что делать?На дрова? или еще походит?
Лучше даже не задаваться вопросом.
В дрова.
Отправлено 14 января 2017 - 11:23
Могу в понедельник привезти и показать,в живую
Может и любопытно, конечно, но я бы руководствовался принципом "[color=rgb(84,84,84);font-family:arial, sans-serif;font-size:small;]Считай себя [/color]ближе к опасности[color=rgb(84,84,84);font-family:arial, sans-serif;font-size:small;], и ты [/color]будешь[color=rgb(84,84,84);font-family:arial, sans-serif;font-size:small;] дальше от нее!"[/color]
Отправлено 14 января 2017 - 11:50
Фото сделал с большим контрастом, в живую-меньше .
Это развал на рейки по распилу.
я на фото вижу только смолу, много смолы. такая рейка на приклеется, будет постоянно выделять эту самую смолу и по скольку по сути своей она пустотная то и прочность у нее никакая. попробуйте нагреть её феном. если потечет смола выкидывайте не жалея.
Отправлено 16 января 2017 - 23:19
Пробую фрезером вырезать .
Да ,смолы много, не течет , но липнет хорошо,
Отправлено 17 января 2017 - 01:10
По четре вырезается Ножевкой - это типа ограничители для фрезы. Получается без Шаблона. Но с Шаблоном рез качественнее.
на каждом шпангоуте отмерил от дп начало реза, рейка - как направляющая, погибь по шпангоутам сверху дает и погибь по чертежам стрингер 30*40, потом сделал ограничитель рамку и переношу на каждый шпангоут, малка внутри под рейку с минимальным зазором.
а ножевкой чет у меня криво получилось.
Отправлено 27 января 2017 - 00:29
Не по теме.
Разбирал гараж отца, нашел заначку.
3-русской (чебурашки) ,1-пшеничная 89-90г.
Думаю на протирку якоря оставить), иль отведать можно?
так может Батя специально эту заначку оставил? типа сын найдет когда-нибудь, порадуется... вспомнит.
Получается что отведать даже Нужно!
Отправлено 27 января 2017 - 01:41
Не по теме.
Та , что на фото, испарилась уже значительно. Так, что попробовать можно, но вкусовые качества уже никакие. Лучше на тех. нужду. С талонных времен остались несколько бутылок... В итоге добавили фери и залили в омыватель авто
Отправлено 27 января 2017 - 11:00
Есть такой опыт , что водка тех времен не содержит достаточного кол-ва спирта- испарился ,или может преобразовался.
Поэтому либо в сервант поставить ,как исторический артефакт,либо на технужды пустить.Или выставить на аукционе в раздел "Историческая находка" .
Отправлено 30 января 2017 - 00:08
Отправлено 02 февраля 2017 - 00:43
Вопрос, задумал поставить "подрульку", а стрингеры уже запилил, она не убирается между стрингерами,может:
1 после сборки обшивки распилить стрингер и внутри все проклеить и усилить...
2 до обшивки пустить доп стрингер шпации 3-4,заложить трубу и пилить стрингер смело (разумеется все усилить)
3 больше ничего не придумал, что делать?
подрулька есть
Сообщение отредактировал rar07: 02 февраля 2017 - 00:49
Отправлено 02 февраля 2017 - 11:41
Запилы в шпангоуты под стрингеры такие все одинаковые и ровные , если не секрет , то какая технология ? Чем?
Странный вопрос. И несколько обидный. Буквально только что:
[color=rgb(119,119,119);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(238,242,247);]Отправлен 30 Январь 2017 - 00:08[/color]
Отправлено 02 февраля 2017 - 12:01
[color=rgb(119,119,119);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;background-color:rgb(238,242,247);]Отправлен 30 Январь 2017 - 00:08[/color]
Пробую посмотреть ..... не получается. Какая то там ошибка.Повторите попытку позже......
При закачке ничего там не слетело? У меня вроде как нет проблем с ютубом, смотрю разное.
Отправлено 02 февраля 2017 - 12:05
Ищите проблемы в своем компьютере. Загружается штатно. В видео показан процесс врезки шпангоутов
