Classic Moth Boats
строительство...
Сообщений в теме: 666
#1 Serg-IF
Serg-IF
  • 10 038 сообщений
  • Из:Павлово на Оке
  • Судно: Финн Торнадо 470
  • Название: "Авось"
Отправлено 14 октября 2015 - 22:10
Господа прошу помощи англоязычных форумчан - необходима информация по размерам Мота проекта мистраль ссылки на ресурсы дам позже причину интереса тоже сформулирую позднее...
#2 Serg-IF
Serg-IF
  • 10 038 сообщений
  • Из:Павлово на Оке
  • Название: "Авось"
Отправлено 15 октября 2015 - 07:26
http://earwigoagin.blogspot.com/
блог Рода Мишера в котором он много внимания уделяет Классическим мотам...
#3 Nnnnnnn
Nnnnnnn
    Покатушечник
  • 4 066 сообщений
Отправлено 15 октября 2015 - 10:57
Так может просто написать Роду Мишеру и спросить?
#4 sergei36
sergei36
  • 1 060 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Судно: Джек Шпротт, Скифф
Отправлено 15 октября 2015 - 17:56
Как-то так отдельно не увидел про размер лодки, а судя по таблице ординат (off-sets) длина лодки 11 футов (или 3,472 м), указаны координаты линии киля и линии борта.
#5 -мечтатель-
-мечтатель-
  • 215 сообщений
  • Из:Россия
Отправлено 15 октября 2015 - 19:43
.... проекта мистраль ...
ой! по мистралям у нас табуреткин (бывший мин.обороны) самый крупный спец!  :innocent: к нему обратитесь  :P
#6 Serg-IF
Serg-IF
  • 10 038 сообщений
  • Из:Павлово на Оке
  • Название: "Авось"
Отправлено 15 октября 2015 - 21:30
Юмор не в зачет... шутите в обустройстве ;)
#7 SSM_NN
SSM_NN
  • 3 400 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
  • Судно: Швертбот
  • Название: Тетра-270
Отправлено 16 октября 2015 - 12:00
Там в этих Мотах черт ногу сломит. Но есть раскрой днища и теоретический чертеж. С учетом большого количества фотографий построить можно. Длина сама определится
#8 IgorVPonomarev
IgorVPonomarev
  • 3 052 сообщений
  • Из:П-Камчатский
  • Судно: Конрад 25
Отправлено 16 октября 2015 - 15:04
1
Сообщение отредактировал IgorVPonomarev: 16 октября 2015 - 15:06
#9 sergei36
sergei36
  • 1 060 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 16 октября 2015 - 15:18
Еще по размерам вот тут на сайте ассоциации классических Moth-ов  http://www.mothboat....asurement-rules
Так вот по корпусу - длина не более 11 футов, ширина не более 60 дюймов, вес корпуса минимум 75 фунтов.
Там еще масса всего написано, если нужно на русском - маякните
PS кстати прикольная лодка - вполне такой парусный вариант картопа может быть.
#10 SSM_NN
SSM_NN
  • 3 400 сообщений
  • Судно: Швертбот
Отправлено 16 октября 2015 - 15:50
Картоп - 3,3 метра? Многовато, мне кажется
#11 sergei36
sergei36
  • 1 060 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 16 октября 2015 - 16:17
2,5 и 3.3 вроде не сильно большая разница, по весу нормально. если дозрею до постройки мота и построю, то потом напишу получилось на багажнике возить или нет.
Каноэ 4+ метров возят на крыше.
PS  так то прицеп есть.
#12 Serg-IF
Serg-IF
  • 10 038 сообщений
  • Из:Павлово на Оке
  • Название: "Авось"
Отправлено 16 октября 2015 - 18:23
На страницах у блогеров апологетов мота, он как раз и позиционируется именно как картоп и здесь больше влияет именно вес... в блоге Рода появился раскрой днища... осталось уточнить точную ширину и шпацию и можно готовить плаз и закупать материалы :)
#13 SSM_NN
SSM_NN
  • 3 400 сообщений
  • Судно: Швертбот
Отправлено 16 октября 2015 - 18:55
Сергей, там чертеж в формате dxf
Все размеры есть, вернее они не нужны
Шпация 15 см
#14 Serg-IF
Serg-IF
  • 10 038 сообщений
  • Из:Павлово на Оке
  • Название: "Авось"
Отправлено 16 октября 2015 - 19:05
Сергей, там чертеж в формате dxf Все размеры есть, вернее они не нужны Шпация 15 см
Это раскрой днища? Мне нужна шпация теоретического чертежа - разм ещения шпангоутных шаблонов, при установке стапеля, проекция корпус есть, общая ширина гдето мелькнула - примерно 1.4 метра но размещение теоретических шпангоутов пока не понятно - распределены они равномерно по длине или шаг переменный - это пока не понятно..
#15 SSM_NN
SSM_NN
  • 3 400 сообщений
  • Судно: Швертбот
Отправлено 16 октября 2015 - 19:20
похоже они идут через две шпации, т.е. через 0,305 метра
#16 Serg-IF
Serg-IF
  • 10 038 сообщений
  • Из:Павлово на Оке
  • Название: "Авось"
Отправлено 16 октября 2015 - 21:31
пожалуй да.. осталось уточнить точную ширину - гдето на форуме вуден боат промелькнуло значение 4.5 футов, данные обозначены мимоходом в процессе дискуссии... интересно на сколько они точны....
#17 SSM_NN
SSM_NN
  • 3 400 сообщений
  • Судно: Швертбот
Отправлено 16 октября 2015 - 21:38
Максимальная ширина по правилам 1,524 метра. Из этого и исходить
#18 sergei36
sergei36
  • 1 060 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 16 октября 2015 - 22:09
Там красеньким шрифтом Род пишет, что раскрой листов обшивки это только начало. Чтобы придать корпусу окончательную форму необходимы 3 переборки, транец и переборка, у которой ставится степс мачты. Они есть в дхф файле?
#19 SSM_NN
SSM_NN
  • 3 400 сообщений
  • Судно: Швертбот
Отправлено 16 октября 2015 - 22:40
Нет, в dxf файле переборок нет. Есть в jpg теоретический корпус, по которому можно сделать лекала и на них собрать обшивку. Места установки переборок, вроде, помечены. Грамотней, конечно, строить 3D модель.
#20 sergei36
sergei36
  • 1 060 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 16 октября 2015 - 22:49
Так может действительно написать Мишеру и разузнать про эти переборки. Технология СиС используется, поэтому смысла в шпациях и теоритическом чертеже нет. Положение переборок на листах обшивки отмечены фиолетовым цветом (на пдф файле) и подписью bulkhead.
Сообщение отредактировал sergei36: 16 октября 2015 - 22:50
#21 Serg-IF
Serg-IF
  • 10 038 сообщений
  • Из:Павлово на Оке
  • Название: "Авось"
у проекта мистраль конкретная ширина от этой ширины полезут все остальные координаты при оцифровке шаблонов... ширина 1.524 максимально допустимая по правилам ежели захочешь сам что-то сотворить в этом классе...
#22 sergei36
sergei36
  • 1 060 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 16 октября 2015 - 22:53
полушироты указаны в таблице, offset. Там линия борта и киль. По идее тогда от них и по ТЧ можно посчитать все остальное
#23 SSM_NN
SSM_NN
  • 3 400 сообщений
  • Судно: Швертбот
Отправлено 16 октября 2015 - 22:59
Самое простое решение
#24 Serg-IF
Serg-IF
  • 10 038 сообщений
  • Из:Павлово на Оке
  • Название: "Авось"
если мы обсуждаем раскрой днища - то эти координаты именно для развертки для шаблонов шпангоутов это не годится...
#25 sergei36
sergei36
  • 1 060 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 16 октября 2015 - 23:01
Напишите, что хотите узнать, возмусь перетолмачить.
