Приклеить одну планку обшивки занимало у меня 2 часа. Это время уходило на:
- снятие фаски на предыдущей планке рубанками (использовал разные). Рубанки - лучший инструмент для этого.
- точная подгонка фаски, рассверливание (зенковка) отверстий от шурупов предыдущей приклейки
- вырезание части планки в носу, там нахлест закачивается примерно в 16 см от края. см фото ниже.
- разведение смолы
- нанесение жидкой смолы (см. об этом выше), замес густой смолы
- установка опор и упоров
- нанесение густой смолы
- приклеивание планки, закрепление шурупами
- удаление, где возможно излишков смолы изнутри корпуса (узким 20мм шпателем)
- нанесение галтели на торец приклеенной планки (носиком чайной ложки)
- чистка галтели, шпаклевание отверстий от шурупов предыдущей склейки.
- излишки смолы (старался чтобы их было немного) вымазывал на неровности на штевне, стыке днища и бортов, сучки и проч.
- мытье кисти (нужно минимум ацетона, кисти для мелкой работы
беру 16 мм щетина "художественные", самые недорогие, хватает на много раз, если не забыть помыть )
Вот так потихоньку, к концу первого месяца постройки корпус я весь собрал, склеил. Корпус был готов к оклейке спустя 32 календ дня после начал постройки.
Добавлю, что планка также сразу клеится ко всем шпангоутам, но там я галтели не заводил, сделаю это после переворота корпуса.
Также, шурупы я использовал для стяжки друг ко другу планок, шаг виден на фото. Но мне это не понравилось, почитал, поискал решение. Есть разные способы, от навороченных самодельных струбцин, до весьма примитивных способов. Я выбрал тот, что потребовал минимум подготовки.
Нарезал реек прибл 20*20мм , длина около 25 см, а также короткие брусочки 3-4 см, того же сечения. Сколотил гвоздиками (по два с каждой стороны) вместе длинные рейки, прокладывая их коротким брусочком. свободные концы немного срезал на циркулярке. получившуюся "прищепку" надеваю на место и сжимаю обычной струбциной. вот фото.
Тут какие плюсы - нет отверстия от шурупа, давление тем равномернее, чем шире губки у "струбцины". Срезанный кончик не мешает заводить галтель на верхнем крае. Себестоимость - весьма низкая, я 30 штук сделал за час-полтора, наверное.
PS несколько штук делал впопыхах, из того, что было под рукой, но они этого хуже не получились )
