Отправлено 08 августа 2015 - 01:34
Мое мнение - не нужно этого делать.
В хороших веревках сердечник и оплетка сбалансированы, трение между сердечником и оплеткой играет не малую роль в прочности троса.
Если решите делать, нужен нехитрый инструмент, которым сплесни и огоны изготавливают.
Посмотрите технологии протаскивания сердечника внутри оплетки:
http://seatracker.ru...opic.php?t=2910
http://seatracker.ru...opic.php?t=2909
http://seatracker.ru...opic.php?t=2860
http://seatracker.ru...opic.php?t=2874
http://seatracker.ru...opic.php?t=2859
Сообщение отредактировал ArtGal: 08 августа 2015 - 01:35
Отправлено 08 августа 2015 - 01:59
1) Веревка уже все равно без оплетки, я мягко написал убитой, правильнее сказать, что от неё (оплетки) там одни лохмотья. А сердцевина совершенно целая. 2) Трос из дайнимы в оплетке стоит существенно дороже капронового.Мое мнение - не нужно этого делать. В хороших веревках сердечник и оплетка сбалансированы, трение между сердечником и оплеткой играет не малую роль в прочности троса.
Да, всё это смотрел - спасибо. Собственно технология заплетения огонов на braided ropes, и натолкнула меня на мысль о замене оплетки. К тому что если можно затянуть метр два в оплетку, то почему нельзя 17Если решите делать, нужен нехитрый инструмент, которым сплесни и огоны изготавливают. Посмотрите технологии протаскивания сердечника внутри оплетки: ....
Отправлено 08 августа 2015 - 02:24
Отправлено 08 августа 2015 - 04:17
Обычно на дайниму ставят оплетку только там, где она проходит через стопора или с ней работают руками, на остальной длине ее можно и голой оставить. Если она защищена от УФ. В Интернете есть методы как это делать. Для этого немарки ставят, а закрепляют оболочку на сердечнике путем сплесневания.
Я тоже собираюсь так делать, пока не знаю когда.
Один из вариантов: http://l-36.com/halyard_splice.php
Отправлено 09 августа 2015 - 02:26
Расскажу, и может и покажу даже (на фотках) Прошивать по первой не стану, посмотрю будет ли ползать неродная оплетка по сердечнику.nvc, если сделаете, расскажите как получилось, не ползает ли оплетка по сердечнику, как часто поставили прошивные марки ...
На какой еще тросик ? Вы про стальной чтоли ? Ниееее Не не не не не не не !!! Увольте пожалста от этого извращенияЗабить на это всё и заменить дайниму на тросик?
Отправлено 11 августа 2015 - 15:24
"О бедность...бедность как унижает сердце нам она..."
Во первых "сэкономленный пфеннинг - есть заработанный пфеннинг"
Во вторых тут уже речь не об пфеннинге, сколько стоит метр дайнимы в оплетке 12 мм ?
А мне нужно 17 метров, посчитали ? ну какбы немало да.
Если бы не было совсем ничего - вопрос бы и не возник. Пошел да купил делов то. Поверьте возможности есть.
Но в данном случае есть совершенно нормальный сердечник и нужна только лишь оплетка.
Ваша фраза в данном случае никак не вяжется. Дело совершенно не в бедности.
Отправлено 11 августа 2015 - 21:41
У нас тут не вам, то есть не здесь ну или не там. Тута от 12 евров и выше. + доставка до места еще половина от цены будет.Метр дайнамы 12 мм - евро 7-8 Нужно 150-160 евро...
Я в курсе коллегаДа кстати фраза не моя...а Александр Сергеича
Былабы возможность вот так просто пойти и купить, я вопроса бы не задавал. Тут сейчас чтобы чето нормальное купить - надо сначала погимороится и выстроить цельную логистическую цепочку.P.S.Возможность есть - покупайте....
Похоже скоро придется снова пользоваться только им. Ну а вообще... я спрашивал делал ли кто так или нет, если да то чтобы посоветовали из опыта. Вопрос про пойти и купить не стоял, я знаю где купить и почем купить.Вы же телефоном с диском не пользуетесь...а он тоже еще работает....
Отправлено 11 августа 2015 - 21:44
Отправлено 11 августа 2015 - 21:49
Спасибо коллега! К нам DHL не ездит И на ибее нас не примут. санкции панимаишь лиЯ Вам нашел по 5.8 http://www.ebay.de/i...=item43b6302ac9
