Для окраски корпуса ниже ватерлинии решил покрасить эпоксидной краской , выбрал ЭП1236 .
покрасил по технологии в три слоя . 1 слой красил валиком, образовалась крупная шагрень.. последующие 2 слоя красил кистью. краска при нанесении очень быстро высыхает , поэтому возюкать кистью получалось только два- три раза иначе краска тянется, в конечном итоге закрасил, через неделю все неровности шлифовальной машинкой с наждачной бумагой зернистостью 100 все зачистил стало гладко и красиво. но в некоторых местах пришлось дочистить до шпаклевки , ну думаю не беда , пылесосом пыль собрал, на ветошь растворитель Р5 налил будь он неладен. (его брал для разбавления шпаклевки и краски ну а также для очистки инструмента ) И все туба .. ветошь прилипла к покрытию. к высохшей краске, т.е растворитель начал растворять эп1236 которая неделю назад была покрашена. Я в шоке Вопрос так и должно быть??
Сообщение отредактировал Igor77: 10 августа 2015 - 13:55
