Насос откачки воды в душе на Бавария 39 2006
Отправлено 11 октября 2015 - 13:37
Две душевые кабины- в одной ок, а другой слышно, что насос начинает качать и сбрасывает, потом опять. Короче не стабильно ... И поэтому происходит очень медленно. Вопрос- с чего начать проверку?
Проверьте фильтр. Вероятно он забит. Обычно это клубок волос и прочего, что с тела смывается. Фильтры необходимо чистить регулярно, а не ждать, пока они забьются.
Отправлено 11 октября 2015 - 13:41
Возможно, если фильтр не поставили, а помпа мембранная, волосы набились прямо в помпу - лечится удалением волос или, если совсем запущено, ремкомплектом.
Отправлено 11 октября 2015 - 21:53
Знать бы где смотреть! Она у меня третий день и два из них обмывали а где смотреть?
В Бавариях по разному могут делать. В одной из чартерных лодок видел вариант, когда из душа вода шла под пайолы, а оттуда откачивалась помпой. Стандартный вариант - sump box - пластиковая коробка, со входом и выходом труб. Внутри - датчик уровня воды и помпа. Ищите под пайолами поблизости от душа.
Отправлено 11 октября 2015 - 22:06
нету там никаких боксов.2006 год,39 фут.вон систершип стоит под боком
просто помпа кнопкой черной на переборке включается
открываем дверцу под мойкой и ищем фильтр в первую очередь.круглая такая стекляшка-крышка пластиковая прозрачная.
ее отворачиваем рукой осторожно чтобы не сломать штуцера(все из пластика и сопливое достаточно).открутили вынули сетку цилиндрическую из нерж.ее и чистим.
помпу раздраконивать уже потом,если не поможет.
кстати такой фильтр на системе пресной воды установлен тоже
Отправлено 11 октября 2015 - 22:25
Отправлено 11 октября 2015 - 22:28
да зачем Вам мануал да еще и на русском?
схемы все на одном языке рисуют,а термины там элементарные и немного
тем более в Израиле,уж там ангоговорящих наших валом-попросите и помогут
мануалы обычно с постройки так и валяются в рундуках,в таких красивых фирменных портфельчиках.поройтесь как следует в лодке.
врядли их кто забрал(потому как они на фиг никому не нужны типа)
Отправлено 12 октября 2015 - 00:52
Я ходил на 39-й . Все на ней просто и можно разобраться самому без всяких мануалов.
Без мануалов делаем так. Открываем лючки в стенке, за которыми всякие краны и трубочки. Наливаем в поддон немного воды, включаем помпу и по звуку находим ее. Перед помпой на 100 процентов стоит фильтр - ни разу исключений не было, ходил на паре десятков разных типов яхт. У всех одно и тоже.
Кроме грязного фильтра возможен другой вариант - перекрыт кран слива, тоже стоит проверить.
Сообщение отредактировал Skytheon: 12 октября 2015 - 00:54
Отправлено 12 октября 2015 - 21:45
Отправлено 13 октября 2015 - 02:10
Субьективно кажется слабовато качает, т.е кран душа открыт на половину, уровень поднимается. Стоит залезть в насос? Или так и должно быть? Извиняюсь за возможно глупые вопросы ))
Нормально! Ни разу не встречал лодку, где насос сразу откачивает все, что льется в поддон.
Отправлено 13 октября 2015 - 12:09
Валерьян у тебя на В39 два душа. Там вроде одинаковые помпы стоять должны. Сравни как откачивает во втором душе.
И добро пожаловать в клуб владельцев подержанных яхт. Постоянно надо что-нибудь чинить и лучше делать это самому.
Насосы душа это беда многих яхт и не только Баварии. Часто летят сами двигатели. Вроде где-то в ТА их перематывают.
На В39 стоит очень крутой складной винт от которого часто отлетают лопасти. У знакомого два раза отлетала. Теперь возит с собой запасной не складной винт с полным набором на замену. И еще у него течет кормовой люк. Мне эти холодные капли нормально спать не давали.
И не открывай окошко над капитанским столиком! Проверенно мной, убил стерео систему.
Отправлено 28 октября 2015 - 00:53
Мне от прежнего хозяина достался чек-лист. Перед отъездом с яхты чистим фильтр душа и на подаче морской воды на двигатель.
А скорость откачки вещь философская. С учётом, что держать с усилием нажатой кнопку насоса душа и, одновременно, с наслаждением поливать себя водой вряд-ли будет удобно да и вода закончится в танке
Так что путь к использованию воды пусть будет усеян терниями
