* * * * - 2 Голосов
Судовой гидравлический привод гребного винта
Сообщений в теме: 193
#176 Lombardini
Lombardini
  • 289 сообщений
  • Судно: мотолодка
Отправлено 26 Август 2017 - 21:05
Давай я в следующий раз сделаю?))
Сообщение отредактировал Lombardini: 26 Август 2017 - 21:05
#177 DominatorCo
DominatorCo
  • 425 сообщений
  • Судно: Водометный ТЕМП
Отправлено 03 Сентябрь 2017 - 13:55
Сняли гидропривод после ходовых испытаний. Приведем в порядок для показа на выставке "НЕВА-2017".
#178 greylonly
greylonly
  • 5 783 сообщений
  • Из:Anapa.ru
  • Судно: Гипербореец
  • Название: Последний из Рода
Отправлено 03 Сентябрь 2017 - 17:25
Ясно. Профилированой насадки не будет на выставке.
#179 Мюнхаузен
Мюнхаузен
  • 1 072 сообщений
  • Из:Туртас
  • Судно: 11м самодельное
  • Название: Туртас
Отправлено 03 Сентябрь 2017 - 17:44
Сколько часов отработал г привод ?
#180 DominatorCo
DominatorCo
  • 425 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2017 - 09:43
Мы показали гидропривод на выставке НЕВА-217.
Теперь у нас есть мнения профессионалов.
#181 DominatorCo
DominatorCo
  • 425 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2017 - 07:00
После выставки НЕВА немного переделали подъем колонки и провели ходовые испытания с винтом меньшего диаметра и шага.
Колонка поднимается легко, винт выходит из воды.
#182 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 17 607 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 11 Октябрь 2017 - 11:24
А где профильная насадка?
#183 DominatorCo
DominatorCo
  • 425 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2017 - 06:27
Попробовали гидроколонкой поколоть первый лед.
#184 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • Kапитан
  • 19 761 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 25 Июнь 2018 - 19:57
А откуда цифра 1000 моточасов-ресурс гидронасоса?Посмотрел тяжелонагруженную спецтехнику от 4000 часов до 6500 часов,
В пересчёте на обычный норматив прогулочного флота "200 м/ч в навигацию", получаем обычный результат - быстрее сгниёт или поломают, чем износится.
Сообщение отредактировал катерщик: 25 Июнь 2018 - 19:58
#185 Мюнхаузен
Мюнхаузен
  • 1 072 сообщений
  • Из:Туртас
  • Название: Туртас
Отправлено 26 Июнь 2018 - 12:47
Резко реверсировать - можно г мотор сломать ..
#186 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • Kапитан
  • 19 761 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 26 Июнь 2018 - 15:21
- Говорят стеклянные пенисы тоже не вечные.
В 1982м, поздней осенью, был свидетелем, когда на правом Г-60, "Волго-Дона - 205", при реверсировании, распредвал ещё не успел переместиться, а ГПК уже сработал - ступица распредшестерни КВ в хлам.
Сообщение отредактировал катерщик: 26 Июнь 2018 - 15:27
#187 Мюнхаузен
Мюнхаузен
  • 1 072 сообщений
  • Из:Туртас
  • Название: Туртас
Отправлено 26 Июнь 2018 - 17:18
Мне пришлось поменять вал гидромотора примерно после 4500 мч из-за износа по сальнику - вода песочная , глубокая канавка выработалась . Так же на девятом году поменял вал насоса из-за износа шлицов - они оказывается в смазке нуждаются , на винте шлицевую тоже менял .
#188 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • Kапитан
  • 19 761 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 26 Июнь 2018 - 20:22
Форменное безобразие - всего 4500 м/ч наработки сальника!
В паутине наткнулся на изготовителей валов различных вариантов - даже конуса предлогают!
#189 Мюнхаузен
Мюнхаузен
  • 1 072 сообщений
  • Из:Туртас
  • Название: Туртас
Отправлено 27 Июнь 2018 - 03:03
За сальниковым узлом в песочной воде нужно присматривать , поэтому поначалу менял сальники ежегодно на всякий случай , да и пружинка на наружном сальнике (от воды который) ржавела . Потом поставил с желтыми пружинками сальники - на два года хватает .
#190 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • Kапитан
  • 19 761 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 27 Июнь 2018 - 05:02
Резиновое кольцо не пробовали?
Хочу пройти по Вашему следу.
Клиент, услышав цену от Доминатора, растворился в тумане, а сидеть на месте не хочется.
Дружественна семейная фирма, по обслужиуанию ГСТ в ЮФО, уже обнаружена.
Они дали координаты рыбаков, с установленными и давно эусплуатируемыми ГСТ.
Контакт тоже налажен, осталось смотаться на смотрины.
Похоже 50 тыров за комплект ГСТ-90, скмое то, чтобы начать рукоблудство.
Есть мысль защитить выход вала гидромотора дополнительными сальниками.
Сообщение отредактировал катерщик: 27 Июнь 2018 - 05:04
#191 Мюнхаузен
Мюнхаузен
  • 1 072 сообщений
  • Из:Туртас
  • Название: Туртас
Отправлено 27 Июнь 2018 - 09:04
Добрый совет - не связывайтесь с ГСТ , собирайте схему с открытым контуром - просто насос , распределитель (можно с эл управлением)  и гидромотор .
#192 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • Kапитан
  • 19 761 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 27 Июнь 2018 - 11:41
А как поженить регулируемый насос с мотором?
#193 Мюнхаузен
Мюнхаузен
  • 1 072 сообщений
  • Из:Туртас
  • Название: Туртас
Отправлено 27 Июнь 2018 - 15:28
Обыкновенно , через распределитель .
Но регулируемый насос не нужен на г передаче .
Оптимальная схема : нерегулируемый насос-распред-г мотор .
#194 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • Kапитан
  • 19 761 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 27 Июнь 2018 - 16:04
Придётся садиться за изучение твоего опыта.
