Добрый всем день! У четвертьтонника типа Поларис погнута ось руля. Выправить сложно, боюсь развалится. Хочу делать новый. На ось взять трубу 40х5. А вот по материалу внутрянки - вопрос. К оси, внутри руля, будет приварен флажок из 3мм листа, чтоб не крутилось. К оси с двух сторон будут приложены профилированные половинки и оклеены стеклотканью.
Собственно вопрос: из чего сделать эти половинки? Я хотел из плотного пенопласта. Некто выразил сомнение в прочности. Со временем может разболтаться.
Какие будут мнения? Какой материал лучше использовать?
А перо родное или удлинённое? Если перо удлиняли - не удивительно, что родной балер согнулся. Да и с родным в средиземке балер погнуло боковой волной только так...
В трубу 40х5 я бы загнал кругляк длиной от верха балера и хотя бы на 200 мм ниже нижней шейки. Внизу трубу нагрел бы и расплющил на овал, чтоб внизу малый диаметр овала был бы ок. 20, иначе перо будет чересчур толстое.
У меня балер сплошной. Нижняя шейка Ø45, конический переход на верхнюю шейку Ø39 (оставил у неё родной диаметр). Ниже нижней шейки балер длиной ок. 800 мм, сходит конусом с Ø45 на Ø20.
Перо удлинённое относительно родного почти на 200 мм. Балер не параллелен передней кромке пера, поэтому его пришлось согнуть саблей (грели газом). Далее к задней кромке балера внизу приварили лист нержи-двойки с большими окнами, чтоб через них замонолитилось, размером где-то 150х300, и "распёрли" его 4-мя парами нерж. прутков Ø6 от задней кромки этого листа к балеру, типа так:
Корки пера выклеены из эпоксида (ЭД-20) в полуматрицах. В качестве гелькоата использована эпоксидная смола с наполнителем бронзовой пудрой. Далее вуаль, 2 слоя тонкой стеклоткани (марку не знаю), далее 1 слой 600-го мата.
Далее корки заполнены твёрдым пенопластом на эпоксиде. В пенопласте сделаны выборки лод баллер.
Далее был уложен баллер, и перо было склеено в единое целое в матрице на эпоксиде. Никакого дол. крепежа не применялось.
Перо ходит с 2001-го. Полёт нормальный. При простукивании (щелбан) звенит, как кинескоп (родное звучало глухо, как гнилая деревяшка)
Зы: Знаю поларис, у которого балер сделан из обычного лома с насаженными нерж. втулками-шейками. В пресной воде проблем нет.
Сообщение отредактировал 2191: 20 ноября 2015 - 13:13
