Топсель. Как с ним работать?
Топсель гафель шхуна
Сообщений в теме: 156
#126 ivan251080
ivan251080
  • 821 сообщений
  • Из:Камчатка
  • Судно: Glouchester Gull
  • Название: Яри
Отправлено 15 февраля 2016 - 07:14
Идея не нова. Например, вот: http://www.svensons....h/southwind.jpg Но как по мне - больше толку от этого в том, чтобы уменьшить высоту паруса при той же площади. Тем самым понизив ЦП. А внешний вид у “классики“ много интереснее. И возможностей “поиграть“ с площадью парусины больше.
#127 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
  • Судно: Гипербореец
  • Название: Последний из Рода
Отправлено 15 февраля 2016 - 07:52
Как поднимать будете?
#128 ivan251080
ivan251080
  • 821 сообщений
  • Из:Камчатка
  • Название: Яри
Отправлено 15 февраля 2016 - 11:38
это по смыслу - обычная сквозная лата. Только стоит не в кармане, а выполнена в виде 2 красивых реек, приклепанных снаружи парусины. Соответственно, поднимается как обычная бермудь со сквозной латой. Думал о такой штуке для строящейся сейчас лодки, но по размышлении - отказался в пользу настоящей гафельной системы с топселем
Сообщение отредактировал ivan251080: 15 февраля 2016 - 11:41
#129 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 15 февраля 2016 - 19:40
Понятно.
Если будет как простой бермудь, то придется поднимать Весь Парус целиком... сил не хватит... придется тулить Лебедочку.
Гафель поднимается по частям... вес делится почти пополам. Обходимся без лебедки.
Ну а внешний вид... тут вопросов нет и быть не может.
#130 ivan251080
ivan251080
  • 821 сообщений
  • Из:Камчатка
  • Название: Яри
Отправлено 16 февраля 2016 - 02:28
Вот поэтому и отказался от такой идеи.
#131 babayaga
babayaga
  • 144 сообщений
  • Из:Krim
  • Судно: пелла
  • Название: себя еще не проявила
Отправлено 16 февраля 2016 - 21:53
Люди, а лата, это разве не тот же гафель?... С современными материалами есть ли смысл лепить красивые рейки?...:) К слову спросить, а сколько весит квадратный метр паруса площадью, скажем, до 15кв.м?...
#132 БАР
  • 25 584 сообщений
Отправлено 16 февраля 2016 - 22:26
Люди, а лата, это разве не тот же гафель?. сколько весит квадратный метр паруса площадью, скажем, до 15кв.м?...
Если жесткая - тот же.
300-400 гр.
#133 babayaga
babayaga
  • 144 сообщений
  • Из:Krim
  • Судно: пелла
Отправлено 17 февраля 2016 - 00:39
...То есть, 15 кв.м. формованных латами будет весить всего 6 кг... Даже с учетом намокания лебедка не понадобится... ...я так думаю...:) Я все это к чему?... Думаю себе чего то придумать... Так себе, что б дешево и со вкусом.:) Времени особо на эксперименты нет...:)
#134 Ильяф Иллер
Отправлено 17 февраля 2016 - 00:41
...15 кв.м....
На Пеллу?
#135 babayaga
babayaga
  • 144 сообщений
  • Из:Krim
  • Судно: пелла
Отправлено 17 февраля 2016 - 00:59
Не, к примеру... На пеллу, думаю, этого будет много...:)
#136 Ильяф Иллер
Отправлено 17 февраля 2016 - 01:02
На Пеллу надо 7 - 8 кв.м.
#137 babayaga
babayaga
  • 144 сообщений
  • Из:Krim
  • Судно: пелла
Отправлено 17 февраля 2016 - 01:21
То есть, это гик - 2м, мачта - 5м, и стаксель?...
Сообщение отредактировал babayaga: 17 февраля 2016 - 01:22
#138 Ильяф Иллер
Отправлено 17 февраля 2016 - 01:26
Как то так:
https://www.google.r...bih=649#imgrc=_
Сообщение отредактировал Илья Филлер: 17 февраля 2016 - 01:28
#139 babayaga
babayaga
  • 144 сообщений
  • Из:Krim
  • Судно: пелла
Отправлено 17 февраля 2016 - 02:25
Ну я так и предполагал...:) А вот как перекладывать стаксель через мачту при бермудах?.. То есть, он при перекладке будет халамидничать по палубе?...:) А еси там джонвокер будет стоять?...:)
#140 Ильяф Иллер
Отправлено 17 февраля 2016 - 02:33
Ничего там стоять не будет, кроме парусов. Весь шмурдяк будет лежать в рундуках, иначе улетит за борт. Пришёл в бухту, встал на якорь или носом в пляж и наливай.
#141 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 07 июня 2016 - 23:37
В Мозгу родилась проводка Гафеля. То что я придумал это сам... верится с трудом, а где своровал - не знаю... точнее НЕпомню!
Гениально просто и эффективно.
#142 Ильяф Иллер
Отправлено 07 июня 2016 - 23:47
В чём плюсы?
#143 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 08 июня 2016 - 00:21
Незнаю. Просто красивая и безукоризненая с технической точки зрения Конструкция.
Дак и "минусов" не вижу.
#144 Ильяф Иллер
Отправлено 08 июня 2016 - 00:26
Из не большого личного опыта на Финне с гафелем. Часто была необходимость тянуть обе снасти независимо одну от другой.  Сначала дирик-фал, потом гафель-гардель.
При вашей схеме так не получится.
#145 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 08 июня 2016 - 00:41
Почему не получится? очень даже получится!
За то как изыскано будет происходить Добивка... в три лопаря.
#146 Ильяф Иллер
Отправлено 08 июня 2016 - 00:47
Наверное, я чего то не понимаю.
#147 БАР
  • 25 584 сообщений
Отправлено 08 июня 2016 - 01:56
:D
Это плюсов нет.
Те же две веревки. Только по классике они независимы, а тут поведут себя непредсказуемо под нагрузкой.
А почему [color=#a9a9a9;]лопухов[/color] лопарей не восемь? Или десять? Как Вы их так лихо считаете?
Имеем один подвижный блок. Оформленный в виде двух разнесенных шкивов, что только сопротивление увеличивает.
#148 VS-rope
VS-rope
  • 156 сообщений
  • Из:Мурманск
Отправлено 07 июля 2016 - 09:39
Опрокинется.
Сообщение отредактировал VS-rope: 07 июля 2016 - 09:40
#149 Игорь К.
Игорь К.
  • 16 444 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 07 июля 2016 - 11:40
Минус думаю будет в сильный порывистый ветер...
с одной верёвкой гафель будет самоцентроваться не сбрасывая ветер,
тогда как при двух можно немного ослабить натяжку гафеля и верхняя часть паруса на порывах и прохождение волны будет сбрасывать ветер уменьшая нагрузку...
#150 BUNA
BUNA
  • 1 937 сообщений
  • Из:SPb
  • Судно: надувная лодка
  • Название: BUNA
Отправлено 07 июля 2016 - 21:21
:smilie_none:
Самый простой вариант.
:smilie_none:
Темы с аналогичным тегами Топсель, гафель, шхуна
