Красим стальной корпус
Сообщений в теме: 19
#1 ulysse
ulysse
  • Пассажиры
  • 17 сообщений
Отправлено 30 июня 2005 - 12:53
Есть стальной корпус. Чем и как его нужно покрыть, сколькими слоями, надо ли шлифовать, технология нанесения и т.д. Специально не задаю конкретные вопросы, интересны несколько точек зрения, кто и как это делал. Дорогие проекты, бюджетные, что оптимально по соотношению цена\качество (типа грунт по проще, внешняя краска - дорогая или наоборот).
#2 avg
avg
  • 543 сообщений
  • Из:Ялта
  • Судно: яхта
Отправлено 30 июня 2005 - 19:37
Вот пару ссылок, выбирай на вкус и по кошельку http://www.moreman.r...?cid=161&pid=74, а вот одну стальную "Гидру" у нас покрыли Zinga уже второй год ржавчины не видно http://mirmet.spb.ru/zinga.htm. А если по классике грунтуй свинцовым грунтом потом два три слоя краси и слой необростайки.
#3 ulysse
ulysse
  • Пассажиры
  • 17 сообщений
Отправлено 01 июля 2005 - 10:35
Ну, с Мореманом все ясно... А вот, почитал про этот волшебный грунт. Все просто и круто. Даже странно... :) Будет ли он сочетаться с другими красками типа Hempel? Не понятно! В инструкциях Hempel ничего не написано, ведь как вы понимаете, стоит задача "сделать хорошо и забыть" хоть на какое-то продолжительное время. Ну и опять же, что бы не начался конфликт между грунтами-красками-необрастайками разных произвлдителей. Вот задачка?!. А чем красили ваши приятеле свою Гидру поверх этого "волшебного слоя"?
#4 avg
avg
  • 543 сообщений
  • Из:Ялта
  • Судно: яхта
Отправлено 01 июля 2005 - 22:16
После Zinga покрыли корпус двухкомпонентным эпокскидным крунтром Тиккурила, а после необростайкой до ватерлинии.
#5 Hinanit
Hinanit
  • 2 815 сообщений
  • Из:Тель-авив
  • Судно: Гидра
  • Название: "Ялта"
Отправлено 01 июля 2005 - 22:19
На мой взгляд очень важно использовать схему покраски разработанную одной фирмой.Я красил по схеме фирмы "Тамарин". Разработанно специально для нашей влажности и очень соленой воды.(Я в Израиле) Первый грунт - эпоксидная краска с алюминевой пудрой, работает как протэктор - 125 микрон. Второй грунт - та же краска, но без пудры просто для утолщения - еще 125 микрон Пследний слой - под водой необростайка, над водой полиуритановая двухкомпонентная. Судить конечно пока еще рано, пока только 7 месяцев на воде. Но пока сидит супер - пыль смываешь - вроде вчера красили.
#6 avg
avg
  • 543 сообщений
  • Из:Ялта
  • Судно: яхта
Отправлено 01 июля 2005 - 22:31
А по подробней о "Тамарин" если можно ссылочку на WWW
#7 Hinanit
Hinanit
  • 2 815 сообщений
  • Из:Тель-авив
  • Судно: Гидра
  • Название: "Ялта"
Отправлено 01 июля 2005 - 22:44
"Тамарин" это дочерняя фирма Крупной израильской крмпании "Тамбур" Ссылка вот она: -http://www.tambour.co.il/ Правда, там только ивритский и английский вариант. И странно, что на самом деле они производят около 70 морских красок, а в каталоге всего 28. Есть у них очень классная брошура - специально все про покраску малых судов со схемами и т.д.Но только на иврите.
#8 avg
avg
  • 543 сообщений
  • Из:Ялта
  • Судно: яхта
Отправлено 01 июля 2005 - 23:00
<{POST_SNAPBACK}>
Спасибо, но может поможе переведеш с иврита основные данные
#9 Hinanit
Hinanit
  • 2 815 сообщений
  • Из:Тель-авив
  • Судно: Гидра
  • Название: "Ялта"
Отправлено 01 июля 2005 - 23:06
Да перевести не сложно. Только, насколько я знаю ее в СНГ не продают. Да кстати.Как там Толик Пеканов поживает?
#10 avg
avg
  • 543 сообщений
  • Из:Ялта
  • Судно: яхта
Отправлено 01 июля 2005 - 23:11
Толик, у меня на причале два года строил свою новую лодку "Черная Каракатица" в начале июня спустил на воду, чудо еще то. Удлинил нос (взял за основание нос с крылатого), удлинил корму. Сфотографирую пришлю.
#11 Hinanit
Hinanit
  • 2 815 сообщений
  • Из:Тель-авив
  • Судно: Гидра
  • Название: "Ялта"
Отправлено 01 июля 2005 - 23:17
Привет ему большой от владельца "Ялты" из Тель-авива.
#12 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 23 953 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 05 июля 2005 - 00:41
По шпатлевке "Этал-25":
http://www.epital.ru...log.html?pid=25
Используется для выравнивания (ремонта) бетонных, деревянных и металлических поверхностей при температуре от -5°С
Неужели теперь возможно наносить эпоксидные составы при отрицательных температурах? Это не опечатка?
Упаковка - комплект 10 кг (компонент А - 7,93 кг, компонент В - 2,07 кг).
Плотность компаунда - 1,05 - 1,10 кг/л (20°С) компонент А + компонент Б.
Расход на 2 мм толщины - 1 кг + 1,5 кг наполнителя на кв.м.
Что имеется в виду под "наполнителем"? Продается ли он тоже?
О, нашел:
Непосредственно перед использованием состава вводят наполнитель - чистый, прокаленный кварцевый песок, в количестве, зависящем от способа нанесения:
при использовании ракли 100-150 вес %;
при использовании шпателя (для заделки небольших дефектов) до 300 вес %. Перемешивают дрелью 2-3 мин.
Сомневаюсь, что для шпатлевки по металлу нужен песок - как же я её буду шкурить? Нет, что-то не то...
И что такое "ракля"? :)
Нет ли специализированной шпатлевки от "Эпитал", именно по металлу?
И какая краска нужна на неё?
Вопросы, естественно, к SKR.
#13 ulysse
ulysse
  • Пассажиры
  • 17 сообщений
Отправлено 05 июля 2005 - 11:26
Вот вот! И я излазил весь сайт, что бы найти ответы на эти вопросы, но увы, ничего не нашел. Теперь уже как определюсь с местом достройки корпуса, поеду туда все выспаршивать. Потом поделюсь... Интересно, а какие еще шпклевки можно использовать для выравнивания поверхности. Так как на корпусее много продольных швов?
#14 SKR
SKR
  • 8 024 сообщений
  • Судно: нет
Отправлено 05 июля 2005 - 13:32
Это недостатки очень посредственного сайта у Эпитал. В шпаклёвках для работы по металлу нет никакого песка. -5 не опечатка, так всё и есть. Про грунты по металлу: Этал-10 Этал-10/45 антикоррозинный Этал-10/10 антикоррозинный Этал-10/47F5 антикоррозинный Этал-10/1460 антикоррозинный Про шпаклёвку позже раскажу.
#15 Hinanit
Hinanit
  • 2 815 сообщений
  • Из:Тель-авив
  • Судно: Гидра
  • Название: "Ялта"
Отправлено 05 июля 2005 - 23:07
Я мелкие неровности шпаклевал так:
Эпоксидка пожиже и в нее цемент.
Хотя зачем велосипед изобретать?
Сходи сюда:
http://www.zika.ru/cat_prom_sudo.html
Вот этот самый -SikaTransfloor-352
очень классная штука.
#16 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 23 953 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 06 июля 2005 - 06:37
Если по-старинке - старая добрая ЭП-0010. Продается барабанами по 20 кг., плюс отвердитель.
#17 T371
T371
  • Пассажиры
  • 19 сообщений
  • Судно: катер 371-у
Отправлено 08 июля 2005 - 11:25
<{POST_SNAPBACK}>
В прошлом году красил своего адмиральца.
После поисков "чем" и "как" остановился на красках ооо ГАММА.[URL=http://www.gammalkm.spb.ru]
грунт ВЛ-02 ( позже счёл это ошибкой )
эмаль ХС-436
В дальнейшем, общаясь с технологами, получил следующие рекомендации:
грунт ЭП-0263
эмаль ХС-436
необрастайка ХС-5226
шпатлевать небыло необходимости, а технология нанесения расписана в инструкциях по применению.
Красить было одно удовольствие, по сравнению с подготовкой поверхности корпуса к окраске.
#18 Gray
Gray
  • 46 сообщений
  • Из:Saratov
  • Судно: яхта 10м
  • Название: Авентура
Отправлено 16 декабря 2005 - 18:59
          эмаль ХС-436
                  грунт                ЭП-0263
                  эмаль                ХС-436
<{POST_SNAPBACK}>
почему грунт ВЛ-02 ошибка-как раз так и собираюсь красить ?
#19 ABB
ABB
  • 356 сообщений
  • Из:Jurmala.LATVIJA
  • Судно: лодка
Отправлено 17 декабря 2005 - 01:11
<{POST_SNAPBACK}>
Здесь даны рецептуры комбинаций Л.К.М. для металических судов.
Несмотрите , что сайт Латвийский все указанные в рецептурах краски Российкого производства.
Окраска мет. судов.
Best Regards. ABB.
#20 ABB
ABB
  • 356 сообщений
  • Судно: лодка
Отправлено 17 декабря 2005 - 01:20
<{POST_SNAPBACK}>
2 ВМГ1 - в одном из топиков про эпоксидку вы советовали разгонять её по стеклоткани пластиковой карточкой от банкомата или ей подобной - вот это и есть "ракель" (пластмассовый шпактель) для разглаживания.
Best Regards. ABB.
