Помогите найти чертежи дальневосточного кунгаса
кунгас плоскодонная лодка лодка для рыбалки
Сообщений в теме: 30
#1 СотникККВ
СотникККВ
  • 22 сообщений
  • Из:Омская обл
  • Судно: яхта
Отправлено 30 октября 2015 - 19:53
Здравствуйте! Помогите найти чертежи дальневосточного кунгаса длиной 8 или 11 м
Уважением
#2 СотникККВ
СотникККВ
  • 22 сообщений
  • Из:Омская обл
  • Судно: яхта
Отправлено 30 октября 2015 - 22:36
1388365956580_bulletin.jpg 1356699915268_bulletin.jpg Копия 1388365993219_bulletin.jpg Копия 1388366021944_bulletin.jpg
#3 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
  • Судно: Гипербореец
  • Название: Последний из Рода
Отправлено 30 октября 2015 - 23:44
Лодка хорошая, добротная, по порожистым рекам самое ТО! А они разве по Чертежам строятся?
#4 ждан
ждан
  • 2 418 сообщений
  • Из:улан-удэ
Отправлено 31 октября 2015 - 06:05
Уважением
а чем чертежи дощаника не устраивают? там есть вариант "рабочая лодка" как раз оно и есть.
ну или "Лосось" как более продвинутый вариант.
Сообщение отредактировал ждан: 31 октября 2015 - 06:09
#5 СотникККВ
СотникККВ
  • 22 сообщений
  • Из:Омская обл
  • Судно: яхта
Отправлено 31 октября 2015 - 08:35
Если не секрет, где взять чертежи дощаника? Лосось я видел, он мне не понравился.
Я нашел статью, объявление в интернете, о строящихся кунгасах на Дальнем Востоке, их продаже, но за давностью там нет контактных данных. Написано, что строят по чертежам, сделанным со старых кунгасов.
Еще добавка, пригласили мастера с Сахалина, т.к. необходимо было строить целыми партиями, было много заказов от дальневосточных рыбаков.
Сообщение отредактировал СотникККВ: 31 октября 2015 - 08:36
#6 СотникККВ
СотникККВ
  • 22 сообщений
  • Из:Омская обл
  • Судно: яхта
Отправлено 31 октября 2015 - 08:50
нашел чертежи дощаника, он 6 м. Мне нужна лодка от 8 до 10 м!
#7 rn6lek
rn6lek
  • 9 838 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Судно: Яхточка и другие
  • Название: Бобр 2
Отправлено 31 октября 2015 - 08:51
Это строилось как раз по "мотивам"  кунгаса под мотор 3,5 силы из фанеры. Если не найдёте черт то пишите в личку, эскизы пришлю, дл.7,5метра. А дощаник в 12 номере КЯ стр.21-24.
#8 СотникККВ
СотникККВ
  • 22 сообщений
  • Из:Омская обл
  • Судно: яхта
Отправлено 31 октября 2015 - 18:29
Спасибо!
#9 ждан
ждан
  • 2 418 сообщений
  • Из:улан-удэ
Отправлено 31 октября 2015 - 18:58
ну так умножаем отметки на нужный коэффициент.(кроме высоты) не бог весть какой пароход. можно ширину увеличить на меньший кооф. чем длину. он простит.
#10 СотникККВ
СотникККВ
  • 22 сообщений
  • Из:Омская обл
  • Судно: яхта
Отправлено 31 октября 2015 - 21:13
L 10:6=1,6666667=1,7 если брать соотношение L/B = 4, чтоб получить ширину 2,5 м отсюда 2,5:1,9 = 1,32, т.е ширину во всех данных умножаем на этот коэффициент? А при установке лекал расстояние между ними умножаем на 1.7?
Сообщение отредактировал СотникККВ: 31 октября 2015 - 21:38
#11 ждан
ждан
  • 2 418 сообщений
  • Из:улан-удэ
Отправлено 01 ноября 2015 - 08:13
ну да. надо только посмотреть что бы борта не развалились, не получились совсем лежачими. высоту борта на своё усмотрение. если сети ставить то высокий борт не удобен. если груза возить то тоже на 1.32. если надо еще выше то наростить вертикально.
я строю тоже по мотивам дощаника. раздвинул лекала так что бы длинна получилась 7м. ширину не увеличивал, сарай узкий :) . по эксплуатации пока ничего не скажу, до воды доберусь только на будущий год.
подожди отклика тех кто имеет спецобразование. пусть подтвердят, на всякий случай.
Сообщение отредактировал ждан: 01 ноября 2015 - 08:19
#12 СотникККВ
СотникККВ
  • 22 сообщений
  • Из:Омская обл
  • Судно: яхта
Отправлено 01 ноября 2015 - 08:30
Спасибо, до весны я совершенно свободен! :)
В КиЯ №4 стр. 32 статья "О возможности отступлений от приводимых проектов".
Сообщение отредактировал СотникККВ: 01 ноября 2015 - 08:44
#13 ждан
ждан
  • 2 418 сообщений
  • Из:улан-удэ
Отправлено 01 ноября 2015 - 09:23
тут ошибка, L/в берется не по габаритам а по ватерлинии. ширина дощаники где то 1.6м а не 1.9 и новый корабль будет 2.5 на ватерлинии а по бортам вероятно 2.8 (на глаз)
там вероятнее про масштабирование сложных обводов, этот корабль достаточно прост и можно городить в свое удовольствие в достаточно больших пределах.
японци парусники строят по 20-30 метров. которые ничем не отличаются. единственное желательно что бы транец не оторвался от воды и поднимать днище в носу не желательно.(во избежания носозадирательства на ходу)
#14 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 01 ноября 2015 - 13:18
Кунгас по определению строится "по чуйке" и подчеркивает индивидуальность Зодчего. Чертежи не могут существовать... поЁлику противоречать философии Кунгаса.
Вот кусок Китайского берега. Попробуйте найти Два одинаковых:
#15 СотникККВ
СотникККВ
  • 22 сообщений
  • Из:Омская обл
  • Судно: яхта
Отправлено 01 ноября 2015 - 16:07
Я здесь не причем, это они на нашем Дальнем Востоке не в курсе, что кунгасы строятся "по чуйке" и лепят одинаковые! И людей с толку сбивают!
Сообщение отредактировал СотникККВ: 01 ноября 2015 - 16:10
#16 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 01 ноября 2015 - 16:43
Не-а. Кунгас - это персональное творение каждого Зодчего... так сказать его Творческий подчерк. По тому как построен Кунгас можно смело сказать "это школа Ивана Хрипатого, или изразец Иваныча". А здесь? угадывать даже ненадо... Мастер всех Кунгасов стоИт в середине на фотографии. Т.е. в этой Верфи строит ОН. И пока он живой ( долгих лет Строителю), других пропорций у Кунгасов не будет!
Ваша фотография прекрасно подтверждает мой предыдущий пост.
#17 СотникККВ
СотникККВ
  • 22 сообщений
  • Из:Омская обл
  • Судно: яхта
Отправлено 01 ноября 2015 - 17:40
наверно так оно и есть. В статье написано, что приглашали мастера с Сахалина, м.б. он и в центре!
Сообщение отредактировал СотникККВ: 01 ноября 2015 - 17:42
#18 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 01 ноября 2015 - 19:29
Создайте свой Кунгас. Выглядит это примерно так:
Господа уважаемые Корабелы, если время найдете и желание помочь... нарисуйте Лодку - Кунгас по Дальневосточным мотивам. Длиной эдак метров 11, шириной и высотой борта в Гармоничных пропорциях. Репортажи с постройки и дальнейшей рыбалки - Гарантирую!
Ну... как-то так.
#19 СотникККВ
СотникККВ
  • 22 сообщений
  • Из:Омская обл
  • Судно: яхта
Отправлено 01 ноября 2015 - 19:41
Ну... как-то так.
:D  :D  :D  :D  :D  :D  :D!!!!!
Можно воспользоваться цитатой в своих шкурных интересах???
Сообщение отредактировал СотникККВ: 01 ноября 2015 - 20:09
#20 СотникККВ
СотникККВ
  • 22 сообщений
  • Из:Омская обл
  • Судно: яхта
Отправлено 01 ноября 2015 - 19:51
т.е. желательно, посадить его на ровный киль? без этих мозгоклюйств? тупо киль, на него днище, сверху фальшкиль, и вперед на рифы?
только вот еще бы где узнать угол развала шпангоутов, хотя бы на миделе?
Сообщение отредактировал СотникККВ: 01 ноября 2015 - 20:00
#21 rn6lek
rn6lek
  • 9 838 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Название: Бобр 2
Отправлено 01 ноября 2015 - 20:31
Так "Дощаник" Вам в помощь. :)  А если без градусов, :drinks:  то ширина по верху борта=ширина по дну +(20-25) см  на высоту борта 0,5 метра. И угол как правило постоянный.
Сообщение отредактировал rn6lek: 01 ноября 2015 - 20:32
#22 aleks-sail
aleks-sail
  • 413 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 01 ноября 2015 - 20:42
А вот, может похоже на кунгас?
Это техасская дори.http://www.mcssl.com...9ef6b19749fe8e1
#23 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 01 ноября 2015 - 22:02
Ну что Вы!? где мореходный Кунгас и где жалкое подобие Дори?
#24 ждан
ждан
  • 2 418 сообщений
  • Из:улан-удэ
Отправлено 02 ноября 2015 - 05:17
на фото рыбколхоз. мастеру поставили задачу дали вводные (грузоподьемность, мощьность двигателя) и сказали построить 10 штук. раз вводные одни то и корабль один. просто 10 шт одного корабля. скажи этому мастеру что у тебя двигатель мощьнее и он на основе чуйки изменит форму погиби днища и длину-ширину.
гораздо интереснее то что на фото довольно большая высота борта. судя по вырезу под мотор борт где то 80-90см.
Сообщение отредактировал ждан: 02 ноября 2015 - 05:23
#25 ждан
ждан
  • 2 418 сообщений
  • Из:улан-удэ
Отправлено 02 ноября 2015 - 05:23
в смысле "на ровный киль"? убрать погибь днища? не в коем случае нельзя. в описании дощаника объяснено почему. плюс он потянет транцем воду.
развал бортов померить на дощанике транспортиром и не мучаться.
строя первый (головной) обычно не закладывают серию. доводят его до воды и на основании своих ощущениу включают чуйку и вносят изменения.
Темы с аналогичным тегами кунгас, плоскодонная лодка, лодка для рыбалки
