* * * - - 3 Голосов
Судовой гидравлический привод гребного винта
Сообщений в теме: 196
#1 DominatorCo
DominatorCo
  • 430 сообщений
  • Судно: Водометный ТЕМП
Отправлено 16 ноября 2015 - 22:07
Занимаясь судовыми двигателями сталкиваемся с регулярно поступающими вопросами о том, как и чем привести в движение судно типа понтон. Вал в такой корпус не поставишь, водомет не рассматривается в принципе. Подвесной мотор? Но, во-первых, подвесником сложно создать хороший упор для такого корпуса, во-вторых, все хотят дизель! Мы задумались над решением этой задачи, и пришли к выводу, что в данном случае может помочь свешиваемая за транцем поворотно-откидная колонка с гидроприводом. Но в отличии уже созданных нашими умельцами вариантов наша схема должна быть более-менее универсальна и применима не только на понтонах, но и на любом судне (корпусе судна) у которого нет по какой-либо причине гребного вала или имеющийся корпус должен быть перекомпонован с учетом изменения размещения двигателя. Была проведена работа по исследованию французских, голландских, английских, американских и даже китайских компоновок. Было решено пойти по пути прототипонирования американской колонки с приводом размещающимися прямо на палубе единым блоком. Для начала сами для себя сделали эскиз технического задания.
#2 Maxim777
Maxim777
  • 1 522 сообщений
  • Из:NN
Отправлено 16 ноября 2015 - 22:34
Особенно интересно как сделали гидростанцию. Если она самодельная- то из каких компонентов и какая схема? если готовая- то какая?
Заранее спасибо!
#3 weeFOX
weeFOX
  • 2 373 сообщений
  • Из:Петрозаводск
  • Судно: траулерная яхта
  • Название: Малая лиса
Отправлено 16 ноября 2015 - 22:46
Так это же вроде типовое решение на буксирах? http://www.vmasshtab...vms-PANTERA.jpg
#4 DominatorCo
DominatorCo
  • 430 сообщений
Отправлено 16 ноября 2015 - 23:20
Заранее спасибо!
Могу показать как навесили гидронасос на двигатель.
#5 vts
vts
  • 479 сообщений
  • Из:Волжский
  • Судно: ршпм 5.5
  • Название: БРИЗ
Отправлено 16 ноября 2015 - 23:33
А что за двигатель?
#6 DominatorCo
DominatorCo
  • 430 сообщений
Отправлено 16 ноября 2015 - 23:42
А что за двигатель?
Дизельный привод (двигатель на раме с радиатором) 380RD, на базе блока QC380, который является базовым мотором для TDME-380, 27 л.с.
#7 vts
vts
  • 479 сообщений
  • Из:Волжский
  • Судно: ршпм 5.5
  • Название: БРИЗ
Отправлено 17 ноября 2015 - 00:03
Посмотрел на вашем сайте видео по дизельному приводу 380 RD не понял есть  ли на нём автоматический регулятор оборотов.
#8 Метчик
Метчик
  • 15 330 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 17 ноября 2015 - 00:08
Регулятор оборотов для чего?
#9 DominatorCo
DominatorCo
  • 430 сообщений
Отправлено 17 ноября 2015 - 00:31
Всережимный регулятор частоты вращения коленчатого вала находиться в задней части ТНВД. Регулировочный болт регулятора опломбирован.
#10 DominatorCo
DominatorCo
  • 430 сообщений
Отправлено 19 ноября 2015 - 11:35
Возвращая тему в прежнее русло несколько фотографий того, что получилось.
#11 Ильяф Иллер
Отправлено 19 ноября 2015 - 11:39
Какой гидромотор? Не заржавеет?
#12 DominatorCo
DominatorCo
  • 430 сообщений
Отправлено 19 ноября 2015 - 12:19
Гидромотор 112-й. У других не ржавеет и мы не переживаем.
#13 vts
vts
  • 479 сообщений
  • Из:Волжский
  • Судно: ршпм 5.5
  • Название: БРИЗ
Отправлено 19 ноября 2015 - 18:41
Хотелось бы ещё схемку гидропривода увидеть.
#14 DominatorCo
DominatorCo
  • 430 сообщений
Отправлено 19 ноября 2015 - 19:07
Схему гидропривода уже обсуждали и рисовали много раз. Мы акцентируем внимание на компоновке, точнее на кронштейне-"ноге".
#15 tvv385
tvv385
  • 569 сообщений
  • Из:Барнаул
Отправлено 19 ноября 2015 - 19:21
А какого типа насос и мотор(пластинчато-роторные?) и что в гидросистеме(вода или масло?)?
Сколько ожидаете получить общий КПД передачи?
  • -1
#16 DominatorCo
DominatorCo
  • 430 сообщений
Отправлено 19 ноября 2015 - 20:03
Насос и мотор аксиально-поршневые.
К вопросу о КПД я не возвращаюсь, т.к. и по стране и тем более по миру ходят огромное количество гидроходов.
#17 kosuk71
kosuk71
  • 1 465 сообщений
  • Из:Даут
  • Судно: прогулочное
  • Название: Гидрограф
Отправлено 19 ноября 2015 - 21:43
У вас не предусмотренна разьединительная муфта между двигателем и гидронасосом.Думаю для катера она желательна .И для 27л.с вы выбрали понятно что самый распространенный но большеватый обьем (112см/куб ) .У меня на тракторце 32л.с и насос  28см/куб
#18 DominatorCo
DominatorCo
  • 430 сообщений
Отправлено 19 ноября 2015 - 22:08
Гидронасос соединяется с маховиком через демфер. Насос регулируемый в диапазоне от 20 до 112 см/куб.
#19 kosuk71
kosuk71
  • 1 465 сообщений
  • Из:Даут
Отправлено 19 ноября 2015 - 22:11
ИзображениеФото0272.jpg ИзображениеФото0273.jpg ИзображениеФото0276.jpg ИзображениеФото0277.jpg
Так никто и не сомневается в наличии соеденительной муфты . Я писал за разьединительную.
#20 DominatorCo
DominatorCo
  • 430 сообщений
Отправлено 19 ноября 2015 - 22:46
Наша главная задача сделать универсальную колонку, которую можно применить в том случае, когда другие типы передачи вращения на гребной винт не подходят.
#21 vts
vts
  • 479 сообщений
  • Из:Волжский
  • Судно: ршпм 5.5
  • Название: БРИЗ
Отправлено 19 ноября 2015 - 23:04
А может проще на корпус подвесного мотора вместо двигателя поставить гидромотор не опуская его в корпусе под воду.
Так он работает как центробежный регулятор для поддержания заданных оборотов при  изменении нагрузки?
#22 DominatorCo
DominatorCo
  • 430 сообщений
Отправлено 19 ноября 2015 - 23:50
Такую схему уже применяли питерские гидроходостроители, но потом от нее отказались опустив мотор под воду.
#23 franz
franz
  • 979 сообщений
  • Из:serpuhov
  • Судно: СВП Эксплорер
  • Название: строится
Отправлено 20 ноября 2015 - 21:12
Будете делать продавать? Какова цена вопроса?
#24 DominatorCo
DominatorCo
  • 430 сообщений
Отправлено 20 ноября 2015 - 22:12
Если будет спрос - сможем предложить.
#25 kosuk71
kosuk71
  • 1 465 сообщений
  • Из:Даут
Отправлено 20 ноября 2015 - 22:44
Ну тогда нужно для начала провести как бы опрос мнения форума.Как это сделать надо думать.
