Проблема в том, что не каждый порт USB может дать достаточный ток для нормальной работы мощных устройств. Да и делать включенным ноутбук все время не очень удобно.
#27
Отправлено 21 октября 2015 - 17:12
В стандарте USB максимум 0.5 ампера а то и 150 миллиампер. Оговорюсь - есть расширение стандарта по мощностям. Но далеко не везде установлены такие порты. 5 вольт * 0.5 = 2.5 ватта это максимум электрической мощности которую может дать USB порт. И как правильно было замечено далеко не каждый порт. Я далек от мысли что КПД девайса 100% наверное 30 будет правльно сказать. Отсюда несложно понять что реальная выходная мощнность куда ниже чем 1 Ватт. Что касается "видимости" WiFi сетей: Видеть их можно и очень далекие в том числе. Вопрос в коннекте и передаче данных, а вот с этим уже засада как правило. Я сообразно темы имею ввиду. Как правило это хреновое соотношение сигнал/шум. Роутер куда хотим прицепится как правило внутри помещения. (ресторан кафе и т.п.) И у нас стоит две задачи 1) "пробить" расстояние и стенку (окна) чтобы кафешный роутер хорошо услышал наш - тут нужна выходная мощность причем всего комплекса наш роутер и антенна. 2) принять слабый зашумленный сигнал от кафешного - нужна хорошая чувствительность и хороший алгоритм обработки сигнала - опять всего комплекса 3) Лодка на месте не стоит - тут антенна или две даже. 4) Защищенность от атмосферных воздействий. Исходя из этих условий я по прежнему за профессиональные или полупрофессиональные решения.Проблема в том, что не каждый порт USB может дать достаточный ток для нормальной работы мощных устройств. Да и делать включенным ноутбук все время не очень удобно.
#28
Отправлено 21 октября 2015 - 22:45
Сообщение отредактировал lvov: 21 октября 2015 - 22:59
#29
Отправлено 22 октября 2015 - 11:12
Кстати, очень интересное замечание про качество питания через USB. Мои наблюдения показали для модема-свистка (извините, немного не в тему), что у меня был интернет в точках со слабым сигналом при использовании Dell`a 1501 и не было при использовании нетбука Acer`a.
#30
Отправлено 23 октября 2015 - 19:59
Так этож здорово, именно для этого форум и нужен.......повторюсь, я никого не уговариваю а делюсь личным опытом пользования халявным интернетом.
Я тоже никого не уговариваю (впрочем выше говорил) А делюсь своим, как и Вы коллега, своим опытом работы с WiFi.
Соглашусь, конкретно данный девайс не пользовал, но прочтите то что я ниже напишу.А не зная девайса строить домыслы тоже не есть хорошая практика.
Коллега, если Вы возьмете обычный роутер из магазинаУ меня в комплексе в Болгарии до лобби где есть интернет с балкона метров 150-200,
до соседнего комплекса чужого вообще все 300, это те которых я зная пин, причём за пределами лобби в 15 метрах на территории яйпад уже тупит и не работает я же спокойно установив девайс на присоске на окне и направив антенну на лобби спокойно с приличной скоростью смотрю видио и т. д. .
Программа показывает уровни сигналов на приём передачу всех пойманных WIFI можно выбрать и жёстко законнектиться его и как правило это открытые бары бассейны, Марины и пляжи при приличных отелях.
Тот же TP-Link и сделаете тожесамое, настроите в режим клиента, поставите на окно и т.п. и т.д.
Вы получите точно такой же хороший результат.
Я выше приводил почему, ибо связь двусторонняя и нужно как пробить мощностью до кафешного рутера
так и услышать его довольно слабый зашумленный сигнал.
Основная проблема всех мобильных девайсов, да и ноутбуков тоже, в том что они непрошибают до рутера.
И антенки в них гавенные и чипсет слабый (бабарейку надо экономить)
То есть ноут или мобила сетку то видит (слышит) а вот сконнектится болт.
В случае применения любого девайса с внешним питанием и более менее хоть какойто внешней антенной - всё становится сразу в разы лучше
В режиме клиента обычный домашний роутер так же проказывает все уровни сигналов и можно выбрать сеть куда коннектится.
И на выходе у него обычный Ethernet, а не USB никаких драйверов не надо, тыкай куда хочешь.
Мало того, еще многие умеют и WDS в этом режиме (по сути репитер кафешного рутера получится).
Ну вот то о чем и говорю.Я тоже раньше видел на компе чужой открытый интернет на приём, но мощности моего компа не хватало для работы с ним,
Безусловно коллега - это не будет стоить 3200 рублей.А можно здесь озвучить варианты проф девайсов с ценой и опытом эксплуатации, мне в Туретчине показывали проспект такого за 1000 к, этот обошёлся мне в 3200 рублей с доставкой
Но и не такая высокая сумма как Вам озвучили.
Только для того как Вы описали, окно стационарно не болтается, будет достаточно любого внешнего устройства
Вашего в том числе.
Посмотрите о чем спрашивает ТС
Интернет (читай WiFi) на якорной стоянке!
То есть:
1) удаление значительно больше
2) антенна болтается и еще и вращается.
Условия в несколько раз хуже нежели стационарно установленного устройства.
Я немало настрадался, в свое время, устанавливая WiFi линки на большИх расстояниях используя недорогие устройства
Чего только не делали, и антенны с применением спутниковых тарелок и усилители всевозможные лепили и ретрансляторы ставили.
В общем опыт как бы есть.
И могу точно сказать - покачивание антенны при плохом сигнале (а вернее соотношении сигнал / шум) - это дрова для связи.
Пока ветра нет - всё фигачит отлично, как только задуло начали антенны вибрировать - трындец связи нету.
Позакрепляли намертво (увеличили трубы крепления в диаметре раза в три) стало и с ветром хорошо работать.
Вернемся к ценнику как Вы просили.
Ubiquiti Airmax 2.4GHz 15dBi 120 degree Sector Antenna - $137
Если ставить две на 240 градусов то * 2
Правда и роутер нужен на две антенны с MIMO
Либо всенаправленная ~8 dBi ~$50-$70
Но как выше говорил 8 dBi и 15dBi две сильно большие разницы.
Роутер:
Bullet ubiquiti ~ $70 к нему еще POE Injector ~ $12-15
В целом получается немного дороговато да но там антенны серьезные.
Но есть еще вот как коллега выше приводил решение на базе MicroTik:
http://микротик.рф/k...bgroovea_52hpn/
Сейчас поставляется уже с антенной всенаправленной - то есть готовое решение уже.
Цена в районе 5 т.р.
Не сказать, что значительно дороже чем Ваше решение.
Но имеем профессиональное оборудование
Езернет а не USB, всепогодное !!!
Вы же свой девайс на мачту под дождь не поставите верно ?
Ну и самое интересное это два диапазона.
Правда видимо нужно отдельную антенну для 5Ghz.
Так что как видим проф. или полупроф решения. - совсем не так дороже как кажется.
Уфф... сорри за многабукафф коллеги, но уж as is, as is
#31
Отправлено 23 октября 2015 - 21:50
#32
Отправлено 23 октября 2015 - 22:55
В общем то так и есть. Приведенное коллегой решение на MicroTik - немного получше по усилению антенны и в лучшую сторону отличается наличием 5Ghz диапазона.Imho сильно заморачиваться не надо - нам обычно хватает Ubiquity Picostation (тот же Bullet) с родной маленькой антенной. Хватает достать до соседней таверны и раздать (обычным роутером) по лодке. Электричество почти не ест, комп держать вкл не надо.
Практически в 100% опять же. Но мы и не говорим о открытых сетях. на динги поехал в кафешку попил кофию взял пароль вернулся на лодку которая на якоре....За бесплатным вайфаем охотится не надо- в открытых сетях инет слабенький,или его нет. Гораздо проще попросить официанта пароль - за 3 мес никто не отказал.
А мне такое делать приходилось! Плохо помню точно. Именно когда станция клиентом работает. На вскидку я припоминаю два варианта - но точно сказать не смогу сейчас. Суть в том, что создается добавочный VLAN для Ethernet в airOS, ему назначается ипшник статический. И такой же VLAN создается в роутере на том интерфейсе что воткнут в пикостейшен (WAN) И ему назначен ипшник статиком из той же сети что и добавочный на пикостейшен. И еще файрвол надо будет на роутере тоже подкорректировать. И еще настроить чтобы роутер выдавал две сети по DHCP гейт в инет и эту добавочную. В общем задачка не совсем тривиальная. Второй вариант практически тоже самое, но без создания отдельного VLAN Алиасы IP прописываются на интерфейсы тоже статически. А в роутере так же файрвол подправить. Там же получается что ИП адрес для WAN интерфейса роутера назначает "кафешный" роутер. И туда же всунута пикостешен, а у неё свой ИП для менеджемента. То есть на WAN интерфейсе роутера нужно назначить алиас из той же сетки, что и у пикостейшен А потом настроить проброс или NAT с LAN сети роутера до этого ИП.Единственная заморочка - не знаю как прописать адреса IP, чтобы обратиться с компа через роутер к Picostation - чтобы изменить настройки. Каждый раз приходится физически втыкать Pico в комп, подключать к вайфаю, а потом втыкать Pico в роутер.
#33
Отправлено 23 октября 2015 - 23:41
[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(238,242,247);]В общем задачка не совсем тривиальная.[/color]
Эт точно, у меня голова закружилась хотя идеи понятны. Если подкинете деталей, буду рад попробовать и доложить )
Из опыта - я обычно сортирую кафешки по уровню сигнала на якоре, а потом нахожу их по названию. Но это если стоим больше одного дня. Если меньше - не паримся и используем 3G интернет.
ПыСы Длинная 12db Wifi антенна у меня стояла на топе мачты. Еще тот гемор был провести туда 20м провода внутри мачты по тесному кабеле-каналу. Кстати, она хреново ловила сети, которые рядом, под мачтой. Далеко - без вопросов.
А один день смотрю - а нет антенны. Видимо, от резких ударов на качке пластмассовый корпус отломился от металлического основания. Надо слазить, посмотреть.
Сейчас Pico поднимается под краспицу, удобно.
Сообщение отредактировал The_Average_KZ_male: 23 октября 2015 - 23:50
#34
Отправлено 24 октября 2015 - 03:22
Коллега - я помогу, но не в этой теме и лучше это делать с каким либо онлайн мессенджером.[color=#282828;][font="verdana, arial, tahoma, sans-serif;"]В общем задачка не совсем тривиальная.[/color][/font]
Просто количество информации которой нужно обменяться оно выходит за пределы форума.
Пишите в личку данные хотяб емыл для начала. А потом продолжим.
1) Вы всё преимущество 12dBi потеряли на кабеле. Хорошо если до роутера доехало 2 dBi, а то и того меньше могло.ПыСы Длинная 12db Wifi антенна у меня стояла на топе мачты. Еще тот гемор был провести туда 20м провода внутри мачты по тесному кабеле-каналу.
2) В вертикальной плоскости у коллинеарок весьма узкая диаграмма, а откуда 12dBi взять иначе ?
Сжали сферу излучения точки до диска и получили 12dBi.
Ну и + а вернее -, что до рутера доезжали крохи из-за кабеля, потому и плохо вблизи работало.
Да не нужно просто было поднимать её на мачту. Ей на реллинге место, только опять лучше без кабеля, а сразу в типа Bullet воткнуть.А один день смотрю - а нет антенны. Видимо, от резких ударов на качке пластмассовый корпус отломился от металлического основания. Надо слазить, посмотреть.
А так да, там слабое место у пластмассы скорее всего там отломилось.
Пикостейшен за счет того что антенна прямо на ней - не имеет потерь на кабель.
Учитывая что внутри железо полупроф. и не очень узкую диаграмму в вертикальной плоскости (не так сильно сферу излучения давим до диска)
Имеем в результате хорошее покрытие.
#35
Отправлено 24 октября 2015 - 09:54
Коллега, я же не совсем олень - коаксиальный кабель тянуть в мачте Я Пико тоже поднял, поставил на мачте рядом с антенной, соединив коротким коаксиальным шнурком. В мачте - сетевой кабель Cat6 с цифровым сигналом и питанием. В этом и есть главный плюс Bulleta или Pico - Cat6 можно тянуть далеко. На мачту ставить надо, если хочешь достать далеко, через здания, чужие мачты etc. Если до соседней таверны - маленькой антенны под краспицу достаточно. По опыту - держать Bullet на топе постоянно неудобно - лампочек его не видно, перезагрузить если надо - нужно на мачту лезть... под краспицей самое то. Разница между Bullet и Pico только в разъеме антенны - Bullet вкручивается прямо в стандартный большой антенный разъем, без всякого кабеля. У Pico разъем поменьше. Просто когда покупал - Bulletы кончились Почту в личку отправил, благодарю заранее
Сообщение отредактировал The_Average_KZ_male: 24 октября 2015 - 15:46
#36
Отправлено 24 октября 2015 - 20:54
Ну из вашего поста было непонятно - я и подумал что коакс туда затянули, а че... очень и очень многие не подозревают о потерях в ВЧ кабеле. Провод и провод - чего емуКоллега, я же не совсем олень - коаксиальный кабель тянуть в мачте ....
Сконтачились агаПочту в личку отправил, благодарю заранее
#37
Отправлено 25 октября 2015 - 01:04
какими способами и антеннами
Комплексное и готовое решение http://www.glomex.it.../it1004pro.html
Принимает интернет в марине с WiFi ; 3G ; 4G и раздает на WiFi и никаких проводов не надо.
#39
Отправлено 25 октября 2015 - 15:53
#41
Отправлено 25 октября 2015 - 16:15
В опу такие девайсы. ..............
Разводсссс.....
Так там авторы приходят к выводу что просто лучше http://www.thewirie....roduct-pro.html
У нее такой же смысл.
#42
Отправлено 25 октября 2015 - 16:51
Так там авторы приходят к выводу что просто лучше http://www.thewirie....roduct-pro.html У нее такой же смысл.
За Ubiquiti Bullet M2, антенну и какойто 2G/3G/LTE/(with Wifi) роутер - всё это уложенное в аквапаковский бокс Имхо overpriced и сильно.The Wiriepro (WiFi and 2G/3G/4G): $649.00 USD
#43
Отправлено 25 октября 2015 - 20:02
У Marten от Альфы до антенны на мачте кажется коаксиал проложен...
Сообщение отредактировал The_Average_KZ_male: 25 октября 2015 - 20:03
#44
Отправлено 25 октября 2015 - 20:41
Ну и .... сами знаете чего.У Marten от Альфы до антенны на мачте кажется коаксиал проложен...
Ориентировочный калькулятор потерь в кабеле:
http://www.qsl.net/c..._Calculator.htm
#45
Отправлено 26 октября 2015 - 00:23
#46
Отправлено 26 октября 2015 - 00:31
Я вот только что в супермаркете видел:
Лампочки бы голубые еще по кругу и купил бы!
Сообщение отредактировал filichev: 26 октября 2015 - 00:32
#47
Отправлено 26 октября 2015 - 00:53
Дуршлаг и то получше будетЯ вот только что в супермаркете видел:
http://www.nix.ru/au...-4G_207346.html
#48
Отправлено 26 октября 2015 - 01:13
#49
Отправлено 12 февраля 2017 - 12:49
