Крылатые парусные катамараны
парусный крылья катамаран
Сообщений в теме: 102
#26 lop
lop
  • 4 688 сообщений
  • Из:Колпино
  • Судно: парусная доска
Отправлено 02 августа 2015 - 02:34
Регулировка угла атаки производится продольным смещением тушки - больше нагрузки или на шверты, или на перья. Ну и правильно подобранная гибкость L-образных швертов этому способствует.
#27 Евгений 2005
Евгений 2005
  • 1 842 сообщений
  • Судно: Рикошет 550
  • Название: Квалиа
Отправлено 02 августа 2015 - 11:01
так если все так просто зачем было на накре HF городить все эти червячные системы, перешли чуть в корму поднялись, а как разогналист обратно... с жесткостью на мой взгляд это вы намудрили. Читал, как мужик сломавший крыло в следующем просто накидал больше угля. Никто там с гибкостью не заморачивается. по крайней мере на катах пляжных размеров
#28 lop
lop
  • 4 688 сообщений
  • Из:Колпино
Отправлено 02 августа 2015 - 20:40
Некоторым нравиться "городить системы". Сама по себе возможность дополнительных регулировок вроде бы благо.
И вполне понятное желание придумать какую-нибудь новую систему, которой ещё нет у конкурентов, в открытом классе, там эта новая система, хотя бы на короткое время, пока её не внедрили другие, способна дать преимущество в гонке.
Другой вопрос - насколько эти прибамбасы помогают выигрывать гонки в закрытом классе, где все оборудование у гонщиков идентично. Как бэ,да, спорт технический, работа с "червячными системами" приветствуется. Но я бы не расчитывал особо, что кто лучше "начервячит", тот и победит. Скорее, такие системы помогут начальной настройке лодок под весовые характеристики конкретного экипажа - это выглядит логичным, поскольку катамараны одинаковые, а вес экипажей разный. Но в ходе гонки крутить эти "червяки" вряд ли кто-то будет.
У немца же катамаран, перья, шверты сделаны уже с учётом его конкретного веса, поэтому "начальная настройка под конкретный вес" ему уже не требуется.
С жёсткостью это не я намудрил, а жизнь заставила, виндсерфингистов. У них "червячных систем" нету, да и некогда их крутить в гонке. Этап "накидать больше угля" давно и успешно пройден. Сейчас у топовых гонщиков есть заветные сундучки, типа такого,
или хотя бы такой ридикюльчик:
В стопочках - плавники одинаковых размеров, но разной гибкости.
Большинство катамаранщиков пока ещё не созрело до понимания роли правильной гибкости швертов-крыльев. Ну, ничего, может созреют. И именно на катамаранах "пляжных размеров" ( то есть размеров той же накры 17HF), в первую очередь, правда, если только там будет острая конкуренция.
#29 serj
serj
    катамараномечтатель
  • 7 416 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 04 августа 2015 - 12:01
#30 БАР
  • 25 650 сообщений
Отправлено 05 августа 2015 - 00:04
Коллеги, а проясните, как это тут по ссылке у немцев кат стабильно ходит без всяких регулировок по ДП(т.е углу атаки)???
Как-то особенной стабильности не наблюдается. Он постоянно срывается с крыльевого режима.
Что касается дифферента, то автоматическая устойчивость - свойство малопогруженных крыльев. При приближении к поверхности подъемная сила падает и крыло само проседает.
#31 serj
serj
    катамараномечтатель
  • 7 416 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 05 августа 2015 - 10:40
К тому же, кат небольшой, легко дифферентуется  положением экипажа.
Про автостабилизацию малопогруженных крыльев  еще Норвуд писал.
#32 serj
serj
    катамараномечтатель
  • 7 416 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 06 августа 2015 - 11:57
Уверенный ход (не выход) на крыльях стал возможен с появлением угля, кевлара. дайнемы. Энерговооруженность возросла раза в полтора.
Moth весит около 100 кг вместе с седоком. Это 80 кв.м на тонну водоизмещения. Торнадо - 60 кв.м на тонну. (Экипаж должен быть тяжелым).
Торнадо после 2000, энерговооруженность  Изображение 75кв.м на тонну. То же и у Nacra 20 FCS
#33 RUS-5
RUS-5
  • 1 044 сообщений
  • Из:Samara
  • Судно: парусные
  • Название: the BESTiЯ
Отправлено 08 августа 2015 - 15:32
Это без генакера,  с генакером умножаем на 2 (Примерно: торнадо+экипаж=300кг, грот+стакс= 25кв.м, геннакер=25)
#34 serj
serj
    катамараномечтатель
  • 7 416 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 08 августа 2015 - 18:31
Ес ытыз.
#35 Евгений 2005
Евгений 2005
  • 1 842 сообщений
  • Название: Квалиа
Отправлено 10 августа 2015 - 00:39
Я тут кат строю потихоньку. 5.70. Нуу, такой А-класс переросток или С -шечка для одного))) http://gik.fordak.ru...topic=12420.170 Примеряюсь к L крыльям.  Вот нашел тут вариант с оттяжкой в виде резинки. И видится мне все так просто, что даже сомнения терзают.  Покритикуйте, а? Может чего не учел.
#36 БАР
  • 25 650 сообщений
Отправлено 10 августа 2015 - 14:35
Так там кроме резинки еще веревочка. В сумме обеспечат нормальную регулировку.
На шверт действуют две составляющие. Вертикальная сила, приложенная примерно на 1/4 крыла увеличивает угол атаки.
Сила сопротивления крыла и шверта, в зависимости от геометрических размеров, приложена внизу, ближе к крылу. Ориентировочно на 1/6-1/4 от крыла. Она старается уменьшить угол атаки. Но соотношение Cy/Cx много больше 1. Поэтому скорее всего суммарный момент будет угол увеличивать. Веревочка этому препятствует и позволяет поставить крыло под нужным углом. Резинка нужна при уменьшении или отсутствии скорости.
Все это можно примерно посчитать, выбирая размеры, а потом уточнить на ходу.
#37 BUNA
BUNA
  • 1 937 сообщений
  • Из:SPb
  • Судно: надувная лодка
  • Название: BUNA
Отправлено 25 августа 2015 - 22:36
:smilie_none:
GC32 will replace the X40s for next Extreme Series
:smilie_none:
Сообщение отредактировал BUNA: 25 августа 2015 - 22:40
#38 serj
serj
    катамараномечтатель
  • 7 416 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 25 августа 2015 - 22:59
Всё правильно!
Это же шоу!
А с крыльями оно будет сильнее захватывать.
#39 RUS-5
RUS-5
  • 1 044 сообщений
  • Из:Samara
  • Судно: парусные
Отправлено 26 августа 2015 - 17:20
:smilie_none:
:smilie_none:
На этих по "стадионам" гонять летать проблематичней на порядок будет :w00
Это же шоу!
Боюсь, это уже подвинет ПС  вплотную к гладиаторским боям... :cry:
#40 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
    Za RUDDI u SKR
  • 16 353 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Касси
Отправлено 27 августа 2015 - 23:10
Не сложно было регулировать площадь швертов и  их угол атаки (поворот вокруг вертикальной оси). Не трудно качать шверт вокруг горизонтальной оси, если нужно для гонки. Lop  очень даже прав. Гибкий шверт?... А почему не сделать? При случае можно задать начальную погибь....Наклон от борта к ДП...
Потом все эти ухищрения с крыльями уж очень зависят от габаритов судна и условий проведения гонки. Что-то мелочь на волне не очень.... Да и КА имел, кажется,  ограничения по волнению. :innocent: Или я опять не в курсе? :(
#41 Евгений 2005
Евгений 2005
  • 1 842 сообщений
  • Название: Квалиа
Отправлено 27 августа 2015 - 23:18
этой стране пи....ц, как и гибким швертам)))
#42 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
  • Судно: Полуглиссер
  • Название: Мальстрём
Отправлено 27 августа 2015 - 23:42
Прошу воздерживаться от громких заявлений не по теме.
#43 RUS-5
RUS-5
  • 1 044 сообщений
  • Из:Samara
  • Судно: парусные
Отправлено 28 августа 2015 - 10:58
В як (гкчп) вот такой аппарат стоит. Можешь посмотреть
https://youtu.be/CRTBYyNsmic
#44 serj
serj
    катамараномечтатель
  • 7 416 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 29 августа 2015 - 09:46
Просто в тему.
snake oil
#45 БАР
  • 25 650 сообщений
Отправлено 29 августа 2015 - 12:18
Просто в тему.
Во. И гибкости не надо. Все под контролем.
#46 BUNA
BUNA
  • 1 937 сообщений
  • Из:SPb
  • Название: BUNA
Отправлено 31 августа 2015 - 21:28
:angel:
Никаких комментариев к произошедшему не нашел.
:shuffle:
http://www.catsailin... News & Design)
Сообщение отредактировал BUNA: 31 августа 2015 - 21:31
#47 BUNA
BUNA
  • 1 937 сообщений
  • Из:SPb
  • Название: BUNA
Отправлено 18 сентября 2015 - 21:28
:angel:
"Flying Phantom" в Питере.
25 - 27 сентября
:P
Прикрепленные файлы
#48 Евгений 2005
Евгений 2005
  • 1 842 сообщений
  • Название: Квалиа
Отправлено 19 сентября 2015 - 01:42
Я нашел центр тяжести и он у меня нифига не совпадает с центром ЦБС. Надо собирать, а все уперлось в этот вопрос. Понятно, что можно скомпенсировать собсвтенным весом или углом установки кормовых горизонтальных плоскостей, но все таки хочется, чтобы изначально настройка была нейтрална. Есть какие то масли??? :o
Сообщение отредактировал Евгений 2005: 19 сентября 2015 - 01:44
#49 lop
lop
  • 4 688 сообщений
  • Из:Колпино
Отправлено 19 сентября 2015 - 02:57
А с чего вы взяли, что ЦТ должен совпадать с ЦБС?
Сила тяжести направлена вертикально, боковое сопротивление - горизонтально. Если в крыльевом режиме катамаран идёт на двух несущих поверхностях, то подъёмная сила распределена между двумя этими поверхностями, вам нужно обеспечить, чтобы центр тяжести всегда находился между ними. Продольное положение его между центрами давлений несущих поверхностей будет меняться с изменением дифферента, величины дифферентующего момента парусов и (если есть) регулировок углов атаки этих поверхностей. Но прямой связи между подъёмной силой, образующейся на крыле/шверте и боковой силой (боковым сопротивлением) этого крыла/шверта нету.
#50 serj
serj
    катамараномечтатель
  • 7 416 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 19 сентября 2015 - 09:21
Положение ЦТ катамарана половину водоизмещения которого составляет экипаж, вещь очень относительная.
Темы с аналогичным тегами парусный, крылья, катамаран
