Проблема с радиостанцией nexus nx 2000, прошу помощи
Сообщений в теме: 15
#1 Сергей52
Сергей52
  • 626 сообщений
  • Из:Н.Ногород
  • Судно: Пробую моно
Отправлено 11 сентября 2015 - 18:16
Здравствуйте! . Может кто сможет мне помочь. Я в плавании. У меня на яхте стоит станция nexus mx 2000. Она новая mmsi я в нее ранее не вводил. Сегодня включил станцию, она как и ранее попросила меня ввести ммсиай. Я вежливо отказался. Но станция перестала реагировать на нажатие разных кнопок. Только можно было ввести mmsi. Я его не использую , но поддался соблазну ввести что нибудь чтобы станция заработала. Нажал в поле ммсиай 123456789 и энтер. Экран после этого стал светитья ровным светом без какой то либо информации. При этом станция работает на прием на 16 ом канале. На передачу станция не работает. Может кто знает в чем дело?
#2 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
  • Из:Black Sea coast
  • Судно: Leisure17+Seal 36
Отправлено 11 сентября 2015 - 22:05
Вы точно уверены в названии модели ? Потому что не гуглится никак. А без мануала никто на Ваш вопрос не ответит.
#3 Сергей52
Сергей52
  • 626 сообщений
  • Из:Н.Ногород
Отправлено 12 сентября 2015 - 00:34
Спасибо. Действительно ошибся . Станция шведская nexus nx2000
#4 Сергей52
Сергей52
  • 626 сообщений
  • Из:Н.Ногород
Отправлено 12 сентября 2015 - 00:45
Вот такая станция: http://www.manualsli...000.html#manual
Сообщение отредактировал Сергей52: 12 сентября 2015 - 01:01
#5 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
  • Название: Stranger
Отправлено 12 сентября 2015 - 00:56
Написано в мануале. Можно ввести только раз - осторожнее. Менять номер можно только у авторизированных дилеров. Не понравилась ей халява. И может вообще ей нравятся только шведские номера (?????).
#6 Сергей52
Сергей52
  • 626 сообщений
  • Из:Н.Ногород
Отправлено 12 сентября 2015 - 00:58
Так она раньше вообще без номера работала. Эх, надо центр искать:(((
Сообщение отредактировал Сергей52: 12 сентября 2015 - 01:00
#7 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 12 сентября 2015 - 01:01
Так написано. Не имеете - не вводите. Будет работать и так, только при включении будет спрашивать. А вы пробовали на экран MMSI выходить? Кнопень на гарнитуре надо нажать. 27 стр мануала.
#8 Сергей52
Сергей52
  • 626 сообщений
  • Из:Н.Ногород
Отправлено 12 сентября 2015 - 01:05
Так она перестала отвечать на нажатие любых кнопок кроме ввода мсиай еще до моего ввода комбинации 123456789. Раньше все было норм. Предлагала ввести код, я отказывался, станци переходила на канал 16 и все работало хорошо
#9 Сергей52
Сергей52
  • 626 сообщений
  • Из:Н.Ногород
Отправлено 12 сентября 2015 - 01:09
Сейчас , повторюсь , на экране информации никакой нет, станция стоит на 16м канале на приеме. На передачу станция не работает.
#10 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 12 сентября 2015 - 01:15
Не могли случайно нажать защищенную кнопку? Или еще какую? Если нет, то может и накрылась.
Ну я пас. Попробуйте CLR нажать. см. стр.17
#11 Сергей52
Сергей52
  • 626 сообщений
  • Из:Н.Ногород
Отправлено 12 сентября 2015 - 13:36
Да жал я все кнопки, не реагирует ни на что. Единственное предположение, Бывший хозяин поставил новую мачту и поменял проводку до антенны. Может там где соединение плохое. И при работе ранее на передачу накрылся выходной каскад по высокой частоте:(((
#12 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 12 сентября 2015 - 14:39
ИМХО в сервис центр - увы. Инфы в интернете никакой по этой станции, кроме стандартного мануала. Вполне возможно что это ребрендинг какой нибудь известной станции, но вопрос какой.
#13 Сергей52
Сергей52
  • 626 сообщений
  • Из:Н.Ногород
Отправлено 12 сентября 2015 - 15:42
Да.... Наверное верный путь один - в сервис центр :(((
#14 Aleksk
Aleksk
  • 13 763 сообщений
  • Судно:
  • Название: Неспешный
Отправлено 12 сентября 2015 - 19:22
Как-то люди умудряются сбрасывать все до заводских настроек... Здесь продает такую же, с ресетом,  готовую для ввода нового mmsi. Я бы разобрал, поискал на плате батарейку и вынул... может быть тогда память очистится.
http://www.ybw.com/f...05150-Clear-out
#15 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 12 сентября 2015 - 22:50
Может так сообща и поможем коллеге. Версия о ребрендинге подтверждается. Похоже что предок - это :
Silva S15 DSC VHF of 2004 vintage. (Looks the same as Nexus NX2000)
И вот процедура её сброса на другом форуме. http://www.worldseaf...i-reset.125267/
1). Press "PTT" and "CH16" key and hold, turn on the S15 . 2). To enter the system setup mode. Input password "198008" and press enter. 3). To change the MMSI use < or > key on fist mike to select 'MMSI SET' then press enter. Use the numeric keypad to enter new MMSI then press enter. 4). In the system setup mode, use < or > key to select "CHANNEL SECTION" form menu and press "ENT" to accept. 5). In this case, use < or > key to select a International UK, USA or Canadian channel set and press "ENT" to accept. 6). M1 & M2 channels are included in the 'K' (UK) channel set. 7). To Clear the memory use < or > to select 'clear memory' press ENTER key. The unit will then ask you to confirm. For YES press ENTER for NO press CLEAR. 8). To add private channels (some early models do not have this facility) use < or > key to select 'PRIVATE CHANNELS' press 'ENTER'. Enter private channel (00 - 159) on P0 then press 'ENTER'. Use up arrow to select channel P1 then enter 2nd private channel (if required) then press 'ENTER' again. Return to menu and select EXIT as described in (9) below. 9). Select "EXIT" in the menu and press "ENT" to exit system setup mode and restart the S15 device
Пусть ТС попробует и обязательно отпишется о результате.
#16 Гость_kirjala_*
Гость_kirjala_*
Отправлено 18 января 2018 - 14:05
И что получилось?
