сканирование киля, определение плотности металла
Сообщений в теме: 46
#1 sailingmaster
sailingmaster
  • 583 сообщений
  • Из:Владивосток
  • Судно: Конрад-25Р
Отправлено 17 сентября 2015 - 15:29
Доброго времени суток.
Нужен аппарат который может просканировать металл через пластик и гелькоут и определить какой плотности металл а лучше показать что за металл используется в киле. Если кто знает такие аппараты, буду благодарен за ответы.
Сообщение отредактировал sailingmaster: 17 сентября 2015 - 15:30
#2 IgorVPonomarev
IgorVPonomarev
  • 3 052 сообщений
  • Из:П-Камчатский
  • Судно: Конрад 25
Отправлено 17 сентября 2015 - 15:40
Чугун и свинец тоненьким сверлом взять пробу. Уран - счетчик Гейгера.
#3 БАР
  • 25 645 сообщений
Отправлено 17 сентября 2015 - 15:42
Дрель называется.
Высверлить 3 мм отверстие, посмотреть на стружку, потом залить эпоксидкой и заполировать.
Пономарев опередил на полкорпуса.  :D
#4 sailingmaster
sailingmaster
  • 583 сообщений
  • Из:Владивосток
  • Судно: Конрад-25Р
Отправлено 17 сентября 2015 - 15:49
Ну кто же позволит ковырять свою яхту? Тут как бы задача такая, что бы отсканировать киль без участия владельца яхты.  Есть просто большие подозрения в честности спортивной борьбы. Если чугун то хорошо, а если на верху вообще пластик и пустота и  внизу вместо чугуна свинец, даже если 50кг передвинуть с верху вниз киля, это увеличит остойчивость яхты очень не плохо и она будет ехать быстрее как в слабый так и в сильный ветер, результаты кренования тоже могут ничего не показать.
Сообщение отредактировал sailingmaster: 17 сентября 2015 - 15:53
#5 БАР
  • 25 645 сообщений
Отправлено 17 сентября 2015 - 15:52
Тогда магнитом. Свинец не магнитится. Если только он не залит в стальную оболочку.
#6 В. Мельников
  • 7 216 сообщений
Отправлено 17 сентября 2015 - 16:09
Как у вас там серьезно :o . Но вот ни свинец, ни чугун не являются экзотическим материалом, значит любой вариант легален. Вы сетуете, что яхта со свицом в киле более остойчивая, стало быть именно кренованием можно определить какая яхта более остойчивая. Остальное - эмоции :)
Сообщение отредактировал В. Мельников: 17 сентября 2015 - 16:10
#7 sailingmaster
sailingmaster
  • 583 сообщений
  • Из:Владивосток
  • Судно: Конрад-25Р
Отправлено 17 сентября 2015 - 16:15
Ну прошел он кренование, в том году в 2 раза больше была у него остойчивость чем у всех остальных яхт, был допущен до ЧР, выиграл ЧР. В этом году типа привел в норму и прошел кренование и опять выиграл ЧР. Тут у нас такие есть товарищи которые за час киль сдвигают на 10 см вперед и назад. Высверливают в киле пару дырок диаметров 15см, залили эпоксидкой вверху, заделали, покрасили, внизу высверлили чугун, залили свинец, заделали все, кренование прошел, все опять поставили. Их же не выдергивают на кренование после каждой гонки.
Сообщение отредактировал sailingmaster: 17 сентября 2015 - 16:18
#8 БАР
  • 25 645 сообщений
Отправлено 17 сентября 2015 - 16:16
Если речь идет о С-25 со стандартным (не самодельным) килем, то у них такой экзотики не было.
Вначале шли лодки с тонким плавником и свинцовым балластом внутри. Потом перешли на тяжелые кили без дополнительного балласта.
#9 sailingmaster
sailingmaster
  • 583 сообщений
  • Из:Владивосток
  • Судно: Конрад-25Р
Отправлено 17 сентября 2015 - 16:19
Речь про Конрад-25Р
#10 БАР
  • 25 645 сообщений
Речь про Конрад-25Р
И я про них
#11 sailingmaster
sailingmaster
  • 583 сообщений
  • Из:Владивосток
  • Судно: Конрад-25Р
Отправлено 17 сентября 2015 - 16:21
И я про них
Не знаю, у меня полностью чугунный киль.
#12 Suh
Suh
  • 2 674 сообщений
  • Из:Иркутск
  • Судно: Разные, были...
Отправлено 17 сентября 2015 - 16:23
Ночью?
Спецназ "Пираньи" ?
Круто!
#13 БАР
  • 25 645 сообщений
Отправлено 17 сентября 2015 - 16:35
Если без внутреннего балласта, то это и есть более поздняя версия.
#14 sailingmaster
sailingmaster
  • 583 сообщений
  • Из:Владивосток
  • Судно: Конрад-25Р
Отправлено 17 сентября 2015 - 16:36
86 год постройки
Нашел Ультразвуковой дефектоскоп, не уверен пока, сможет ли он определить плотность металла
 http://www.acsys.ru/...l/a1212-master/
Сообщение отредактировал sailingmaster: 17 сентября 2015 - 16:37
#15 IgorVPonomarev
IgorVPonomarev
  • 3 052 сообщений
  • Из:П-Камчатский
  • Судно: Конрад 25
Отправлено 17 сентября 2015 - 16:42
Может что-то типа вот такой хрени?
http://deepgeotech.com/how_we_work.php
#16 В. Мельников
  • 7 216 сообщений
Отправлено 17 сентября 2015 - 16:54
Ну, с этим остается просто смириться. Ведь это только игра, зачем так накручивать, ведь не корову выигрываете :) . Помню меня просили с другой яхты на старте гонок в Питере посмотреть не перебили ли они грота-фал выше марки. Что это даст для победы, один то сантиметр? Просто возня мышиная. Проще нужно быть. Но во Владике не все просто. Как мне сказали там чтобы участвовать в гонке даже просто телом на борту для откренки нужно заплатить круглую сумму. Такой коммерческий подход удивляет. И поэтому не удивляет вся эта возня с разномастным флотом Конрадов 25 с их многочисленными переделками. Хотите гоняться в равных до мелочей условиях - берите One Design, попросту монотип. А в пределах требований класса всегда будут попытки выжать до предела.
#17 sailingmaster
sailingmaster
  • 583 сообщений
  • Из:Владивосток
  • Судно: Конрад-25Р
Отправлено 17 сентября 2015 - 17:10
Игра это возможно у вас в любительских регатах а не на Чемпионатах России. Переделок по сравнению с московским флотом 1/4 тонников у нас не так много, но появились любители выиграть на халяву, причем яхта у них стоит не на глазах и приходит на гонку во Владивосток из Находки а что они там с ней делают, одному богу известно. Просто правило 69 еше никто не отменял и пожизненную дисквалификацию можно заработать и лишения всех званий.
Сообщение отредактировал sailingmaster: 17 сентября 2015 - 17:10
#18 В. Мельников
  • 7 216 сообщений
Отправлено 17 сентября 2015 - 17:25
Вот-вот. Выбрали не-монотип для Чемпионата, так и примите все как есть, в том числе и разномастность флота. А что - есть какие-то ограничения по результатам кренования? Но если яхта прошла тест какие могут быть возражения.
И еще. В далеком 1984 году я привозил пароходом Конрад 25Р с Сахалина на 650-мильную гонку, не помню как ее тогда называли. И проживал на борту со всем необходимым для проживания, так и в гонку пошел, яхта на воде была весь сезон. Сейчас, вижу, Конрады на берегу держат и спускают только для гонок, люди приходят только на период гонки с минимумом одежды и припасов чтобы лищнего на борт не брать. Если яхта своим ходом приходит с Находки, то там заведомо запасов, одежды поболе, чем на Владивостокских. Так что мелочи все это. Это мне напомнило как мы гонялись на ялах в училище. Парус предпочитали с кроем полотнищ горизонтально, а не вертикально, якобы форма лучше. Потом, на старших курсах на такое перестали обращать внимание когда пришло "мастерство" (прошу прощения за апломб), просто гонялись.
#19 IgorVPonomarev
IgorVPonomarev
  • 3 052 сообщений
  • Из:П-Камчатский
  • Судно: Конрад 25
Отправлено 17 сентября 2015 - 17:29
Ну,  Но во Владике не все просто. Как мне сказали там чтобы участвовать в гонке даже просто телом на борту для откренки нужно заплатить круглую сумму. Такой коммерческий подход удивляет.
Странно, я вот подал заявку, заплатил стартовый взнос 3 т.р., страховку заплатил на случай ущерба третьим лицам, каско и членов экипажа. Все вместе около 11 т.р. Получил к25р и отгонялся на нем со своим доблестным экипажем. Потом сдал и уехал домой. :)
#20 sailingmaster
sailingmaster
  • 583 сообщений
  • Из:Владивосток
  • Судно: Конрад-25Р
Отправлено 17 сентября 2015 - 17:30
Что значит не монотип, вы хотите сказать что Platu 25 или J-70 прямо такие монотипы? Тут даже олимпийские классы бывают такие разные, например мачты на Nacra 17, типа олимпийский класс, монотип, а мачты настолько разные что лавировочный угол отличается значительно.
Сообщение отредактировал sailingmaster: 17 сентября 2015 - 17:32
#21 В. Мельников
  • 7 216 сообщений
Отправлено 17 сентября 2015 - 17:34
А экипаж Ваш является членами какой-либо парусной ассоциации с оплатой членства каждый год? (именно это мне говорили, иначе в роль не включат)
И как - там тоже разборки кто лучше яхту подготовил-настроил и насколько это легально?
Сообщение отредактировал В. Мельников: 17 сентября 2015 - 17:34
#22 IgorVPonomarev
IgorVPonomarev
  • 3 052 сообщений
  • Из:П-Камчатский
  • Судно: Конрад 25
Отправлено 17 сентября 2015 - 17:36
Членство в ВФПС обязательно, да. Тыща рублей в год членский взнос. Для вас 15 долларов неподъемная сумма?
#23 IgorVPonomarev
IgorVPonomarev
  • 3 052 сообщений
  • Из:П-Камчатский
  • Судно: Конрад 25
Отправлено 17 сентября 2015 - 17:40
Кстати, как мне рассказывали, предоставленные для матчрейсов плату были забракованы. Пришлось их приводить в одинаковое состояние, вплоть до заказа одинаковых парусов и  замены лееров на единообразные. А все навороты были убраны в контейнеры.
#24 В. Мельников
  • 7 216 сообщений
Отправлено 17 сентября 2015 - 17:43
Я мало что знаю о монотипах. Опыт ограничивается хождением на Фарре 30 с его строгими правилами. Там даже все блоки расписаны какие должны где быть не говоря уж о корпусах и килях. Поддерживать яхту в классе дорогое удовольствие, я не потянул. Так пусть энтузиасты с тугими кошельками действуют. И тут уже не принцип честного спортивного состязания, а гонка технических нововведений кто что себе позволил. Кили там сверлить и прочее. Если они считают это этичным. И уходить в любительские регаты (мой выбор).
Выпитое пиво больше стоит (сам пива не пью :) ), но дело принципа. А как эта сумма для жителя Владика и окрестностей?
#25 sailingmaster
sailingmaster
  • 583 сообщений
  • Из:Владивосток
  • Судно: Конрад-25Р
Отправлено 17 сентября 2015 - 17:48
Дело в том, что вы можете гоняться хоть на Чемпионате мира в классе Лазер например и у вас парус может быть не обмерен, но вы приходите в 5-ке и всю 5-ку после гонки меритель выдергивает и они все проходят обмер, тоже самое делается на всех серьезных регатах. Любое нарушение, штраф и всё.
Что бы небыло таких переделок как у нас, нужен просто более жесткий подход и обмер, кренование, взвешивание сразу после гонки. Сделать это элементарно просто.
