Повреждение винта. Насколько критично? (Фото)
Сообщений в теме: 17
#1 AlexeyXL
AlexeyXL
  • 87 сообщений
  • Из:MOW-MIA
  • Судно: REGAL Commodore 2660
Отправлено 21 сентября 2015 - 16:13
Насколько критично такое повреждение? На что влияет? Как сказывается?
#2 Метчик
Метчик
  • 15 331 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 21 сентября 2015 - 16:20
Лучше грамотно заварить или запаять . потом доработать болгаркой напильником и т.д.  После
 желательно проверить балансировку.
Сообщение отредактировал Метчик: 21 сентября 2015 - 16:21
#3 Лев Николаевич
Лев Николаевич
    Капитан яхты
  • 3 920 сообщений
  • Из:Кондопога
  • Судно: Парусно-моторное.
  • Название: Госпожа Разлука
Отправлено 21 сентября 2015 - 17:57
Критично сильно.
Влияет на скорость,расход,исправность редуктора.
Появляется повышенная вибрация, двигателю труднее вращать винт, поток искривляется.
п.с. Вопросы дилетантские... стыдно батенька.
#4 Compass
Compass
  • 2 542 сообщений
  • Из:Химки
  • Судно: Kaisla 550 HT
  • Название: IDEAL
Отправлено 21 сентября 2015 - 18:29
Какой винт то? В принципе сильно не влияют. Вибрация будет больше. До конца сезона можно доходить - потом править. Берем горелку две кувалды... Потом доводим болгаркой. Каждый год такое правлю.
#5 v.N.sidorov
v.N.sidorov
    Мой ветер не стих..
  • 3 702 сообщений
  • Из:samara
  • Судно: motolodka
  • Название: Adroit Boat
Отправлено 21 сентября 2015 - 20:17
Лопасть погнута.Вибрации будут.А есть общий вид винта?
#6 AlexeyXL
AlexeyXL
  • 87 сообщений
  • Из:MOW-MIA
Отправлено 21 сентября 2015 - 22:09
За ответы спасибо, винт исправим.
#7 filichev
filichev
  • 1 566 сообщений
  • Из:SPb
  • Судно: Bavaria 30
Отправлено 22 сентября 2015 - 12:40
Не сильно, сезона два с таким катался пока совсем не убил. Забой был даже похуже, плоскогубцами отогнул, напильником подравнял. Барансировка естественно страдает, но не смертельно. Для редуктора и подшипников надо пол-лопасти оторвать
Сообщение отредактировал filichev: 22 сентября 2015 - 12:41
#8 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 745 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 22 сентября 2015 - 14:32
Cовершенно рабочая неприятность.
Маленький молоточек и массивная подкладка, решают проблему в несколько минут.
Оставшиеся сомнения снимает напильник.
#9 kater61
kater61
  • 1 978 сообщений
  • Из:Новочеркасск
  • Судно: Волга дизель.
Отправлено 22 сентября 2015 - 15:45
Чтобы полностью снять сомнения, место рихтовки прогреть пояльной лампой, если винт из сплава ал. место прогрева натереть хоз.мылом и греть до почернения, после этого сразу рихтовать.
#10 Seva1
Seva1
  • 26 сообщений
  • Из:Севастополь
Отправлено 24 сентября 2015 - 10:31
Коллеги, я бы все же шире взглянул на проблему. Если этот винт работает на малых оборотах – то Вы правы, можно ограничиться рихтовкой в домашних условиях.
Но если этот винт должен работать при высоких оборотах, то неизбежно возникающая вибрация
- разобьёт дейдвудное уплотнение (какой схемы бы оно не было) и приведет к течи корпуса.
- разобьёт опорно-упорный подшипник (если он стоит)
- развалит карданы (если они есть)
Ну и доберется до редуктора.
Всем семь футов!
#11 БАР
  • 25 650 сообщений
Отправлено 24 сентября 2015 - 12:15
Мы все умрем!  :)
Если нормально отрихтовать лопасть, то вибрация возникнет только из-за дефекта веса.
Прикиньте, насколько грамм изменится вес, а вместе с ним моменты инерции, вызывающие вибрацию.
Это позволит взглянуть на жизнь с оптимизмом и спокойно доходить до конца навигации.
#12 Sasha240255
Sasha240255
    так себе....
  • 3 868 сообщений
  • Из:Подмосковье
  • Судно: Идет процесс...
  • Название: "Михаил Светлов"
Отправлено 24 сентября 2015 - 14:13
А что там можно отрихтовать? по целой лопасти нужно вырезать лекало и наваривать, потом выводить вручную напильником проверяя балансировку.
#13 ВАСЯ2011
ВАСЯ2011
  • 1 110 сообщений
  • Из:Запорожье
  • Судно: прогулочное
  • Название: Сарепта
Отправлено 24 сентября 2015 - 14:24
...Прикиньте, насколько грамм изменится вес, а вместе с ним моменты инерции, вызывающие вибрацию. ...
 А по тому фото можно что-то "прикинуть"?... Товарищ из города-героя все правильно описал,хотя многие "пользуют" ГВ и с большими повреждениями...
#14 Sasha240255
Sasha240255
    так себе....
  • 3 868 сообщений
  • Из:Подмосковье
Отправлено 24 сентября 2015 - 14:59
Можно,сказал же копир нужен,померить площадь да обьём вычислить оторванного куска,ещё хуже в разы восстанавливается....
Сообщение отредактировал Sasha240255: 24 сентября 2015 - 14:59
#15 БАР
  • 25 650 сообщений
Отправлено 24 сентября 2015 - 15:22
Можно. На дельта плешь.
Если хочется точно - снять размеры с фотографии и задаться диаметром.
Если еще точнее - спросить диаметр у ТС.
Заодно узнать материал винта.
Но в любом случае результат даст процент. Или его доли.
Исправлять надо. Но трагедии делать из такого повреждения не стоит.
#16 ВАСЯ2011
ВАСЯ2011
  • 1 110 сообщений
  • Из:Запорожье
  • Название: Сарепта
Отправлено 24 сентября 2015 - 16:20
... снять размеры с фотографии и задаться диаметром.  Если еще точнее - спросить диаметр у ТС.  Заодно узнать материал винта. ...
Заодно-режим работы,обороты... "Я дико извиняюсь...",а оно мне(уважаемому сообществу)надо или ТС?... И кстати,а ТС где-то спрашивал,как исправить сие недоразумение?Вроде и нет...
#17 БАР
  • 25 650 сообщений
Отправлено 24 сентября 2015 - 16:50
Вы спросили:
Я Вам ответил.
Если
а оно мне надо?...
зачем спрашивать? И сеть нагружать?
Просто потрындеть?
#18 AlexeyXL
AlexeyXL
  • 87 сообщений
  • Из:MOW-MIA
Отправлено 26 сентября 2015 - 17:10
Всем спасибо - исправили.
