ЭД-20 плюс Этал-45м=?
Смола отвердитель эд-20 Этал 45м
Сообщений в теме: 146
#1 skiffer
skiffer
  • 1 325 сообщений
  • Из:IRKUTSK
  • Судно: Morbic 12
  • Название: Zephyr
Отправлено 09 октября 2015 - 20:20
Коллеги, прошу помочь с технологией использования отвердителя Этал 45М со смолой ЭД-20.
Я всегда пользовался 370-ым компаундом, тут он закончился, я решил купить ЭД-20.
Продавцы сказали, что надо разводить с 45м  1:3, что я и сделал.
Но вот результат - галтель "отходит" жидким, вязкость сначала, после введение добавки (древ мука+ аэросил), нормальная (пряди "стоят"), а после нанесения через 5-10 минут начинается разжижение, галтель "течет"....
Уже опосля залез на сайт Эпитала, там говорится о соотношении 1:2.
Кто как делает и какие вообще результаты от использования этой пары смола-отвердитель?
Сообщение отредактировал skiffer: 09 октября 2015 - 20:24
#2 победа
победа
    Мастеровой
  • 2 835 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: уффа фокса
  • Название: МОРЯНА
Отправлено 09 октября 2015 - 20:44
Доброго времени суток. Изначально придерживаюсь рекомендованной "ЭТАЛОМ" пропорции 1:2 - нареканий нет. Единственное дополнение - у меня температура в рабочей зоне всегда в приделах +24С. В качестве наполнителя просушенная и просеянная древесная пыль после шлифовки.
#3 skiffer
skiffer
  • 1 325 сообщений
  • Из:IRKUTSK
  • Судно: Morbic 12
  • Название: Zephyr
Отправлено 09 октября 2015 - 20:49
Спасибо за ваш ответ! Завтра пойду пробовать.
Видимо, выступает "свободная" смола, пока еще не сшитая отвердителем "напрямую".  Впоследствии, видимо, полимеризация, конечно, все охватит, а пока - "течём"...
#4 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
  • Судно: Гипербореец
  • Название: Последний из Рода
Отправлено 09 октября 2015 - 21:37
Если сделали 1:3 то не встанет она у Вас. Будет как Пластелин.
Отдельно по Галтелькам сейчас пройдитесь чистым 45М... хоть что-то удастца сохранить.
#5 капитан с
капитан с
  • 4 459 сообщений
  • Судно: парусные яхты
Отправлено 09 октября 2015 - 22:29
Двадцатая смола прекрасно работает с эталом 45М, в том числе при низких температурах, пропорция прежняя 2:1.
А продавцы, к сожалению, в большинстве своём - малограмотные люди.
Сообщение отредактировал капитан с: 09 октября 2015 - 22:30
#6 canis_major
canis_major
  • 975 сообщений
  • Из:СПб-Мск
  • Судно: ---
Отправлено 10 октября 2015 - 00:46
Присоединяюсь. Соотношение 1:2. Вставало даже при отрицательных температурах.
#7 serj
serj
    катамараномечтатель
  • 7 415 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 10 октября 2015 - 09:28
Думаю старую отковырять и сделать по новой - надежнее.
#8 Paff
Paff
  • 745 сообщений
  • Из:ИО
Отправлено 10 октября 2015 - 10:11
1:2
#9 Раблампы
Раблампы
  • 4 989 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Судно: ---------------
Отправлено 10 октября 2015 - 10:34
Тоже нередко работаю этой "системой"  :) . 100/50 - как в инструкции. От температуры в мастерской меняется вязкость, формовать ламинат из ст. ткани ниже + 23, - большой расход смолы получается, а клеить нормально. Понижаю вязкость нагревая эл. феном.
Магистров советующих разбавлять Ацетоном отсылайте ...за пивом.  :rolleyes:
#10 капитан с
капитан с
  • 4 459 сообщений
Отправлено 10 октября 2015 - 10:51
При +23 и феном греть не надо, смола и так достаточно жидкая. А вот при температурах ниже +15 полезно предварительно разогреть компоненты градусов до 25-30, улучшается смешиваемость и, в определённой мере, даёт старт реакции.
#11 ArtGal
ArtGal
  • 744 сообщений
  • Из:Сочи
Отправлено 10 октября 2015 - 11:22
...  Впоследствии, видимо, полимеризация, конечно, все охватит, а пока - "течём"...
Не затвердеет она никогда!
Проверено, за 2.5 года не затвердела :(
#12 skiffer
skiffer
  • 1 325 сообщений
  • Из:IRKUTSK
  • Судно: Morbic 12
  • Название: Zephyr
Отправлено 19 октября 2015 - 05:32
Смола ЭД-20, разведенная с Этал 45М в соотношении 3:1 ЗАТВЕРДЕЛА! Успела стечь, правда, но затвердела. Ничем сверху не мазал.
Я всегда очень тщательно перемешиваю смолу с отвердителем, считаю это очень важным условием последующей полимеризации. Потому и затвердела, наверное :D
По результатам использования в течение нескольких дней имею следующие результаты наблюдений:
ЭД-20 + Этал 45М = смесь с иными характеристиками, нежели Этал 370+Этал 45 М,  а именно: 1) Окончательное отверждение у 370+45М быстрее в РАЗЫ, я имею в виду набор условной ПОЛНОЙ прочности. Происходит за двое-твое суток. при комн Т., а у ЭД20+45м - спустя почти неделю суток все еще не шлифуется с пылью, шлифматериал покрывается неб. бляшками смолы.  Минус. 2) Кроме того, при замешивании 100 или более грамм готовой смеси с наполнителем (древ мука+аэросил)  370+45м консистенция остается стабильной в течение не менее 30-40 минут, в то же время ЭД20+45м начинает разжижаться спустя то же самое время. Те галтеи (из ЭД-20+45М), что я наношу первые 20-30 минут выглядят и отвердевшие так же как и при нанесении, а "более поздние" - жидкая смола делает их поверхность глянцевой и вязкость сильно снижается, галтели "текут". Приходится снова применять малярный скотч... Минус. 3) механическая прочность 370+45м выше, этот вывод сделал после зачистки стамеской разных приливов и неровностей. Налицо необходимость куда большего физ усилия для снятия излишка 370+45М. Минус.
(затвердевшие смолы сильно отличаются по цвету - 370 более темная, с красноватым оттенком, ЭД20 - чуть светлее, оттенок желто-коричн.)
Возможно, что у вас иной опыт. Мой  - таков.
#13 капитан с
капитан с
  • 4 459 сообщений
Отправлено 19 октября 2015 - 21:37
Не вводите людей в заблуждение. Двадцатая смола прекрасно работает  с Эталом 45М, а Этал 370 с ПЭПА, нужно лишь смешивать в рекомендованных пропорциях: 1:2 и 1:10. Физико-механические св-ва отверждённой композиции практически одни и те же. Разницу лишь составляет время старта реакции, кот., в случае использования Этал 45М, начинается часа через два после смешивания. Время же окончательной полимеризации практически одинаково и зависит лишь от температуры окружающей среды.
(Если бы вы для галтелей использовали побольше наполнителя, они бы не потекли.)
#14 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 19 октября 2015 - 22:12
Не вводите людей в заблуждение. Композиции с разными Отвердителями и Смолами ЭД20 и Э370 Абсолютно разные и по Времени отверждения и по ФизМех свойствам. ЭД20 с любым отвердителем дает гораздо хрупкую и менее прочную структуру, чем Этал 370.
#15 капитан с
капитан с
  • 4 459 сообщений
Отправлено 19 октября 2015 - 22:22
Несколько лет работаю как с 20-той, так и с 370 - ой смолами, в сочетании с разными отвердителями, - ощутимой разницы в прочности не почувствовал.
(правда в 20-тую смолу всегда добавляю 7-9 % ДЭГ - 1)
#16 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 19 октября 2015 - 22:43
Надеюсь, что Вы отрицать не будете, что ЭТАЛ 370 - это взятая за основу ЭД20 + несколько пластификаторов?
По этому и по пропитываемости Стекла, и по качеству полимера 20-ка  с 370 и "рядом не стояло".
#17 капитан с
капитан с
  • 4 459 сообщений
Отправлено 19 октября 2015 - 23:25
Нет, не буду.
#18 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 20 октября 2015 - 00:42
Чистая Смола + 45м в такой пропорции не затвердеет. Возможно!!! затвердела из-за загустителя Аэросил + Пыль.
Наблюдения подсказывают, что композит замешеный в "классических пропорциях" с добавкой Аэросила схватывается быстрее. При приготовлении "каши" уменьшаю кол-во отвердителя... но не так Революционно как Вы... на 1-2% всего.
#19 Раблампы
Раблампы
  • 4 989 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 20 октября 2015 - 01:18
Вот с этого места пожалуйста по подробнее, аэросил является отвердителем сам по себе, или он действует на отвердитель таким, усиливающим образом ?
... композит замешеный в "классических пропорциях" ...
#20 skiffer
skiffer
  • 1 325 сообщений
  • Из:IRKUTSK
  • Судно: Morbic 12
  • Название: Zephyr
Отправлено 20 октября 2015 - 19:43
Наполнитель добавляю всегда до состояния, когда пряди смолы на мешалке "стоят" и не опадают в любом положении относительно горизонта.
Повторяю - в первые 15-20 минут ЭД20+45м ведет себя как обычно, вязкость НЕ МЕНЯЕТСЯ, как замешал, так и есть. Лишь позже, смола, видимо начавшая активно реагировать с отвердителем, разогревается более, нежели Этал-370, потому и вязкость падает, весьма заметно.
 А галтелей я нанес уже достаточно много, чтобы вводить столько наполнителя, сколько нужно. "Текущие" галтели - не мой стиль.
Соотношение 1 к 3, сообщенное мне продавцами, думаю не взято "с потолка". Скорее всего, этого кол-ва отвердителя все же достаточно, например, при электроизоляционных работах. Да и в моем случае, все таки отверждение, безо всякого нагрева и т.п., произошло, факт есть факт. Да и с чего бы не произойти - ведь отвердитель по сути лишь запускает реакцию, выступая в роли катализатора, как мне думается (упрощенно, но вроде так).
  • -1
#21 Раблампы
Раблампы
  • 4 989 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 20 октября 2015 - 21:40
Ошибка. Это верно только для полиэфирных смол. С эпоксидами отвердителем лучше не шутить.
#22 капитан с
капитан с
  • 4 459 сообщений
Отправлено 23 октября 2015 - 09:06
Именно с потолка! Почитайте эпиталовсий сайт:
http://www.epital.ru...t1/e370e45.html
#23 skiffer
skiffer
  • 1 325 сообщений
  • Из:IRKUTSK
  • Судно: Morbic 12
  • Название: Zephyr
Отправлено 23 октября 2015 - 12:37
Ссылка о чем? Об Этал-370+Этал 45м? При чем здесь это сочетание? Мы вроде об ЭД-20...
#24 капитан с
капитан с
  • 4 459 сообщений
Отправлено 24 октября 2015 - 10:48
Трудно пройти по ссылке?
Сообщение отредактировал капитан с: 24 октября 2015 - 10:50
#25 Раблампы
Раблампы
  • 4 989 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 24 октября 2015 - 12:40
Цены давно уже не те...
http://www.epital.ru...es/etal45m.html
http://www.epital.ru...neres/pepa.html
Сообщение отредактировал Раблампы: 24 октября 2015 - 12:47
Темы с аналогичным тегами Смола, отвердитель, эд-20, Этал, 45м
