Мой первый опыт судостроительства
Сообщений в теме: 110
#26 ander_pirat
ander_pirat
  • 108 сообщений
  • Из:Павловский Посад
  • Судно: Argie 15
  • Название: ЮлА
Отправлено 20 августа 2015 - 16:11
Я только с 370й работал, только про неё могу сказать. Если у вас была жидкая, то, возможно, фен и не понадобится. Иностранные ролики видел, там вообще кисточкой намазывали смолу, которая чуть ли не как вода была.
Поначалу достаточно жидкая была, ткань пропитывала. Смолу замешивал небольшими порциями, грамм 100 смолы и 50 отвердителя. Пробовал больше, встаёт и густеет. Смолу тоже наносил костью, на борта и днище. Дно оклеить решил стеклотканью, на ткань лил прямо из банки смолу, потом шпателем разравнивал. Получалось почти без пузырей и достаточно быстро, тут то я двойную порцию замешивал.
#27 kaa39518
kaa39518
  • 6 305 сообщений
  • Из:______________
  • Судно: _____________
Отправлено 20 августа 2015 - 16:24
У Вас точно этал370 была? Несколько раз у них покупал ее - всегда жидкая, прекрасно пропитывает ткань без всяких фенов, наносится кисточкой. А отвердитель какой использовали? Родной эталовски очень жидкий, и мешается 2 к 1.
Сообщение отредактировал kaa39518: 20 августа 2015 - 16:26
#28 IRQ
IRQ
  • 223 сообщений
  • Судно: Скиф из смолы
  • Название: Ella Skiff
Отправлено 20 августа 2015 - 16:30
Ну да, 370я смола и 45М. Смола эта густая изначально была. У меня в моей теме в самом начале видно, как я борта склеил без фена. Здоровенный шматок смолы получился, потому что я тупо не смог по-другому сделать. Конечно, не то, чтобы она дико густая, поначалу я как-то умудрялся её вдавливать в ткань, но с феном гораздо удобнее.
#29 ander_pirat
ander_pirat
  • 108 сообщений
  • Судно: Argie 15
  • Название: ЮлА
Отправлено 20 августа 2015 - 16:40
Продолжу свой рассказ :)
Итак лодка была оставлена в гараже на зиму и зимой произошло ЧП - пожар в соседнем гараже.
В результате у моего гаража сгорела крыша, но лодку удалось вовремя спасти.
Потом с родственниками произошло горе, в общем было не до лодки.
Летом я построил отдельно стоящий сарайчик специально для продолжения строительства, сарайчик получился весьма не мал, лодка переехала в него (на новую верфь), и работы с ней удалось возобновить только к середине августа.
Как я уже писал, оклеил дно стеклотканью, отшлифовал его, вклеил рейки предусмотренные проектом внутри банок, немного подшпатлевал изнутри (делал на этом этапе строительства шпатлёвку из смолы и аэросила), приклеил днищевые реданы и плавник, врезал швертовой колодец, приклеил (и пришурупил) привальный брус. Зетем уехал с ребёнком на лечение, а по возвращении опять наступили холода.
Ещё немного фото
#30 ander_pirat
ander_pirat
  • 108 сообщений
  • Судно: Argie 15
  • Название: ЮлА
Отправлено 20 августа 2015 - 17:21
В этом году покрасил внутри банок (без шпатлёвки, прямо по смоле), скамейки на места вклеил (и пришурупил), прошпатлевал весь корпус, долго шкурил потом (вручную, бруском с наждачкой), потом всё покрасил и наконец-то спустил на воду :)
Теперь буду мачту делать и шить парус.
Сообщение отредактировал ander_pirat: 20 августа 2015 - 17:21
#31 ander_pirat
ander_pirat
  • 108 сообщений
  • Судно: Argie 15
  • Название: ЮлА
Отправлено 24 августа 2015 - 14:47
В выходные на реке Клязьме лодку опробовал. Остался весьма доволен :)
Сообщение отредактировал ander_pirat: 24 августа 2015 - 14:47
#32 amariner
amariner
    капитан
  • 2 300 сообщений
  • Из:Kherson, Ukraine
  • Судно: 1/2 tonn
  • Название: yacht Mriya
Отправлено 24 августа 2015 - 16:27
можно приступать к более серьезным лодкам
#33 ander_pirat
ander_pirat
  • 108 сообщений
  • Судно: Argie 15
  • Название: ЮлА
Отправлено 24 августа 2015 - 17:09
Приступлю :)
Вот только на этой лодке научусь с парусом управляться (её ещё правда им вооружить нужно), и можно будет попробовать.
Правда у меня не очень удобный выход из моей "верфи", проход узкий вдоль дома, более серьёзную лодку придётся наверное краном тянуть :(
#34 ander_pirat
ander_pirat
  • 108 сообщений
  • Судно: Argie 15
  • Название: ЮлА
Отправлено 24 марта 2016 - 18:07
Домашние хлопоты вносят свои временные коррективы, но наступающая весна придаёт сил, энергии и стимул выйти летом под парусом на своей лодочке.
В связи с чем закупил ткань (дакрон), п[color=rgb(0,0,0);font-family:Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif;]роизводитель TEXLON (США[/color]), нитки, начитался литературы про пошив парусов, освоил (насколько возможно) Sailcut Cad и начал размечать на ткани выкройки будущего паруса. Ребёнок с большим энтузиазмом помогает.
Правда пока не определился до конца, как он будет крепиться к мачте. Остановился пока на сегарсах или карманом на мачту одевать. Может уважаемые форумчане помогут определиться?
Ещё за зиму прикупил блочки, шкоты и фалы, якорь и мелочь всякую.
Сообщение отредактировал ander_pirat: 24 марта 2016 - 18:08
#35 TherSep
TherSep
  • Пассажиры
  • 8 сообщений
  • Из:Russia
  • Судно: TherSepNT
Отправлено 29 марта 2016 - 09:53
ГраждАне если у кого есть опыт использования 3х мм фанеры на лобик крыла,поделитесь кто как гнул,очень нужно. ___ SocPlugin: Эффективный софт для продвижения в Фэйсбуке, ВК, ОК, Мамбе
#36 aerate
aerate
  • 53 сообщений
  • Судно: швертбот Мышка
  • Название: MeGusta
Отправлено 29 марта 2016 - 18:37
А в какой точке Клязьмы? Я тоже там. Можно в новом сезоне поплавать, обменяться опытом
PS. Увидел Павловский посад — жалко... далеко
Сообщение отредактировал aerate: 29 марта 2016 - 18:39
#37 эчемин
эчемин
  • 294 сообщений
  • Из:тула
  • Судно: хаусбот,швертбот
  • Название: мечта, лорик, мышь
Отправлено 29 марта 2016 - 21:38
в прошлом году сделал лодку 2.6м парус карманом одеваю, до сих пор не могу придумать как половчее рифы выбирать,
а хотелось бы. Сейчас буду парус для другой лодки шить, тоже небольшой  - с ликтросом. К стати, делал парус на слабые ветра и считаю угадал.
#38 rn6lek
rn6lek
  • 9 836 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Судно: Яхточка и другие
  • Название: Бобр 2
Отправлено 30 марта 2016 - 08:44
Чего думать? На "Янтаре" всё давно придумали, парус копия лучёвского,но карман пошире и поскольку сами будете шить лучше из другой ткани, котороя легко мнётся.
#39 утлюк
утлюк
  • 3 096 сообщений
  • Из:Киев
  • Судно: карликовая яхта
  • Название: БУТУЗИК
Отправлено 30 марта 2016 - 14:57
а хотелось бы.
Карман шириной 20-30 см и можете забыть, что он вообще существует.
#40 О'Пух
О'Пух
  • 190 сообщений
  • Из:Кривой Рог
  • Судно: СиС каноэ, швертбот
Отправлено 31 марта 2016 - 08:29
Чего, чего??? На какой лобик!?
#41 ander_pirat
ander_pirat
  • 108 сообщений
  • Судно: Argie 15
  • Название: ЮлА
Отправлено 31 марта 2016 - 11:09
А Вы где на Клязьме базируетесь? Может летом и встретимся, прицеп имеется, можно и подвезти лодочку по суше :)
Спасибо за то что отозвались и делитесь опытом. За советы.
Я изначально планировал в передней шкаторине люверсы сделать, и затем сегарсами крепить к мачте (кольца или веревкой подвязывать). Если что-то не так называю - не судите строго.
Потом решил карманом крепить и мачту поворотную делать. А сейчас вот опять думаю к люверсам вернуться - решил что с карманом не получится (самому себе) отдавать команду "Поднять парус!", а так хочется :)
Вобщем полотнища раскроил, в выходные планирую сшить их между собой, а там уже и решить окончательно.
#42 rn6lek
rn6lek
  • 9 836 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Название: Бобр 2
Отправлено 31 марта 2016 - 13:57
Ну Вы блин даёте. :P  На средней (622-й) фотке же ясно видно фал. Хочеш рифь, хочеш вообще смайнай. Если ветер встречный  и проще подгрести... :) . А большой карман между прочем более аэродинамически эффективен. :innocent:
#43 ander_pirat
ander_pirat
  • 108 сообщений
  • Судно: Argie 15
  • Название: ЮлА
Отправлено 31 марта 2016 - 16:23
Да, фал увидел :)
А мачта поворотная у Вас получается?
И если не затруднит, напишите пожалуйста, из какого материала карман шили, чтобы он так хорошо мялся?
Сообщение отредактировал ander_pirat: 31 марта 2016 - 16:24
#44 эчемин
эчемин
  • 294 сообщений
  • Из:тула
Отправлено 31 марта 2016 - 21:07
утлюк
   простите , не понял как широкий карман решает,
rn6lek
спасибо, все дело что карман то у меня без "дырки" :) вверху, а так да, ведь видел же эти ваши фото , забыл, сделаю наверно так, проще для небольшого паруса.
ander_pirat
там гик либо усами(типа вилки) либо через карданчик  крепится к мачте, и поворачивай его как хочешь и подними опусти чудочку.гик.jpg
Сообщение отредактировал эчемин: 31 марта 2016 - 21:23
#45 rn6lek
rn6lek
  • 9 836 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Название: Бобр 2
Отправлено 31 марта 2016 - 22:25
Да, фал увидел :)
В данном конкретном случае свободностоящая поворотная мачта. На тримаране "Янтарь" оттуда идея, штатная  поворотная мачта с парусом 7кв метр.. Но  для увеличения парусности в слабый ветер ставили стаксель и раскрепляли мачту штагом и вантами. соответственно пришлось и крепление гика немного переделать. Тряпочку купил в магазине ткани. Обыкновенный капрон или нейлон 100%, типа искусственный шелк. Пришёл в лавку попробовал, синтетика(значит не гниёт), тянется (значит натяжение передней шкаторины можно будет регулировать, на ощупь "скользкая" (значит и поднять и опустить будет легко). Цвет "морской". И дешевле парусного лавсана, даже если это ярославский. Вполне доволен, парус легче убирается чем на "Янтаре", там карман лавсан или дакрон парусный, но то же особых проблем не было.
Главное карман должен быть достаточно большой. Ориентировочно такой что бы в него влезло полторы-две мачты. И фал можно пропустить в карман. Аэродинамика улучшится. :innocent:  Мало-мало, но улучшится :) .
#46 утлюк
утлюк
  • 3 096 сообщений
  • Из:Киев
  • Название: БУТУЗИК
Отправлено 02 апреля 2016 - 00:28
утлюк
Просто не замечая того, что он есть, майнаете парус. Карман при этом, если он не из жести, "гармошится" в своем пространстве в уголке мачта-гик и никому не мешает. На фото правда нет частично зарифленного паруса, не думал, что фото пригодится, да и ходил с зарифленным всего пару-тройку раз .
Сообщение отредактировал утлюк: 02 апреля 2016 - 00:29
#47 утлюк
утлюк
  • 3 096 сообщений
  • Из:Киев
  • Название: БУТУЗИК
Отправлено 02 апреля 2016 - 10:59
На заре своего парусоконструирования придерживался, распространенного в тырнете мнения, увязывающего ширину кармана с диаметром мачты. Потом забил на него и сделал карман шириной 25 см, рифление перестало быть проблемой, плюс форма паруса в передней части стала намного приличней для обтекания. А если учесть, что латы (конечно же профилированные) доходят до самого кармана, то и в целом парус приобретает "идеальную" с точки зрения аэродинамики форму, даже при использовании "недоткани-недодакрона".
Материал, используемый для кармана на фото выше - оксфорд, артикул [color=rgb(0,0,0);font-family:Helvetica;]96439, [/color][color=rgb(0,0,0);font-family:Helvetica;]Китай, состав [/color][color=rgb(0,0,0);font-family:Helvetica;]100% ПЭ, плотность [/color][color=rgb(0,0,0);font-family:Helvetica;]135 +/- 5 г/м2.[/color]
#48 ander_pirat
ander_pirat
  • 108 сообщений
  • Судно: Argie 15
  • Название: ЮлА
Отправлено 02 апреля 2016 - 11:18
утлюк
rn6lek
ander_pirat
там гик либо усами(типа вилки) либо через карданчик  крепится к мачте, и поворачивай его как хочешь и подними опусти чудочку.Изображениегик.jpg
... Аэродинамика улучшится. :innocent:  Мало-мало, но улучшится :) .
Спасибо за  помощь и фото детальные.
За название и артикул ткани для кармана отдельное спасибо.
В пятницу "оплавил" кромки выкроек, чтобы не мохрились. Разложил всё на полу, вроде бы неплохо получилось, все панельки сошлись :) Сегодня планирую сточить все части паруса.
По поводу кармана ещё один вопрос, может и нелепый. На передней шкаторине паруса имеется серп, при использовании кармана будет ли он выполнять свою задачу?
#49 утлюк
утлюк
  • 3 096 сообщений
  • Из:Киев
  • Название: БУТУЗИК
Отправлено 02 апреля 2016 - 13:42
На будущее - "резать" ткань разогретым паяльником и ничего оплавлять не надо.
Серп будет работать,  куда же ему деваться. На фото, хотя парус и не надут, видно как серп изваял пузо в передне-средней части паруса.
Сообщение отредактировал утлюк: 02 апреля 2016 - 13:48
#50 ander_pirat
ander_pirat
  • 108 сообщений
  • Судно: Argie 15
  • Название: ЮлА
Отправлено 03 апреля 2016 - 00:36
Спасибо за то, что про серп ответили.
Про паяльник я читал где-то, но так как раскраивал материал дома, решил, что лучше ножницами вырежу, а потом оплавлю. Побоялся пол подпортить в квартире :)
Сообщение отредактировал ander_pirat: 03 апреля 2016 - 00:51
