Разборная трёхсекционная лодка для рыбалки и отдыха
Разборная лодка Лодка для рыбалки Лодка матрёшка Лодка в багажнике Лодка из трёх частей
Сообщений в теме: 92
#76 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
    Za RUDDI u SKR
  • 16 363 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Касси
Отправлено 18 августа 2016 - 11:47
Приведенные мной странички для того и приведены, чтобы каждый любитель судостроения и проектирования смог оценить прочность своей конструкции, пользуясь дополнительно популярными справочниками из сети.
#77 Detonator
Detonator
  • 154 сообщений
  • Из:Bremen Германия
  • Судно: сом
Отправлено 06 сентября 2016 - 23:33
Коллега, надо бы шпангоутов между переборками поставить, мне думается. Дерево (фанера) в напряжённом состоянии находится и если распилить поперёк, то оно "отыграет назад"  насколько сможет. Это Вам не стеклопластик.
А в общем неплохо.
Нос немного отыграл. Но больше 2 мм щель пока не пошла.
#78 Detonator
Detonator
  • 154 сообщений
  • Судно: сом
Отправлено 06 сентября 2016 - 23:41
Во-первых, Вы их не там установили. Надо как можно ближе к днищу.
Во-вторых, очень желательно между барашками поставить "косынки". И галтелю помощнее между днищем и шпангоутом.
Изобразил на скорую руку.
Вы правы. Поставил дополнительно косынки и барашки. Надеюсь хватит. Про водонепроницаимость пока не думал. Оставил эту тему на потом.
#79 Detonator
Detonator
  • 154 сообщений
  • Судно: сом
Отправлено 06 сентября 2016 - 23:52
Лодка получилась большая, так, что решил её использовать в двух вариантах как трёх и как двух секционную.
Смастерил транец, который прикручивается всё теми же барашками. Для двоих места даже достаточно.
#80 Detonator
Detonator
  • 154 сообщений
  • Судно: сом
Отправлено 07 сентября 2016 - 00:22
Борт в средней секции в планах - усилить.
Ванк для сидения уже на склейке.
#81 Раблампы
Раблампы
  • 5 000 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Судно: ---------------
Отправлено 07 сентября 2016 - 20:18
Брештуки в углах борт-переборка совсем маленькие. Всё равно, что их там нет...
В остальном, как бы и хорошо, коллега.
#82 Wagavik
Wagavik
  • 1 259 сообщений
  • Из:Затон Ёлнать
  • Судно: самострой
  • Название: разные
Отправлено 07 сентября 2016 - 22:33
И направление слоев древесины, на мой взгляд, нужно поменять, или даже из фанеры и завязать на стрингера.
#83 Detonator
Detonator
  • 154 сообщений
  • Судно: сом
Отправлено 15 сентября 2016 - 23:05
Лодку покрасил.
#84 Раблампы
Раблампы
  • 5 000 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 15 сентября 2016 - 23:30
Красиво, но ...лодка это средство передвижения по воде.  :rolleyes:  Ждём Ваших новых фото и комментариев.
С уважением.
#85 Detonator
Detonator
  • 154 сообщений
  • Судно: сом
Отправлено 16 сентября 2016 - 00:09
Проблему с герметичностью нижних болтов, я решил про помощи резиновых шайб, вырезаных из велосипедных камер.
#86 свободник
свободник
  • 1 906 сообщений
  • Из:село Пивань
  • Судно: катамаран
  • Название: Тэмтигэ
Отправлено 16 сентября 2016 - 00:30
А у вас случайно не завалялось нормальных болтов, без квадратных переходов? И прокладку сделайте чтоб с трудом на резьбу болта натягивалась. А к переборке, в районе каждого болта, приклейте кусочки фанеры (типа фанерные шайбы), в которых сделайте небольшие конусные углубления.
Ну это я бы так сделал. А с такими как на вашей картинке, я бы к воде не пошёл.
Удачи в испытаниях!  :)
Сообщение отредактировал свободник: 16 сентября 2016 - 00:32
#87 Detonator
Detonator
  • 154 сообщений
  • Судно: сом
Отправлено 16 сентября 2016 - 02:11
Лодка в багажнике.
#88 Detonator
Detonator
  • 154 сообщений
  • Судно: сом
Отправлено 16 сентября 2016 - 02:20
Квадратные - для барашков. Не хочется таскать с собой набор ключей и отвёрток.
Отверстия пропитаны олифой. Дальше шапки болта, и шайбы с другой стороны, вода не пойдёт, так что диаметр роли большой не играет. И квадраты дополнительно герметизируют отверстие. Испытания провёл, предположения потвердились. Подтекания нет.
Отчёт завтра.
Сообщение отредактировал Detonator: 16 сентября 2016 - 02:23
#89 Detonator
Detonator
  • 154 сообщений
  • Судно: сом
Отправлено 18 сентября 2016 - 00:35
Первый спуск на воду.
Плавучесть  и судоходные качества хорошие. Походил по лодке,  попрыгал в разумных пределах, попробовал на крен. Пока всё в норме.
Вёсла нужно немного доработать.
#90 Detonator
Detonator
  • 154 сообщений
  • Судно: сом
Отправлено 18 сентября 2016 - 00:45
Попробовал на озере с нагрузкой в три человека. Всё в норме. Подтеканий нет. Швы тоже вроде держат.
Устроили покатушки.
#91 Detonator
Detonator
  • 154 сообщений
  • Судно: сом
Отправлено 18 сентября 2016 - 01:44
Осталось испытать на две секции.
#92 редуктор
редуктор
  • 470 сообщений
  • Из:пос. Кировский
  • Судно: лодка
  • Название: flywood
Отправлено 18 сентября 2016 - 14:42
Транец в воде? Мне кажется лодка за собой воду тащит.
#93 Detonator
Detonator
  • 154 сообщений
  • Судно: сом
Отправлено 18 сентября 2016 - 23:06
Транец в воде. Есть завихрения. Но я и не мотор, так что на глийсер не выхожу.
Темы с аналогичным тегами Разборная лодка, Лодка для рыбалки, Лодка матрёшка, Лодка в багажнике, Лодка из трёх частей
