Бак на зиму заполняем или наоборот опорожняем? Дизтопливо
Сообщений в теме: 83
#76 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 13 196 сообщений
  • Судно: МН
  • Название: Stranger
Отправлено 05 Декабрь 2017 - 20:39
А чего, бактерии в топливе от воды заводятся? Я считал, что они именно в топливе живут. Я всего пару раз с полными баками зимовал и про воду за зиму только по наслышке знаю.
#77 RedHerring
RedHerring
  • 73 сообщений
  • Из:Тихий Океан
  • Судно: Ericson 35
  • Название: Spartan
Отправлено 05 Декабрь 2017 - 20:55
Именно так. Эти твари живут на границе воды и соляры. См например http://www.mycleandi...bialGrowth.aspx
#78 t332
t332
  • 259 сообщений
  • Судно: Albin Vega, №2605
  • Название: PEMI
Отправлено 05 Декабрь 2017 - 21:24
А ещё лучше всё-таки залить до верха и не париться, поскольку за не-сезон в полупустом баке роса таки успеет выпасть раз двести, а чтобы развести в танке зоопарк, много воды и не надо. По литературе, правильный ответ именно такой - залить и плеснуть антибактериальную присадку.
Еще раз хотел бы попросить привести те физические законы, которыми будет обусловлено выпадение росы в полупустом/пустом баке. Вернее, с законами как раз все понятно - непонятно, как создать необходимые условия, чтобы получить хотя бы пару грамм воды в среднестатическом баке.
PS. Я лично убежден, что вся пода в топливную систему попадает исключительно вместе с топливом и никак иначе.
#79 RedHerring
RedHerring
  • 73 сообщений
  • Из:Тихий Океан
  • Судно: Ericson 35
  • Название: Spartan
Отправлено 05 Декабрь 2017 - 21:30
Вы же сами посчитали что по порядку величин грамм за один цикл таки может возникнуть. За десять лет эксплуатации таких циклов произойдёт тысяча - другая. Какие проблемы?
Опять же, кто хочет ставить смелые физические эксперименты над своей родной железкой, волен ставить их. Лично я в таких вопросах предпочитаю действовать "по уставу", при полном понимании что некоторые его положения могут быть по той или иной причине не совсем адекватны.
Сообщение отредактировал RedHerring: 05 Декабрь 2017 - 21:35
#80 t332
t332
  • 259 сообщений
  • Название: PEMI
Отправлено 05 Декабрь 2017 - 21:34
Э... Да за 10 лет эксплуатации вместе с топливом попадет в сотни и тысячи раз больше воды. И потом - она ж туда не на всегда попадает, вода то - с топливом как приходит, так и уходит.
PS. Да тут дело не в эксперименте даже, а в здравом смысле и борьбе с предрассудками. =)
#81 RedHerring
RedHerring
  • 73 сообщений
  • Из:Тихий Океан
  • Судно: Ericson 35
  • Название: Spartan
Отправлено 05 Декабрь 2017 - 21:43
Вода тяжелее соляры, а точка забора топлива у всех всегда выше дна. Чтобы она куда-то ушла (обратно перемешавшись с солярой), нужна довольно вменяемая качка.
Кстати, забавно, что с нескольких тысяч миль по океану, огромные (по 2-3 мм) куски какого-то твёрдого говна, явно поднявшиеся со дна танка, я из фильтра доставал, а вот воду - тьфу-тьфу, пока ни разу.
#82 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 13 196 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 05 Декабрь 2017 - 23:11
Свой эксперимент (30 лет-пусть 3 года) я описал. А ссылка на "литературу" меня не убеждает. Любопытно посмотреть конкретный документ. Точка забора у меня в 3 см от дна. Мне один раз налили воду, вскрывал и чистил баки. А больше (тьфу,тьфу, тьфу) я ее в фильтрах не встречал. Ржавчину и масло на магните -да, воды -  нет.
Баки стальные 2 по 500 л, на зиму у меня обычно по пол бака остается.
#83 Zmeelov
Zmeelov
  • 781 сообщений
  • Из:Москва (Italy)
  • Судно: Bavaria 38
  • Название: Cuando
Отправлено 17 Декабрь 2017 - 23:23
...ну надо же... в этом топике всё ещё переливают из пустого в порожнее, так сказать  :D  :D  :D . Заполняем, господа! За-пол-ня-ем. Но...без фанатизЬма, если не на 100% - ничего страшного...проверено на личном опыте  :angel:
#84 игорьсевас
игорьсевас
  • 7 сообщений
  • Из:севастополь
  • Судно: saga27motosailor
Отправлено 20 Январь 2018 - 15:30
В азии продается присадка к топливу,предотвращающая появление бактерий. Полностью топливо в этом году  сливать не стали налили химии . В марте смогу сказать помогло ли.
