Работа с эпоксидкой при низких температурах
Сообщений в теме: 98
#51 rn6lek
rn6lek
  • 9 838 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Судно: Яхточка и другие
  • Название: Бобр 2
Отправлено 04 декабря 2015 - 22:52
Вот это одно хорошее преимущество, когда можно возить по корпусу намазанные клеем тряпки, и не дергаться, что сейчас скоро уже схватится.
Да это плюс и большой плюс :excl:  Но при низких температурах обычно повышенная влажность. ;)  Визуально это видно по помутнению (белый налёт появляется) эпоксидки. :(
#52 капитан с
капитан с
  • 4 459 сообщений
  • Судно: парусные яхты
Отправлено 05 декабря 2015 - 10:38
Это хорошо для одного слоя ткани. Когда используется многослойное покрытие, последующие слои лучше укладывать когда предыдущие немного "подвялились" - это предотвратит их смещение.
Ещё одно неудобство медленной полимеризации связуещего - когда многослойный "пирог" начинает как бы всплывать в большом количестве смолы, затрудняя тем самым удаление воздушных полостей.
Ну и в-третьих, если речь идёт о деревяшке, при низких температурах пропитка древесины минимальная, что конечно же ухудшает адгезию.
#53 rn6lek
rn6lek
  • 9 838 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Название: Бобр 2
Отправлено 05 декабря 2015 - 15:46
Ну и в четвёртых. Если попробовать подогреть феном деревянную поверхность оклеенную стеклотканью есть риск что влага или смола из дерева начнёт испаряться и оторвёт стеклоткань. В общем технологию (температуру +18-25) лучше не нарушать. ;)  Ну только если деватся некуда. И надо быть готовым к неприятностям. :(
#54 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
  • Судно: Гипербореец
  • Название: Последний из Рода
Отправлено 06 декабря 2015 - 20:18
Химия которая шустро и резво встает при +20... не собирается этого делать при +12+10 град. Седня лазил целый день и грел ИК "грелкой".
#55 PP.
PP.
  • 352 сообщений
  • Из:Северобайкальск
Отправлено 06 декабря 2015 - 20:51
. В общем технологию (температуру +18-25) лучше не нарушать. Изображение  Ну только если деватся некуда. И надо быть готовым к неприятностям. Изображение
Согласен, тоже когда-то пытался, геморрой ещё тот. Смола  замерзает и нормально размазать её невозможно, подогретая сразу же замерзает на изделии, чуть перегретая схватывается прямо в банке. Потом, после опытов с газовым обогревателем, который якобы 2,3 квт, пришел к выводу что лучше потратить пару дней и сделать обыкновенную железную  печку, сделал, и ни разу не пожалел. С - 7 до +20 нагревает на дровах часа за полтора (газовая нагревала максимум до +2) , потом подсыпаешь угля и держится нормальная температура и для себя и для смолы.
#56 О'Пух
О'Пух
  • 190 сообщений
  • Из:Кривой Рог
  • Судно: СиС каноэ, швертбот
Отправлено 22 июня 2016 - 23:55
У меня печь отопительная кирпичная, когда на улице -10, -15 начинаю топить сутра, в обед +18 +20 в вечеру +16 к утру следующего дня +10 к обеду при небольшой закладке дров +22 к утру третьего дня +10 и так до окончания смоляных работ. Зимой в футболке и фартуке. Класс... Пока дрова и уголь есть...
А там как карта ляжет. Зимой работаю только при запасе дров на 3-5дней
Сообщение отредактировал О'Пух: 22 июня 2016 - 23:57
#57 Алех
Алех
  • 1 671 сообщений
  • Из:Псков
  • Судно: Кэт-бот
  • Название: Толстый Кот
Отправлено 26 декабря 2016 - 16:39
Товарищи, подходящей темы не нашел-позвольте здесь.
Очень медленно, но радостно собирается лодка. После Нового года появится больше свободного времени. Собраны шпангоуты, транец, форштевень. Имеется дощатый сарай. Очень хочется в нем собирать на сухую корпус, а по теплу разобрать и склеить.
Мучают сомнения по поводу влажности древесины. Шпангоуты из сухой рейки, но висят в сарае, поэтому влаги атмосферной немного набрали, то же самое и со стрингерами. Буду выпиливать в шпангоутах пазы под них, малковать. Потом у меня все это счастье не усохнет? Переживаю за геометрию и щели. Или не критично?
#58 VladPK
VladPK
  • 7 550 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Судно: Парусно-моторное
  • Название: Дешулан
Отправлено 26 декабря 2016 - 16:47
:)  Усохнет чучуть, но не критично), понимаю что руки чешутся, но лучше двойную работу не делать, можно же заняться пока холодно чем-то другим, например перо руля дома склеить, утки, леера и т.д. поварить, даже подушки пошить дома, в смысле чехлы, может для мачты всякие запчасти.
#59 Алех
Алех
  • 1 671 сообщений
  • Из:Псков
  • Судно: Кэт-бот
Отправлено 26 декабря 2016 - 17:02
Согласен! Но,да-руки чешутся! Хочется обводы увидеть, проверить. Лодка-то самопридуманная! :cry:
#60 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 26 декабря 2016 - 21:03
Скажу крамольную вещь. Древесина сохнет именно Зимой, а летом наоборот влагу набирает. Найдите таблицу в Яндексе "абсолютная влажность от температура"... все станет понятно.
#61 VladPK
VladPK
  • 7 550 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Название: Дешулан
Отправлено 27 декабря 2016 - 03:01
... "абсолютная влажность ...
[color=rgb(50,50,51);font-family:Helvetica, sans-serif;text-align:justify;]это [/color]плотность водяного пара[color=rgb(50,50,51);font-family:Helvetica, sans-serif;text-align:justify;] в воздухе.[/color]
[color=rgb(50,50,51);font-family:Helvetica, sans-serif;text-align:justify;]Точно, зимой его в холодном воздухе меньше. И вроде бы дерево должно на воздухе высыхать, и наверно высыхает, при условии что зима не русская и влага в дереве не замёрзшая)[/color]
#62 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 27 декабря 2016 - 19:46
1. Вода в дереве никогда не замерзает. Расколотые от холода Сосны видел только при -50 град.
2. Строевой Лес для постройки судов заготавливали зимой.
#63 VladPK
VladPK
  • 7 550 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Название: Дешулан
Отправлено 27 декабря 2016 - 21:23
Замёрзшая вода и расколотая от мороза сосна - разные вещи. В общем случае пресная вода всё равно замерзает при -4°C, независимо в какой она емкости, в сосновой там, или жестяной .
Ну заготавливали зимой, и что. Для постройки домов брёвна тоже лучше зимней рубки, причем с северного склона, но это же не значит что содержащаяся в них Н2О отказывается выполнять свою физику).
Как ни странно, но дерево сушат все-таки в сушильных камерах при температуре от 35 до 75° в зависимости от породы.
#64 Алех
Алех
  • 1 671 сообщений
  • Из:Псков
  • Судно: Кэт-бот
Отправлено 28 декабря 2016 - 10:16
Это наверное сырая древесина сохнет зимой. У меня же изначально сухая до звона была. Картон в том же сарае летом был сухим, а теперь сыроват. Ну, да ладно буду еще подумать. В крайнем случае выставлю набор, свяжу его временными стрингерами без запиливания, для посмотреть.
#65 ВолгоДон
ВолгоДон
    летал бы, но не выросли крылья
  • 2 688 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: опять строится
  • Название: "Корсар"
Отправлено 28 декабря 2016 - 13:04
Сырая древесина теряет влагу зимой равномерно,поэтому в строительстве срубов приветствуется "сруб в зиму" . Линейные подвижки равномерны, нет перекосов и деформируемых  напряжений .Что касается набора, может имеет смысл всухую собрать , и дать ему постоять на крепеже без склейки. У меня весь лес был огромной влажности , подкрепил его более менее геометрически , все высохло , кое где грибок пошел , обработал его составом.
Больше всего намучался с лиственницей, такая сволочь, просто  слов нет . Закрепленная в кондукторе ,пыталась винтом вылезти , трескалась , хотела превратиться в коромысло..... при наличии влажности нужно еще смотреть на сорт древесины, по разному она себя ведет.
#66 Алех
Алех
  • 1 671 сообщений
  • Из:Псков
  • Судно: Кэт-бот
Отправлено 29 декабря 2016 - 12:50
В том то и дело, что рамки шпангоутов и доски для стрингеров были уже сухие. А сейчас наверное немного"набухли" от влажности. Поэтому есть опасения, что выставленный сейчас набор, весной усохнет и появятся щели.
Хотя наверное, как говорили коллеги выше, не критично. Посмотрю, в принципе есть, что клеить зимой мелкое: швертовый, рулевой узел, рангоут.
Да и кстати киль планирую клеить из лиственницы. Доска тоже высушенная и ровная.
#67 ждан
ждан
  • 2 418 сообщений
  • Из:улан-удэ
Отправлено 29 декабря 2016 - 14:39
если верить яндексу то а Вас сейчас влажность 94% при Т +3 а в июле влажность 68% при Т+22. то есть сейчас воздух приимерно в три раза суше чем летом. если роса не выпадает на доски то они и не намокнут (не набухнут.)
http://planetcalc.ru/2167/
#68 Алех
Алех
  • 1 671 сообщений
  • Из:Псков
  • Судно: Кэт-бот
Отправлено 29 декабря 2016 - 17:19
Прямого воздействия влаги нет. Но упаковочный картон который летом был сухой, сейчас очень влажный. Да и другие предметы на ощупь влажные. Значит воду из атмосферы сосет. Вот и думал, что деревяхи тоже. Но в принципе, уже решил, что скорее всего буду выставляться.
#69 капитан с
капитан с
  • 4 459 сообщений
Отправлено 29 декабря 2016 - 22:20
Может не стоит?! Как говорит [font="verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:16px;"]Волго[/font]Дон: "такая сволочь, просто  слов нет". Материал действительно капризный. А на килевой брус Вам вполне подойдёт прямослойная сосна.
#70 Алех
Алех
  • 1 671 сообщений
  • Из:Псков
  • Судно: Кэт-бот
Отправлено 30 декабря 2016 - 18:07
Да уже были раздумья и сомнения по этому поводу. Однако качественную доску сложновато найти (без сучков прямослойную) длиной 5 метров. Да и лиственница уже высушена в тени. Винта, трещин нет, мелкослойная, без сучков. Была бы такая сосновая и вопросов бы не было.
В ванной комнате, на стене, у меня закреплены панели из сухой лиственницы и покрыты яхтенным лаком. Причем именно над ванной, где полощемся под душем. Причем прикручены черными саморезами. Примерно 9-10 лет стоят без изменений, только в некоторых местах немного почернели от саморезов, буквально миллиметра 3 по радиусу головки.
Если сырую, не вылежанную лиственницу крепить, то тогда она сволочью конечно будет.
Сообщение отредактировал Алех: 30 декабря 2016 - 18:08
#71 Алех
Алех
  • 1 671 сообщений
  • Из:Псков
  • Судно: Кэт-бот
Отправлено 10 апреля 2017 - 11:53
Еще вопрос по эпоксидке.
Имеются шпангоутные рамки, наборные из деревянных реек. Стоит ли их покрывать разбавленной эпоксидкой. Или просто окрасить краской после сбора корпуса и не переводить клей?
#72 капитан с
капитан с
  • 4 459 сообщений
Отправлено 10 апреля 2017 - 23:13
Не нужно, и даже вредно. Эпоксидка - это в первую очередь клей, и уж не как пропитка или декоративное покрытие. Есть специальные эпоксидные пропитки для дерева, но это уже другая тема.
#73 Алех
Алех
  • 1 671 сообщений
  • Из:Псков
  • Судно: Кэт-бот
Отправлено 11 апреля 2017 - 10:21
"Не нужно" - вполне возможно, но "вредно"?
Просто сейчас элементы не в сборе и их удобнее обрабатывать. На собранном корпусе немного тяжелее будет.
Пропитки наверняка есть, но нет возможности на доп. траты.
#74 Алех
Алех
  • 1 671 сообщений
  • Из:Псков
  • Судно: Кэт-бот
Отправлено 11 апреля 2017 - 13:37
Все, с "вредностью" тоже разобрался. Буду красить в корпусе алкидными материалами, что-бы  (подсказали) древесина не закупоривалась.
#75 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
    Za RUDDI u SKR
  • 16 363 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Касси
Отправлено 11 ноября 2019 - 17:34
Работал вчера и ранее при низких температурах с ЭД20 + АФ2 + Э181 + УП606/2. Завтра буду снова.
