Я в этом дилетант, поэтому вопрос в следующем:
Возможно ли каким-то образом, путем не сложных манипуляций переделать морскую рацию в речную.
Отправлено 06 ноября 2015 - 13:11
А зачем?
У меня есть двухдиапазонная Алинко, которую в принципе несложными программными манипуляциями можно заставить работать в морском и речном диапазонах. Но кроме этого есть отдельно морская и отдельно речная - специализированный инструмент полюбому удобнее.
Чай не на Эверест карабкаться, весогабариты позволяют иметь на судне несколько гаджетов?
Сообщение отредактировал Sunny: 06 ноября 2015 - 13:14
Отправлено 06 ноября 2015 - 13:29
Цена например и просто мозги по размять.
ИМХО
Цена приличной морской рации - три заправки катера. При сроке службы 5-10 лет - окупится, говорить не о чем.
А для размять мозги - хотелось бы более достойной задачи
Отправлено 06 ноября 2015 - 13:31
А зачем?
Программно ничего переделать не получится, даже по приему. Я пробовал с Yaesu, она конечно настраивается, и даже на передачу включается, но по факту очень низкая чувствительность и мощности практически нет, а ток потребления при этом большой.
Отправлено 06 ноября 2015 - 13:36
ИМХО
Оно конечно так, но люди разные и доходы разные, и катера далеко не у всех.
Такая задача именно разминка, сложные задачи есть и без этого. Например CNC для фрезеровки болванов лодок в натуральную величину.
Отправлено 06 ноября 2015 - 16:25
Тестировал только радиостанцию, по приборам, генератором, вольтметром. С антенной и так понятно, что не строится. Если с приемом еще куда не шло, чувствительность хуже на на порядок, то с передачей вообще плохо, на выходе милливатты.
Сообщение отредактировал peseni: 06 ноября 2015 - 16:28
Отправлено 06 ноября 2015 - 16:35
А родные диапазоны у той Яесы какие были?
Отправлено 06 ноября 2015 - 21:45
Это VX-6R 144-146 430-440, 4 - 5 Вт
Попробуйте VX-3R будете приятно удивлены,по крайней мере лучше других.
По крайней мере я попробовал всю линейку портативок с1 до8
Остановился на 3ке. только с фирменной антенной для реки(зелёный маркер)
С морским диапазоном и так всё понятно работает,а с речным в пределах 1-1.5км работает
Отправлено 05 декабря 2015 - 08:36
Кстати. Интересный вопрос. Чисто морскую конечно переделать сложно, а вот сухопутную недорогую можно попробовать.
Конструкцию менять не придется, и вроде для некоторых моделей не сложно, например для ТК-2107 или 3107...
Буду подумать...
http://forum.katera....skimi-ka/page-3
Отправлено 31 мая 2017 - 09:07
Приподниму темку.
Альтернатива портативке река-море есть, правда мленькой мощности.
Я уже много лет использую Yaesu VXX-3r ,одна из самых маленьких портативных станций(меньше пачки сигарет)
Если использовать с речной антенной,то на прямой видимости вполне хватает даже на минимальной мощности.
Ну и универсальность морской диапазон со всеми каналами у неё по определению в памяти прошит,речной сам запрограммировал.
В шлюзах лежит в кармане+ шнурок 50-60см с карабинчиком за куртку (что б не уронить за борт)
Ценник высокий,но она широкодиапазонная,можно даже ментов послушать,станция для тех кто понимает в радио....
Отправлено 03 ноября 2017 - 18:23
Антенку для станции Есу нужно брать вот такую на речной диапазон
VERTEX ATU-8K Антенна 300-340 МГЦ Whip 16 см (зеленый)И можно использовать портативку VX-3R Yaesu в речном диапазоне(перепрошитую)
Надо конечно понимать что мощность не большая,но в пределах прямой видимости у меня работает.
Ну и плюс морские каналы полноценные.
Второе преимущество размер станции(без антенны) меньше пачки сигарет.
А позволяет на прием морские,речные, авиационные частоты и даже силовиков можно послушать(но это уже на любитля)
