Я насколько понимаю санные обводы это типа как у саней уффа фокса?
Нет. Уффа Фокс лучше бы остался в памяти как автор очень хороших динги и швертботов, забыть нужно о его "нерыскающих обводах".
Но на последней лодочке я этих обводов не вижу!?
Подписи картинок посмотрите: навести курсор и задержать его, будет "5_25м_санный_корпус_для_рыбалки"
Можно по последней лодочке поподробней про обводы?
Подробнее -- это развитие идей Г.В.Махоткина, т.е. где-то на пол-пути между классическими "санями Хикмана" и трёхточками. Я несколько пересмотрел отдельные моменты, усложнил профили поперечных реданов, увеличил вертикальный клиренс в носовой половине и т.п., радикальных изменений как бы нет, но баланс качеств сдвинут в желаемую область.
В общем, сложные обводы.
Кстати: такие "санки" могут хорошо работать "аэролодками" -- с воздушными винтами, и при принятии обычных мер (обшивка полиэтиленом днища, установка стальных коньков-полозьев) в афибийном режиме на снегу.
Фото компоновки кокпита можно глянуть?
Снимков у меня по этому проекту очень мало -- да и те "телефонные"
Кокпит -- просто открытая платформа, в носовой четверти приподнята чуть-чуть, в самом носу кокпита -- банка-рундук. Консоль -- центральная (для рыболовной лодки это оптимально), можно сместить к правому борту. Т.к. ширина кокпита 1690мм (длина 4090мм), то полезная площадь для лодки таких размерений очень велика Остойчивость отличная, потому можно достаточно свободно перемещаться по лодке.
И какой у нее примерный вес и пассажировместимость, можно общие ТТХ?
Масса -- смотря кто будет строить, из каких материалов... в любительской практике это +- остановка Можно уложиться с минимумом оборудования в 225кг для ориентира если. Можно и полегче на 10-12% сделать, можно и вовсе перетяжелить
Вместимость -- можно и 6чел. в ГОСТ/ISO вписать (тест на смещение нагрузки), но реально -- 4-5чел., всё-таки, 5м всего-навсего корпус.
На картинках показана осадки при водоизмещении 950кг, это где-то в районе максимального [950кг-(225кг корпус+110кг ПЛМ+25кг снабжение+50 запас топлива)=540кг, как раз на 5чел.], в перегрузочном варианте возможно увеличение водоизмещения до 1050кг.
Корпус собирается из 6 и 4мм фанеры, рейки, пенопласта... стеклоткань (лучше -- стекло+арамид), эпоксиды... сборка на стапеле.
