* * * * * 3 Голосов
первый опыт, строю "Кроха 18"
Кроха Реечная обшивка фальшкиль
Сообщений в теме: 621
#26 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
  • Судно: Гипербореец
  • Название: Последний из Рода
Отправлено 17 сентября 2015 - 11:13
Ходить-то Вам, а не Конструктору... гы-гы-гы...
Это я к тому, что у Вас в Коробушке места должно остаться... забейте туда еще 100-150 кг. Свенчика... потом хрен подлезите.
#27 Kolyanov
Kolyanov
  • 793 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 17 сентября 2015 - 12:01
я  уменьшать хотел  :D , чтобы осадку и площадь смачивания уменьшить, но Сергей отговорил. А увеличивать массу по наитию, против проведенных конструктором расчетов...но это как то не серьезно ))
#28 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 17 сентября 2015 - 12:17
Правельно сделал что "отговорил". Даже если у Вас площадь по ватерлинии 400 вк.дм., то увеличение Балласта на 100кг. даст увеличение осадки на... 2.5см. Вас это выручит?
В прочем... послушаем мнение Конструктора.
#29 Kolyanov
Kolyanov
  • 793 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 17 сентября 2015 - 12:24
а пойду ка я мотировать поверхность перед очередным слоем краски)) свинец скорее всего по весне лить буду, там и буду думать.
#30 amariner
amariner
    капитан
  • 2 300 сообщений
  • Из:Kherson, Ukraine
  • Судно: 1/2 tonn
  • Название: yacht Mriya
Отправлено 17 сентября 2015 - 16:25
на 18-й крохе проектно свинца 400кг плюс короб 50кг
объем брускового киля  учтен при расчете восстанавливающего плеча для ДСО
#31 Kolyanov
Kolyanov
  • 793 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 17 сентября 2015 - 16:39
принято к сведению ))
#32 Suh
Suh
  • 2 674 сообщений
  • Из:Иркутск
  • Судно: Разные, были...
Отправлено 17 сентября 2015 - 17:02
amariner
Поясните.
[color=#252525;][font="arial;"]Что имеется в виду в проектах Крохи (на сайте) под [/color][/font][color=#252525;][font="arial;"]displ[/color][/font][color=#252525;][font="arial;"] ?[/color][/font]
[color=#252525;][font="arial;"]Normal, standard, loaded, light [/color][/font][color=#252525;][font="arial;"]?[/color][/font]
#33 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 17 сентября 2015 - 17:41
Это очень важный момент. Больше можно ( но Вы не хотите), меньше - смерти подобно... будет кувыркатЦа как "ванька-встанька".
#34 Kolyanov
Kolyanov
  • 793 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 17 сентября 2015 - 18:57
убедили! безопасность пассажиров прежде всего и важнее скорости
#35 Kolyanov
Kolyanov
  • 793 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 27 сентября 2015 - 20:47
Сегодня состоялось знаковое событие -переворот!
  • 19
#36 Kolyanov
Kolyanov
  • 793 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 27 сентября 2015 - 20:52
Популярное сообщение!
и вот стоит на своем месте для дальнейшей работы ))
  • 22
#37 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 28 сентября 2015 - 01:16
Чё за Дырки в бортах?
Поверхность идеальная!!!
#38 Kolyanov
Kolyanov
  • 793 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 28 сентября 2015 - 07:21
 Дырки под иллюминаторы ))
#39 Igor
Igor
  • 4 937 сообщений
  • Из:С. Победа
  • Судно: нет ничего
Отправлено 29 сентября 2015 - 02:58
просто шикарно сделано!!!
#40 Kolyanov
Kolyanov
  • 793 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 29 сентября 2015 - 07:45
Спасибо, Игорь!
Очень приятно получать хорошую оценку от профессионалов !  :shuffle:
#41 Kolyanov
Kolyanov
  • 793 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 29 сентября 2015 - 08:00
 Вот теперь у меня возникло множество вопросов!
например по электропроводке
- какой тип провода использовать, нужно ли его прятать в рукав (пластиковую гофру)?
можно ли заклеить корпус изнутри пеноплексом (плотный пенопласт для утепления пола, стен)?
-как и чем его клеить к борту, наверно необязательно промазывать всю площадь?
-что лучше использовать для отделки (ковролин просьба не предлагать)? Хочется наклеить шпон. опять же на что его лучше клеить к пеноплексу/пенопласту  (момент в банках подойдет?)?
- а кожа, например, на яхтах применима для отделки ?!
#42 Serega-flint
Serega-flint
  • 442 сообщений
  • Из:Казань
  • Судно: Швертбот
  • Название: Альтруист
Отправлено 29 сентября 2015 - 08:47
Идеально просто) меня терзают смутные сомнения на счет названия темы) Если не секрет какой краской красили?
#43 Kolyanov
Kolyanov
  • 793 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 29 сентября 2015 - 09:29
тема правильная)))
краска "nautical" английской компании Азко Нобель. Из всех вариантов специальной "морской краски" это пожалуй самый бюджетный. И она разработана именно под любителя, под покраску валиком или кистью. Весь комплект с подмалевкой и растворителем (сальвент) обошелся в 11 тыр. Подразумевалось, что будет краситься в два слоя (6 банок, по 3 на раз), но по факту банка уходила на весь корпус, толще не получалось, подтекало. поэтому нанес 5 слоёв. Если кому то нужны будут подробности опишу процесс отдельно.
 Краску, шпаклёвку и грунт я брал в компании "Дельта" у Михаила Мазепы, там же получал подробные инструкции и советы, за что отдельное спасибо Михаилу!
 планировал покраску с дальнейшей полировкой бортов, хотел убрать всякую шагрень и вывести идеальную поверхность))) пока эту идею отложил до завершения строительства))
#44 ShrekPiter
ShrekPiter
  • 469 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: Моторные лодки
Отправлено 29 сентября 2015 - 11:00
Про покраску, конечно, интересно поподробней. Какой грунт и шпаклевка?
#45 Kolyanov
Kolyanov
  • 793 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 29 сентября 2015 - 11:56
  шпаклевка "Дельта" финишная и суперфинишная (грунтовка) хайбилд. В любом случае нужно советоваться с Михаилом, он подберет для конкретного случая.( т. рабочий +7 845 259 62 21, м.т. +7 917 208 44 43).
По покраске - следующий слой можно наносить "по мокрому"  примерно через 12 часов (есть таблица в зависимости от температуры), т.е. первый слой к этому времени уже высыхает на ощупь, но НЕ "встает" окончательно и можно красить в пределе 12 часов - двое суток без матирования первого слоя (из пред идущего слоя должен успеть испариться растворитель, но краска не должна полимеризоваться окончательно). Я матировал так как условия для покраски не "айс" и севшую за ночь в мокрую краску пыль и мух закатывать краской не хотелось. Матировал на мокрую, т.к. сухим способом не реально. Тут главное подобрать правильную "шкурку" правильного производителя и не перестараться, так как слои получаются тонкие..
Сообщение отредактировал Kolyanov: 29 сентября 2015 - 11:57
#46 Suh
Suh
  • 2 674 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 29 сентября 2015 - 18:10
[color=#252525;][font="arial;"]Провод – медь однозначно. Желательно с многопроволочной жилой. Сечение в соотв. с нагрузкой, но не менее 1,5 мм кв.[/color][/font]
[color=#252525;][font="arial;"]Гофру обязательно (диаметр по больше, с запасом). [/color][/font]В гофре ВСЕГДА оставлять ЗАГОТОВКУ (проволочку, для развития).
#47 Kolyanov
Kolyanov
  • 793 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 29 сентября 2015 - 18:15
[color=#252525;][font="arial;"] Сечение в соотв. с нагрузкой, но не менее 1,5 мм кв.[/color][/font]
 медь и многожильность это понятно, остальное ОЧЕНЬ полезная информация, особенно про проволочку для развития)))) Знаю, имея опыт строительства дома, что не знаешь где на самом деле розетка/потребитель нужна будет, а на кухне всегда их мало))
спасибо!
#48 amariner
amariner
    капитан
  • 2 300 сообщений
  • Судно: 1/2 tonn
Отправлено 29 сентября 2015 - 19:21
Никакой обязательности гофры для проводов нету, да и не будет там никаких пучков проводов, всего несколько потребителей в разных местах. сечения проводов смотрите в эл. схеме типовой. лучше всего проводку вести  внутри рундуков  (под настилами коек, банок вдоль борта) и выводить наверх в нужных местах.
деревянную обшивку пенопластить не нужно, а фанеру очень желательно -20мм пенополиуретан.
#49 Kolyanov
Kolyanov
  • 793 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 29 сентября 2015 - 22:27
 Да уж...мат-часть нужно подтянуть мне)) есть ведь эл.схема в проекте. + продумать точки освещения внутри заранее.
А почему пенопласт не обязателен? запас плавучести, теплоизоляция... Со всем этим справиться деревянная обшивка?
#50 редуктор
редуктор
  • 470 сообщений
  • Из:пос. Кировский
  • Судно: лодка
  • Название: flywood
Отправлено 30 сентября 2015 - 09:02
и почему именно по фанере желательно пенопласт?
Темы с аналогичным тегами Кроха, Реечная обшивка, фальшкиль
