнулся от боковой силы, то он также загнется от силы вертикальной. Какова же будет его форма после этого? Ни в сказке сказать, ни пером описать. Вернее описать можно. Одним словом - не оптимальная.
Мне не нравится идея деформирующегося шверта, поскольку процесс этот не контролируемый. Может я просто не знаю инженерных методов управления его формой. Но по моим представлениям, если такие способы и существуют, то по сложности конструкции этот шверт будет сопоставим с крылом катамарана кубка Америки.
Что касается невозможности использования подветренного шверта, то это неверно. Есть фотография французкого гидрокоптера, на которой он идет в крыльевом режиме (а у него наклонные прямые шверты), причем работают оба шверта. Хотя подветренный, естественно, эффективнее. Если найду, выложу.
Отправлено 26 июля 2015 - 05:01
Если "свобода в плоскости ДП" означает возможность вращения шверта относительно поперечной горизонтальной оси и его вертикального перемещения, то меняться при этом будет "угол атаки" для вертикальной составляющей, а для боковой это будет угол скольжения. Чтобы менять угол атаки для боковой силы, нам понадобится ещё одна "свобода" - вращения шверта вокруг вертикальной оси. Все эти дополнительные "свободы" усложняют как конструкцию судна, так и его управление, что для небольших гоночных катамаранов крайне нежелательно. Могу ошибаться, но из тех немногих клипов, что я видел, создалось впечатление, что С-шверты имеют кинжальную конструкцию, то есть, просто вставляются сверху вниз в такой же С-образный колодец, что и они сами, плюс, может быть, имеют возможность небольшого вращения относительно поперечной горизонтальной оси.Одна из проблем состоит в том, что Вы, если я не ошибаюсь, говорите о фиксированном положении шверта. Я же имею ввиду шверт, который имеет свободу в плоскости ДП и может устанавливаться под разными углами атаки.
Это вы о жёстком С-образном, или о жёстком наклонном? С-образный изначально кривой, а чтобы жёсткий наклонный был изначально прямым, придётся мудрить с возможностью поворота швертового колодца относительно продольной горизонтальной оси - сомнительное решение.Поэтому он изначально прямой на малой скорости. С малым сопротивлением.
...только если прямой тоже будет выдвинут незначительно. Но, как правило, на малой скорости шверты выдвигают полностью, ибо, хотя боковая сила мала, но мала и скорость судна, и чтобы лучше противодействовать боковой силе на такой скорости, и уменьшить угол дрейфа, нужна максимальная площадь шверта.Кстати, на этой скорости, по Вашим же словам, боковая сила мала. Поэтому С образный шверт будет выдвинут незначительно и мало чем отличается от прямого.
Шверт гнётся от изгибающего момента, который является следствием распределённых вдоль его оси и нормальных к его поверхности сил давления. Этот факт не зависит от того, какую часть этих сил мы потом будем классифицировать, как боковую силу, а какую часть - как вертикальную, поэтому вы напрасно пытаетесь усложнить условия задачи. Ещё у нас остаётся крен, меняя который также можно влиять на степень изгиба шверта. Как будет меняться при заданных боковой силе и крене (а также массе лодки с экипажем, профиле шверта и его жёсткости) посчитать можно довольно просто - немногим сложнее, чем посчитать изгиб балки. А посчитав - определить "степень неоптимальности" его формы. И изменить форму и жесткость сечений так, что после изгиба форма станет оптимальной. Например, будет повторять форму "оптимального" С-образного шверта.Теперь по поводу гибкого шверта. Пусть он изогнулся под действием боковой силы и у него появился элемент, на который воздействует сила вертикальная. Чтобы судно "вышло на крыло", эта сила должна быть велика. По меньшей мере сравнима с боковой. Но раз шверт загнулся от боковой силы, то он также загнется от силы вертикальной. Какова же будет его форма после этого? Ни в сказке сказать, ни пером описать. Вернее описать можно. Одним словом - не оптимальная.
Я тоже против усложнения конструкции. Так как усложнение конструкции, по крайней мере для гоночных аппаратов означает усложнение контроля: вместо того, чтобы сосредоточится на тактике, спортивной борьбе, экипаж вынужден отвлекаться на настройки оборудования. Именно поэтому идея деформирующегося шверта мне нравится. Возьмём простой пример: обычный кинжальный шверт, жёсткий. Размер такого шверта оптимизирован под какую-то одну комбинацию скорости лодки и величины боковой силы. Как правило, при слабом ветре размер шверта недостаточен для лавировки, при сильном - избыточен. Как мы можем его контролировать при изменении внешних условий? Да практически никак, только частично вытаскивать. Когда дует слишком сильно и обеспечиваемый конструкцией корпуса и весом экипажа максимальный восстанавливающий момент недостаточен для противодействия всё возрастающему кренящему, у нас остаётся лишь две возможности: идти в растравку, жертвуя жертвуя аэродинамическим качеством, либо приподнять шверт, жертвуя качеством гидродинамическим. И то, и другое снижает скорость выхода наветер. Я уж не говорю о том, что для вытаскивания шверта экипаж должен затратить на это действие какое-то время, в течение которого лодка тоже потеряет в скорости. А что с гибким швертом? Его вытаскивать не нужно, он сам уменьшает площадь своей боковой проекции по мере роста боковой силы и кренящего момента, плюс к этому увеличивает силу подъёмную. То есть, при грамотном проектировании диапазон условий, при котором размер шверта близок к оптимальному, будет гораздо шире, чем у его жёсткой копии.Мне не нравится идея деформирующегося шверта, поскольку процесс этот не контролируемый. Может я просто не знаю инженерных методов управления его формой. Но по моим представлениям, если такие способы и существуют, то по сложности конструкции этот шверт будет сопоставим с крылом катамарана кубка Америки.
Да, я помню этот ролик, действительно там и наветреное крыло в воде. Но это большой аппарат, с кучей всяческих регулировок и народа, который этими настройками занят. Но на гоночных катамаранах с небольшим экипажем наветреные шветры поднимают, ибо даже небольшое рыскание или наезд на волну для загнутых или наклонённых внутрь швертов чревато сменой знака нормальной силы на этом крыле и опусканием, скорее всего резким, наветренного поплавка в воду.Что касается невозможности использования подветренного шверта, то это неверно. Есть фотография французкого гидрокоптера, на которой он идет в крыльевом режиме (а у него наклонные прямые шверты), причем работают оба шверта. Хотя подветренный, естественно, эффективнее. Если найду, выложу.
Отправлено 27 июля 2015 - 22:35
Отправлено 28 июля 2015 - 03:06
Там уже Боинг поработал - внедрив свою систему управления при маневрах самолетов на низкой скорости автоматическую (пока слухи)
Кубок Америки-34 смотрели? Новая Зеландия вела с огромным отрывом, управляя крыльями вручную, америкосы поставили автомат в содружестве с боинг и выиграли все гонка подряд ...потом долго оправдывались
J-крылья отработанная система сегодня уже. Идет на замену круглым ..
А я лично против гидрофойлов только по одной причине - скорость 35-50 узлов уже в гонках на реальной дистанции.
Погиб олимпийский чемпион при подготовке к Кубку
http://www.vesti.ru/...1083011&cid=999
Сообщение отредактировал тарантул: 28 июля 2015 - 03:09
Отправлено 28 июля 2015 - 06:57
... Шверты любой кривизны на катамаране извращение такое же как качающийся киль. ... Нормальный путь: запрещаем крылья в принципе, ...
Тогда уж и прямые шверты на катамаранах запретить нах. Да и кили плавниковые на яхтах, чтобы не было соблазна их качать.
Суть свободного класса в том и состоит, чтобы объединить людей творческих, которых слишком жёсткие рамки монотипов, не устраивают. В рамках монотипа развитие невозможно по умолчанию, именно благодаря свободным классам проверяются всяческие усовершенствования конструкции. Как я понимаю (поправьте, если ошибаюсь) правило 8 было введено сильно позже изначальных рамочных ограничений класса А, и, вообще говоря, противоречит духу свободного класса. Так что вероятнее всего его отменят.
Отправлено 28 июля 2015 - 11:04
Да, шверт у А-класса должен вставляться в корпус. Сверху.
Разница между National и International Moth пролегла раньше и в связи с другим крыльями. Сравните фото.
National
http://i133.photobuc...PORT2010081.jpg
International
http://i133.photobuc...2009TRIP024.jpg
Отправлено 28 июля 2015 - 15:17
National
International
А разве Мот не так выглядит?
Сообщение отредактировал В. Мельников: 28 июля 2015 - 15:19
Отправлено 28 июля 2015 - 16:24
Сейчас так. Но речь идет про разделение British и International Moth, которое случилось задолго до того, как на International Moth вошли в обиход подводные крылья. Одним из отличий International Moth как раз были крылья для откренивания, которые запрещены в британском классе.
Отправлено 02 августа 2015 - 01:36
Куплю, найму →
Куплю Янтарь-ТуристАвтор compd , 17 фев 2024 Янтарь-турист, парусная байдарка и 3 еще... |
Тематические форумы →
Домашняя верфь →
Деревянное судостроение →
Торнадо с гидрикомАвтор Из Поозерья , 28 фев 2023 катамаран, торнадо, гидроцикл |
Домашняя верфь →
Металлическое судостроение →
Размышления над катамараном до 200кг из алюминия.Автор iliarr , 21 окт 2022 катамаран |
Продам →
Проект катамарана.Автор aleks-sail , 30 сен 2022 катамаран |
Продам →
Продам парусный разборный надувной катамаран Сибкат-16Автор Kakc , 13 мая 2022 катамаран, Сибкат, парусный и 1 еще... |
