Проба пера
Длина 170мм, высота 80мм, ширина 50мм, трубы 25 и 15мм.
Начнём торг с 1000р за штуку.
Добавлю: возможно изготовление кнехтов других размеров.
Сообщение отредактировал Merc: 25 Сентябрь 2015 - 18:14
Отправлено 11 Ноябрь 2015 - 16:26
Здорово сделано. Взял бы и этих пару, но когда корпус варил, угораздило сделать площадку под утки на месте крепления леерных стоек, опомнился когда уже палуба была сделана, пришлось отступить и уже поставил на двух болтах М12 по паре рымов (типа "временно-потом-настоящие-сделаю")), но по ширине привальник как раз из полосы 50 мм. Завтра померю там расстояние между отверстиями, может закроется. Если нет можно заказывать? Но вам придется в трансп.компанию доехать или на почту зайти отправить.
Отправлено 16 Январь 2016 - 07:13
Что, парни, вообще не идут продажи д/вещей из нержи? Тоже мысли посещают по производству подобного-кнехты, утки, трапы, якоря.Думается, на волне импортозамещения, должно быть востребовано, но почему то не так... Ответ может быть в такой плоскости - бюджетные покупатели будут стараться сами , своими руками делать, ну а владельцы мегасудов даже не снизойдут до внимания.У тех другой магазин.
Отправлено 16 Январь 2016 - 07:22
Что, парни, вообще не идут продажи д/вещей из нержи? Тоже мысли посещают ...
Ответ на мысли у вас скорее всего правильный. Второй момент - не так и много у нас покупателей, у которых есть лодка без уток и т.п., это видимо только на самострой требуется, и таких дураков как например я осталось совсем мало).
А Мерс видать и продавать раздумал, не отвечает. Но попробую ещё раз:
Коллега Мерс, прошу отправить пару ваших кнехтов!
Отправлено 16 Январь 2016 - 14:03
Я конечно прочитал Ваш пост
но ждал письма в личку. Его не последовало, поэтому и не отвечал.
Может в Пермь уехал,подожди,ответит.
Дома я, работаю практически без выходных, чего и всем желаю. Летом на кубань поеду, на свадьбу племянницы.
